Publicado 15 de Abril del 20186 a Buenas, Recién me había puesto a buscar si había información sobre la relación entre las condiciones de seeing y el aumento máximo que podemos usar en visual. Como se me complicó encontrar una tablita, o algo por el estilo, recordé que en esta página hablan del seeing cuando se ponen con el cálculo del Poder Separador: http://www.rocketmime.com/astronomy/Telescope/ResolvingPower.html El planteo es que si una persona con visión normal puede ver 2 puntos separados a 120", y el seeing nos limita la resolución a un valor determinado, cuántas veces podemos aumentar ese valor hasta llegar a los 120", donde vamos a poder ver la distorsión? O sea: cuando Seeing * Aumento = 120" , ya estamos viendo el seeing y no vamos a poder aumentar mucho mas que eso, si es que algo. Entonces, para hacer una tablita de seeing vs aumento, sólo hay que trabajar mínimamente sobre esa ecuación, y llegamos a Aumento = 120"/Seeing Ecuación que aproveché para hacer la siguiente tablita: En mi caso concuerda con la buena nitidez que se observa con el 18mm, y metiéndole el barlow 2x, mientras que usando el 5mm ya es claro que hay menor resolución en la imagen. Que les parece? Coincide con lo que ven ustedes? Saludos Fernando
Publicado 15 de Abril del 20186 a hace 44 minutos, fsr dijo: Buenas, Recién me había puesto a buscar si había información sobre la relación entre las condiciones de seeing y el aumento máximo que podemos usar en visual. Como se me complicó encontrar una tablita, o algo por el estilo, recordé que en esta página hablan del seeing cuando se ponen con el cálculo del Poder Separador: http://www.rocketmime.com/astronomy/Telescope/ResolvingPower.html En mi caso concuerda con la buena nitidez que se observa con el 18mm, y metiéndole el barlow 2x, mientras que usando el 5mm ya es claro que hay menor resolución en la imagen. Que les parece? Coincide con lo que ven ustedes? Saludos Absolutamente, el seeing tiene una gran influencia en lo que se refiere a los aumentos máximos que podemos lograr con los telescopios.
Publicado 18 de Abril del 20186 a Muy buena info para tener encuenta. Alguno usa alguna pag para saber el seeing? como meteoblue?
Publicado 18 de Abril del 20186 a Nunca hice una prueba real del poder separador de mi telescopio (130/650) que en teoria estaria en unos 0.9", pero hace unos dias estaba viendo Jupiter con el BST 5mm (130x) y pude distinguir la GMR bastante opacada pero distinguible teniendo una temperatura de 23ºC, una humedad del 80% y un seeing del 50% segun las paginas del Opad y DSO Browser. Tienen algun par de dobles con separaciones en el orden del 1" y 2" que se puedan usar para verificar esto? y que transiten cerca del cenit. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 18 de Abril del 20186 a Autor Gracias por los comentarios!! Lucho, la verdad que nunca me llamó el tema de las estrellas dobles, pero es cierto que sería lo ideal para hacer la prueba. Editado 18 de Abril del 20186 a por fsr Fernando
