hace 37 minutos, Lucho2000 dijo:
...pensé que L3 debía ser igual de estable que la que ocupa la Tierra...
La inestabilidad del punto de Lagrange L3 es del mismo tipo matemático que la de L1 y la de L2, una inestabilidad que se llama “en silla de montar
Pero que la inestabilidad sea del mismo tipo no quiere decir que “sea igual” de inestable: un objeto situado en L1 ó L2 Sol-Tierra que sufre una pequeña desviación, se aleja de ese punto de Lagrange a un ritmo que se cuenta en decenas de días, mientras que, si la misma perturbación la sufre un objeto situado en L3, éste también se alejará pero mucho más lentamente, a un ritmo que se mide en decenas de años.
Editado por AlbertR
  • Respuestas 268
  • Visitas 28.2k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Atención:   Las primeras imágenes y los primeros datos oficiales, que se publicarán el 12 de julio, mostrarán las capacidades del telescopio Webb y darán inicio a su misión científica.
  • Hola a todos:   Recién Víctor Buso me pasó esta secuencia de fotos que captó desde su observatorio particular de Rosario en sincronía con su amigo de toda la vida José Luis Sánchez, quien ti
  • Ya tenemos la primera imagen del Telescopio Espacial James Webb. Es la "imagen de evaluación de la alineación" de la estrella 2MASS J17554042+6551277. Si bien el propósito de esta imagen era enfocarse
Imágenes subidas
Agrego a la página que compartió Albert, en stellarium y skysafari ya entro la actualización y aparece buscando jwsp.
¡Gracias Nicolás!
¿Te referís a la versión de Stellarium en línea o a la que se baja para PC? Te pregunto porque recién probé buscarlo en el Stellarium que tengo instalado en la PC y no me aparece.
Otra pregunta: ¿es "jwsp" o "jwst"?
hace 13 horas, Roberto W dijo:
¡Gracias Nicolás!
efectivamente, JWST (le erre a la letra jaja)
Si actualizas el Stellarium de la pc, aparece (vi capturas, yo no lo hice porque no lo uso), en Skysafari si, se actualizó solo.
ayer lo probé en el Stellarium y por la dudas actualice antes de probar, lo cierto es que en el buscador aparece pero no lo busca, al parecer tiene un bug, en windows tengo una versión mas vieja y lo voy a probar esta tarde...
Luis
¡Gracias Nicolás!
Con respecto a lo que dice Lucho ¿cómo se actualiza el Stellarium? ¿hay alguna forma de hacerlo automáticamente?
Sé cargar objetos manualmente como por ejemplo para incorporar un cometa o asteroide en particular, ya que hay que abrir Configuración/Editor del Sistema Solar/Configurar/Sistema Solar/Importar elementos orbitales en formato MPC/Búsqueda en línea/y ahí escribimos el nombre del cometa o asteroide a incorporar.
Aclaración importante: No hay que bajar las listas totales con la función "Obtener elementos orbitales" porque la de los cometas no genera tantos problemas (sólo va a andar más lento) pero la de los asteroides es inmensa y hace que el Stellarium ande muy lento y se tilda seguido.
En cuanto al James Webb, no sé cómo cargarlo así que supongo que al actualizar el Stellarium se carga solo.
También tengo otra duda: recién traté de cargar manualmente el asteroide (7482) 1994 PC1 que ayer hizo su máxima aproximación a la Tierra y me sale la leyenda "objeto no encontrado" ¿alguien sabe si se llama de otra forma?
Como todo en Stellarium esto también se puede activar, configurar y actualizar. Para el caso de los satélites, estos se actualizan automáticamente cada cierto tiempo, pero si quieres hacerlo de forma manual o cambiar el tiempo de actualización tienes que ir a: Configuración (F2), solapa Plugins, seleccionar Satélites en la lista de la izquierda, luego clik en el botón Configurar.
En la ventana que se abrió en la solapa configuración podrás forzar la actualización manual con el botón Actualizar, también puedes indicar cada cuanto buscar actualizaciones, creo que por defecto busca cada 3 o 4 días.
