Hola, buenas noches. Espero encontrar la ayuda.
Me compre un telescopio reflector galileo montaje ecuatorial aumento 675x.
Necesito saber como se hace el calculo para obtener el campo visual aparente segun el diametro y pasarlo a grados. El diametro es 76mm, como lo paso a grados.
Gracias.
El campo de vision aparente es algo propio del ocular y no del telescopio, el fabricante debe aportar los datos costructivos de la optica (Huygens, Kellner, Plossl, etc), la distancia focal y el campo de vision aparente. Partiendo del campo de vision aparente del ocular y del aumento conseguido en ese telescopio se puede calcular el campo de vision efectivo o verdadero (campo de vision aparente / aumentos = campo vision efectivo).
Se puede calcular cual seria el mayor campo de vision real alcanzable por el telescopio, pero no me se la formula.
Te dejo el siguiente enlace a una aplicacion en linea que realiza varios calculos sobre las capacidades de los oculares que les cargues y para un determinado telescopio, entre los calculos que realiza esta el del maximo campo de vision que puede alcanzar el telescopio dado.
http://www.simandoc.com.ar/EP/default.asp?Reload=20170317203721
Luis
Luis
Esos calculos por ahora no los se. Mi telescopio es un galileo, ¿debo preguntarte al fabricante galileo?
Luis te soy sincero necesito ayuda para saber ese dato. A mi pensar debo de tener que llamar a la fabrica de galileo y pedir ese dato, verdad?. Que opina usted?
Como te dijeron, el campo visual aparente es un valor fijo, propio de los oculares. Si no te vino ese dato en el manual, todavía lo podés saber si en algún lado figura el diseño de ocular que usaron (por ejemplo los plossl tienen 52 grados en su mayoría). Si no, le podés preguntar al fabricante cual es el campo visual aparente de los oculares que vienen, o tratar de ubicar 2 estrellas que reconozcas en los bordes de la imagen, ver qué separación tienen, con lo que tenés el campo real y a partir de eso calcular el campo aparente.
el campo de vision maximo se calcula
57.3*(barril del ocular"*25.4)/distancia focal)
57.3*(31.75mm"*25.4)/900)= 2.02°
y para saber el campo de vision que te da un ocular es:
(afov del ocular/aumento que te da ese ocular) ejemplo con un 32mm 52°
900/32mm=28.1x
(52°/28.1x)=1.44° (no supera los 2.02° asi que esta bien este ocular)
Disculpar por mi ignorancia. Pero no entiendo algunos terminos. Que significa esto: *, el campo de vision maximo, afov. Esas 3 cosas que significa.
Te voy a dar mis datos de lo que me vino en el telescopio, para que me digas y detalles con las numeraciones que me vinieron a mi, asi logro entenderlo mejor por favor.
Telescopio galileo
Distancia focal: 900mm
Diametro: 76mm
Potencia: 675x
Accesorios que vinieron con el telescopio: (adjunto foto):
Erecting Eyepiece: 1.5x
Barlow lens: 3x
Creo que esto es oculares:
H4mm
H12.5mm
H20mm
Listo ahi le deje todo detallado asi me esplica esas preguntas y ese ejercicio con los datos mios.
Muchas gracias.
El afov es la abreviación en ingles de "campo de vision aparente" osea los grados que te indica el ocular... Los que tenes son oculares Huygens, creo que tienen entre 45° y 50° de afov.
Despues tenes el "campo de vison real" que en mi ejemplo te da 1,44°, se le dice real porque es el que te muestra en la practica.
y el "campo de vision maximo" es el maximo teorico del telescopio:
Siempre el "campo de vision real" tiene que ser menor o igual al "campo de vision maximo"
No se si son de 45° o 50° asi que te paso los grados en las 2 opciones... si usas el barlow x3 o x1.5.. tenes que dividir los grados por 3 o 1.5
H20mm 50°= 1.11°
H20mm 45°= 1.00°
H12.5mm 50°= 0.69°
H12.5mm 45°= 0.63°
SR4mm 50°= 0.22°
SR4mm 45°= 0.20°
hace 3 horas, vayserk dijo:
Cuando calculas con la medida del barril ya en milimetros no hay necesidad de multiplicar por 25.4mm.
hace 3 horas, Jamie Falkland Anderson dijo:
* es el simbolo de producto. AFov es Apparent Field of View o Campo de vision Aparente. El Campo de vision Maximo o MFov el el maximo campo de vision que se puede lograr con ese telescopio. Agrego el TFov True Field of View o Campo de vision Verdadero, Real o Efectivo.
Luis
hace 38 minutos, Lucho2000 dijo:
Gracias Lucho, copie la formula directa del excel que arme y se me paso ese detalle
Muchas gracias por toda la informacion, primero observare el cielo y cuando llegue el momento de poder usar esos tipos de calculos y coordenadas, se me hara mas facil.
Esos de los calculos y milimetros y multiplicaciones es para mas adelante, verdad??
hace 2 horas, Jamie Falkland Anderson dijo:
No necesariamente, uno a la noche y si el clima lo permite se puede despuntar el vicio con algunas observaciones y durante el dia se puede destinar unos cuantos minutos a leer e instruirse un poco. Para ello es recomendable dar una vuelta por el menu Articulos sobre Astronomia que es un excelente recopilatorio de post en los que se trataron temas de interes en especial para los que recien empiezan, son recomendables los siguientes como para empezar:
Primeros Pasos
http://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/primeros-pasos/
Guias para iniciados
http://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/guias-para-iniciados/
Luis
Muchas gracias.
Y cualquiera que quiera aportar consejos y ayudas.
O que se puede ver hoy, o mañana bienvenido sea, cualquiera puede ayudar.
Hola Jamie, muy buenos los aportes de los muchachos. Me quedo con el consejo práctico de mirar por cada ocular ( fsr) alguna zona del cielo y ver en la carta el campo que abarca. El mes pasado chicos de segundo año hicieron ese ejercicio con todos los oculares del observatorio en media hora y me dejaron los papelitos clavados en el corcho de la pared. Al fin y al cabo luego de hacer todas esas cuentas tendrás que corroborarlo con cada ocular en la practica.
Diego
Diego / AstroTandil
Observatorio Las Chapas
