Publicado 2 de Abril del 20187 a Yo en lo personal creeria que si pero el tema esta como se reconpone la atmosfera y eso me lo vengo preguntando desde el año pasado. Saludos. Gracias
Publicado 2 de Abril del 20187 a hace 14 minutos, Cordobés dijo: Una de las razones por la que estos son los constituyentes principales de su atmósfera, es que Urano evolucionó desde hidrocarbonos más sofisticados y hielos, y no sólo de hidrógeno y helio. Hidrocarburos, jeje
Publicado 2 de Abril del 20187 a hace 1 hora, Cordobés dijo: No sabría especificarte "si cada año" como decís, me parece que los "tiempos" en el espacio, y en el universo más precisamente, NO son los nuestros... Se referira a cada año de urano (84 nuestros). Recordar que Urano esta con el polo apuntando al sol, por tanto tiene la mayor estacionalidad del sistema solar, digamos, un polo tiene 42 años de dia, y el otro 42 años de noche... apenas en el ecuador hay un leve cambio producido por la rotacion del planeta Saludos.
Publicado 2 de Abril del 20187 a hace 2 horas, Cordobés dijo: Lucio a diferencia de Saturno y Júpiter, donde la atmósfera está básicamente formada de hidrógeno y helio, la atmósfera de Urano contiene un gran porcentaje de gases bastante más complejos, como el metano, y SI, hay nubes de metano congeladas en la parte inferior de la troposfera. Así mismo, hay grandes cantidades de contituyentes atmosféricos sofisticados, como etano, acetileno y diacetileno (éste último lo forma la entrada de oxígeno en la fermentación de la cerveza, que puede o no eliminarse con la guarda??). Estos forman los gases en la parte superior de la atmósfera. Una de las razones por la que estos son los constituyentes principales de su atmósfera, es que Urano evolucionó desde hidrocarbonos más sofisticados y hielos, y no sólo de hidrógeno y helio. No sabría especificarte "si cada año" como decís, me parece que los "tiempos" en el espacio, y en el universo más precisamente, NO son los nuestros... Saludos Perdón si no entendí. Se le cae o no la atmósfera de Urano? Saludos PD: supongo yo que, como dice @Hal9000, lo particular de la rotación de Urano hace que esos 42 años terrestres de día contra los 42 de noche provoquen una importante situación de convección, originando corrientes ascendentes para los gases calentados, haciendo que los superiores, ya fríos por entrar en la noche, desciendan. En sí, no creo que se caiga, sino que se intercambian capas según el calor. Universe: Tomás mí postdata como una suposición porque no tengo conocimientos tan fundados en astronomía. Javier Iaquinta
Publicado 2 de Abril del 20187 a Busqué en Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uranus Muy detallado. Me llamó la atención la parte donde indica que se tienen datos buenos de la atmósfera de urano desde hace menos que los 84 años terrestres que dura un año en urano, lo cual no punta muy bien para la idea de que se pueda conocer un fenómeno como el que citás. En todo caso qué sería que la atmósfera "se le cae"? Se contraería la atmósfera en su totalidad por precipitarse partes de ella a la "superficie"? Sería interesante leer el artículo donde leíste sobre esto. Acá en la Tierra parte de la atmósfera, formada por vapor de agua, se precipita en forma de lluvia. Si es algo así, no es algo extraño, sólo que en otros planetas pueden precipitarse hidrocarburos, y en urano hay una hipótesis de que podrían precipitarse diamantes! (al parecer no hay suficientes datos, por eso es sólo una hipótesis, ya que hay otras maneras de explicar la información que tienen). Saludos Fernando
Publicado 2 de Abril del 20187 a Autor Hola fsr esto lo vi por la tele en un canal que mayormente se especialisa en astronomia y decia que se cai la atmosfera por congelamiento nose si era una teoria o es verdad Gracias. Saludos.
Publicado 2 de Abril del 20187 a hace 39 minutos, Universe dijo: decia que se cai la atmosfera por congelamiento Yo creo debe ser posible, en las regiones polares y cercanas, que quedan a oscuras, que ciertos "gases", que no pasen por el estado liquido (ya que los hay), "sublimen", pasando directamente a estado sólido, y entonces caigan como si fuera nieve, o granizo. Suena interesante como para investigarlo, no se cual fue la ultima sonda que paso por Urano ni que se descubrio. Saludos.
Publicado 2 de Abril del 20187 a En si mismo es logico que eso pase aunque no creo que la expresion caer sea la mas correcta. De seguro conoceras el hecho de que al calentar el aire este sube y al enfriarse desciende, es el principio de funcionamiento del globo aerostatico. Si aplicamos esto a toda la atmosfera se puede decir que cuando se calienta la atmosfera se expande pero al enfriarse se contrae, y es eso a lo que hace referencia, es una contraccion y no una caida. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Abril del 20187 a Autor En el lugar que lo vi decia que se congelaba debido a la distancia con el sol y se congela por el frio y cae no recuerdo si cae como nevada o en pedasos de hielo. Honestamente no se Gracias. Saludos Editado 2 de Abril del 20187 a por Universe
Publicado 2 de Abril del 20187 a Eso depende de que esta compuesto la atmosfera, en el caso de la Tierra los gases mas prominentes tienen puntos de licuefaccion extremadamente bajo por lo que no vamos a ver eso, pero si con el vapor de agua, que al enfriarse pasa del estado vapor al liquido y si se enfria aun mas pasa al estado solido como ocurre a muy grandes alturas (creo que entorno a los 8000-10000 metros). Los gases que predominan en la atmosfera de Urano tienen puntos de licuefaccion muy altos por lo que con la mas minima baja de temperatura ya se vuelven liquido o solidos y se precipitan a la superficie como lluvia o incluso como granizos si llegan a congelarse. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Abril del 20187 a Autor hace 1 hora, Lucho2000 dijo: Eso depende de que esta compuesto la atmosfera, en el caso de la Tierra los gases mas prominentes tienen puntos de licuefaccion extremadamente bajo por lo que no vamos a ver eso, pero si con el vapor de agua, que al enfriarse pasa del estado vapor al liquido y si se enfria aun mas pasa al estado solido como ocurre a muy grandes alturas (creo que entorno a los 8000-10000 metros). Los gases que predominan en la atmosfera de Urano tienen puntos de licuefaccion muy altos por lo que con la mas minima baja de temperatura ya se vuelven liquido o solidos y se precipitan a la superficie como lluvia o incluso como granizos si llegan a congelarse. Gracias Lucho