En la solapa Fuentes puedes indicar de cuales buscar o desmarcando para que deje de buscar de tal fuente. Son muchas las fuentes... Creo que si cambias las fuentes tienes que reiniciar la aplicación para que surta efecto.
Luis
¡Gracias Lucho! Lo voy a tener en cuenta.
Por defecto se actualizan los satélites cada 72 horas.
Sin embargo creo que el James Weeb no tendría que cargarlo como un satélite ya que éstos no permiten ser cargados sino actualizarlos.
Tampoco entiendo por qué no puedo cargar el asteroide (7482) 1994 PC1.
anoche a ultima hora probé el Stellarium Web, este si que tiene cargado al JWST pero solo te muestra los valores de posición (coordinadas ecu y azi) y magnitud para un determinado horario de la noche pero no lo muestra en la vista. La magnitud me parece que tira mucha fruta, a mi me dio un valor de mag 4.
Para el caso del asteroide, ni idea del problema, luego veo si puedo cargarlo
Luis
Gracias Lucho.
Sí; es raro que no cargue el JWST. Encima tira 4º magnitud. 🤦‍♂️
Me parece que hay que hacerle caso a Nicolás y usar el SkySafari, que aunque no es tan bueno para localizar objetos como el Stellarium, es más confiable.
Con respecto al asteroide, fijate si lo podés cargar porque a mí no me lo reconoce.
En 19/1/2022 a las 23:59, Roberto W dijo:
Listo, lo pude cargar con tu metodo buscando solo por (7482), usando Stellarium 0.18.3 en windows. Supongo que en la ultima version tiene que ser exactamente igual, luego lo pruebo cuando me cambie a linux.
Luis
¡Gracias Lucho!
Ahí pude cargarlo poniendo 7482; jamás se me hubiera ocurrido ponerlo así.
Recién lo simulé y no lo vamos a poder ver desde el hemisferio sur.
ATENCIÓN: dentro de 2 horas, a las 20.00 TU (si no hay cambio de planes) está programado el inicio de la ignición de los cohetes del Webb para realizar la inserción en la órbita de halo en torno a L2 Sol-Tierra. La faltan a penas 1050 km para llegar, como se ve aquí:
Lo podéis seguir en directo en la web de la NASA:
Además os dejo otras informaciones interesantes, ¿os habéis preguntado cómo apunta el telescopio Webb a sus objetivos? Pues moviendo todo el satélite, pero como el lado del escudo térmico siempre debe apuntar al sol, el Webb solo puede apuntar a ciertos objetivos (y no a otros) en cada época del año. En el siguiente vídeo lo explican, (recordad que se puede activar la traducción de subtítulos al español)
Finalmente, os dejo una animación que explica de forma cualitativa cómo es la órbita de halo del telescopio espacial Webb en torno al punto de Lagrange L2 Sol-Tierra.
Editado por AlbertR
Informa la NASA:
Hoy, a las 2 pm EST, el Webb encendió sus propulsores de a bordo durante casi cinco minutos (297 segundos) para completar la corrección final de rumbo posterior al lanzamiento. Esta ignición de corrección a mitad de camino, insertó al Webb hacia su órbita final alrededor del segundo punto de Lagrange Sol-Tierra, o L2 , a casi 1 millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra.
Esta ignición final a mitad de camino agregó tan solo alrededor de 1,6 metros por segundo (la velocidad a la que se camina), a la velocidad del Webb, que fue todo lo que se necesitó para enviarlo a su órbita de halo elegida alrededor del punto L2.
"¡Webb, bienvenido a casa!" dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. “Felicitaciones al equipo por todo su arduo trabajo para garantizar la llegada segura de Webb a L2 hoy. Estamos un paso más cerca de descubrir los misterios del universo. ¡Y no puedo esperar para ver las primeras vistas nuevas del universo de Webb este verano!”
El Webb ha utilizado la menor cantidad de propulsor posible para las correcciones de rumbo mientras viaja al reino de L2, para dejar la mayor cantidad posible de propulsor restante para las operaciones ordinarias del JWST durante su vida útil.
Seguiremos atentos, saludos.
En 17/1/2022 a las 4:08, AlbertR dijo:
Como explicamos en un hilo anterior, "cuando leas que dicen que una sonda se enviará a un determinado punto de Lagrange, realmente esa sonda nunca estará en ese punto de Lagrange, puesto que los puntos de Lagrange son puntos de equilibrio inestable y se consumiría demasiado combustible permaneciendo allí. Lo que se hace siempre es poner la sonda en una órbita de halo (u Órbita de Lissajous) de bajo consumo energético en torno a ese punto de Lagrange. Lo que pasa es que generalmente lo explican mal"
La órbita de halo del Webb en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra tiene un radio medio de 800 mil kilómetros mira el dibujo:
Por eso estimamos que la distancia promedio del Webb a la Tierra a lo largo de su órbita de halo será aproximadamente:
Dt = raíz ( 1.5^2 + 0.8^2 ) = 1.7 millones de kilómetros
Que graaande Albert, esta información no la vi en ningún lado, asumía que estaría en un punto fijo cuando recién me empece a interiorizar en el tema, y cuando vi lo de órbita en halo alrededor de L2 quedé 🤔 , pero no entendía el por qué lo hacían. Gracias por desburrarme cada tanto.
En el post de este hilo publicado el 14/01/2022 insertábamos este vídeo en el que a partir de 1:25/2:24 se describe el proceso de alineación de los segmentos del espejo primario:
Pues bien, ese proceso ya ha empezado, en el orden relatado en esta imagen:
Y os preguntaréis, ¿qué objeto celeste han elegido para hacer la alineación? Pues han elegido la estrella HD 84406 de magnitud aparente +6,7 ubicada en Ursa Major, cerca de Dubhe, estrella de la que el JWST ya ha comenzado a "ver" los primeros fotones.
Se trata de una estrella tipo G5 por lo tanto amarilla como el Sol, aunque más grande, de 1,4 masas solares y situada a 260 años luz de nosotros. La han elegido porque los ingenieros consideran que es de la magnitud adecuada para realizar la alineación y se ve bien desde el Webb en esta época del año. Esta alineación durará unos 3 meses, mientras tanto, la parte de la sombra del satélite se sigue enfriando, ahora está a -215ºC y debe llegar a -235ºC.
Por otro lado, todos los instrumentos del observatorio: MIRI, NIRCam, NIRSpec y FGS/NIRISS ya han sido "despertados" y han respondido correctamente a las consignas enviadas desde el centro de control.
Estimados, encontré esta explicación en español y me pareció bueno compartirla con ustedes, espero les agrade
https://youtu.be/dQ0xweh2oM4
Saludos y buenos cielos!!!!
Muy clara la explicación.
Gracias por compartirlo.
En 5/2/2022 a las 12:27, AlbertR dijo:
... el proceso de alineación de los segmentos del espejo primario ... Pues bien, ese proceso ya ha empezado,...
Y esta es la primera (e histórica) fotografía real enviada a la Tierra de las primeras imágenes de una estrella (HD 84406) captadas por cada uno de los 18 segmentos del primario del Telescopio Espacial James Webb, (repito, imagen real, no simulación)
En esta imagen anotada inferior, se identifica la imagen de la estrella correspondiente a cada uno de los segmentos:
Este mosaico de imágenes se creó apuntando el telescopio a HD 84406, una estrella brillante y aislada en la constelación de la Osa Mayor. Esta estrella se eligió específicamente porque su brillo es el adecuado, es fácilmente identificable y no tiene estrellas de brillo similar cercanas, lo que ayuda a reducir interferencias de fondo. Cada punto dentro del mosaico está etiquetado con el segmento de espejo primario que lo capturó. Estos resultados iniciales coinciden estrechamente con expectativas y simulaciones.
Finalmente, el Webb ha enviado este "selfie" del espejo primario:
Esta “selfie” se hizo usando una lente especializada en el interior del instrumento NIRCam que fue diseñada para obtener imágenes de los segmentos del espejo primario en vez de imágenes del espacio. Esta configuración no se utiliza durante las operaciones científicas y se usa estrictamente con fines de ingeniería y alineación. En este caso, el segmento se apuntó a la estrella brillante HD84406, mientras que los demás no tienen la misma alineación. Esta imagen indicó al instrumento cuál es la alineación inicial del espejo primario.
No os perdáis este interesante vídeo con los detalles, recordad que es posible activar la traducción de subtítulos en español.
Seguiremos atentos saludos.
Editado por AlbertR
En 11/2/2022 a las 15:37, AlbertR dijo:
Esta “selfie
y yo todavia no se sacarme una a pocos cm de mi cara!!!!!, Esta, esta a mas de un millon de km de distancia y sin palito jejejeej. Muy notorios como quedaron los espejos, entiendo aun desalineados en esta imagen, si me respondo porque el proceso de alineacion recien empezo y dura mas de tres meses!!!!, igual que colimar nuestros newton!!!!, jejeje.
Buenisimo el video y la explicacion de la alineacion!!!
Editado por diego19771
  • 2 semanas después...
La alineación de los espejos del Telescopio Espacial James Webb continúa con éxito: el JWST continúa cubriendo fases en su tarea para convertirse en un observatorio enfocado.
El equipo ha trabajado con éxito en la segunda y tercera de las siete fases totales de alineación del espejo. Con la finalización de estas fases, denominadas Alineación de segmentos (Segment Alignment) y Apilamiento de imágenes (Image Stacking), el equipo ahora comenzará a realizar ajustes más pequeños en las posiciones de los espejos del Webb, (clickad la imagen para aumentarla)
Después de mover lo que eran 18 puntos dispersos de luz estelar en la formación hexagonal característica del Webb , el equipo refinó la imagen de cada segmento del espejo haciendo ajustes menores, al mismo tiempo que cambiaba la alineación del espejo secundario. La finalización de este proceso, conocido como "Segment Alignment", fue un paso clave antes de superponer la luz de todos los espejos para que puedan trabajar al unísono.
Una vez que se logró la alineación de segmentos, los puntos enfocados reflejados por cada espejo se apilaron uno encima del otro, entregando fotones de luz de cada segmento a la misma ubicación en el sensor de NIRCam. Durante este proceso, llamado "Image Stacking", el equipo activó conjuntos de seis espejos a la vez y les ordenó que volvieran a apuntar su luz para superponerse, hasta que todos los puntos de luz estelar se superpusieran entre sí.
El equipo sabe que todavía tiene mucho trabajo por hacer, pero está cada vez más satisfechos con los resultados que se están obteniendo. Aunque "Image Stacking" puso toda la luz de una estrella en un solo lugar en el detector de NIRCam, los segmentos del espejo siguen actuando como 18 telescopios pequeños en lugar de uno grande. Los segmentos ahora deben alinearse entre sí con una precisión menor que la longitud de onda de la luz.
Editado por AlbertR
Video sobre los actuadores de los espejos, la parte que a mi me parece mas interesante de todo este proyecto.
Patricio
En 11/2/2022 a las 19:37, AlbertR dijo:
Un saludo muy cordial de reencuentro, Don Albert. Lo que ha sido una pérdida de tiempo, aunque previsible,  ha sido abrir el  de Michiu Kaku que me salía enlazado en el tuyo hablando sobre los "Terrifying discoveries" que nos puede ofrecer el James Webb, pero me ha podido la curiosidad de saber a qué diantres se estaba refiriendo. El terrorífico es Kaku y su mezcla de cuerdas, esoterismo, sensacionalismo y religión:  "la casa de Dios está hecha de ladrillos de hierro"...que no te enteras, querido Albert. Amén.
  • 3 semanas después...
Ya tenemos la primera imagen del Telescopio Espacial James Webb. Es la "imagen de evaluación de la alineación" de la estrella 2MASS J17554042+6551277. Si bien el propósito de esta imagen era enfocarse en la estrella brillante en el centro para evaluar la alineación, la óptica del Webb y la NIRCam son tan sensibles que aparecen las galaxias y las estrellas que se ven en el fondo.  Se ha usado un filtro rojo para optimizar el contraste visual.
Tras la finalización de los pasos críticos de alineación del espejo, el equipo del telescopio espacial James Webb tiene una gran confianza en que el rendimiento óptico del observatorio cumplirá o superará los objetivos científicos para los que fue construido.
El 11 de marzo, el equipo de Webb completó la etapa de alineación conocida como "fases finas", y en esta etapa clave en la puesta en servicio del elemento del telescopio óptico de Webb, cada parámetro óptico que se verificó y probó está funcionando a la altura de las expectativas o por encima de ellas.
El equipo no encontró problemas críticos ni contaminación o bloqueos medibles en la ruta óptica de Webb. El observatorio puede recolectar con éxito la luz de objetos distantes y entregarla a sus instrumentos sin problemas. Aunque faltan meses para que el Webb finalmente entregue su nueva visión del cosmos, lograr este hito significa que el equipo confía en que el sistema óptico del Webb, el primero de su tipo, está funcionando lo mejor posible.
“Hemos alineado y enfocado completamente el telescopio en una estrella, y el rendimiento está superando las especificaciones. Estamos entusiasmados con lo que esto significa para la ciencia”, dijo Ritva Keski-Kuha, subdirectora de elementos del telescopio óptico para Webb en NASA Goddard. “Ahora sabemos que hemos construido el telescopio correcto”.
Durante las próximas seis semanas, el equipo procederá con los pasos de alineación restantes antes de los preparativos finales del instrumento científico. El equipo alineará aún más el telescopio para incluir el espectrógrafo de infrarrojo cercano , el instrumento de infrarrojo medio y el generador de imágenes de infrarrojo cercano y el espectrógrafo sin rendija.
El equipo está en camino de concluir todos los aspectos de la alineación del elemento del telescopio óptico a principios de mayo, si no antes, antes de pasar a aproximadamente dos meses de preparación de instrumentos científicos. Las primeras imágenes y datos científicos de resolución completa de Webb se publicarán en el verano.
Editado por AlbertR
hace 22 horas, AlbertR dijo:
Ya tenemos la primera imagen del Telescopio Espacial James Webb. Es la "imagen de evaluación de la alineación" de la estrella 2MASS J17554042+6551277 ... aparecen ... galaxias y ... estrellas ... en el fondo.  Se ha usado un filtro rojo para optimizar el contraste visual...
La estrella J17554042+6551277 del catálogo 2MASS (también es la 4212-1079-1 del catálogo Tycho-2) es de magnitud aparente fotométrica V=+10.95, por lo tanto dada la enorme diferencia de brillo, el resto de objetos (estrellas y galaxias) que se ven en la foto del JWST deben ser muy débiles. El campo de la foto debe ser también muy pequeño, de escasos segundos de arco.
He encontrado una foto de esa misma estrella y su entorno realizada anteayer por un aficionado con Newton de 240 mm, es la estrella del centro señalada con 2 pequeños trazos azules:
  • Fecha de la foto: 2022-03-16. Entre 22:43 y 23:30 TU
  • Telescopio Newton 240mm f4.8 con filtro R
  • Cámara Atik 460EX @-10ºC
  • Exposición 5x180 segundos. d, f, b
  • Captura: NINA
  • Procesado: APP, Photoshop
  • Fuente: 2MASS J17554042+6551277 first star imaged by JWST
Aparte de la estrella central, no acierto a ver ninguna otra coincidencia entre ambas fotografías, por eso deduzco que el campo de la fotografía del JWST debe ser muy pequeño, de muy pocos segundos de arco.
Editado por AlbertR
