Buenas, solo queria avisar que se avecina una generosa mancha solar, generosa teniendo en cuenta este periodo de escasez (la cercanía al minimo solar). No se si ya estaban avisados, pero bueno aviso por si no. Saludos!
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=487.0
CARLOS RIVERO
hace 5 minutos, CaRivero96 dijo:
¡Apa! Y acá con lluvia. Espero que el fin de semana despeje y se ponga punto caramelo.
Gracias por el aviso.
Daniel
hace 2 minutos, danr19 dijo:
Daniel
Aquí, justo hoy, esta empezando el viento y las nubes... así que a ver si hay suerte...
CARLOS RIVERO
Por cierto, para hacer astrofoto solar tengo que hacer mosaicos porque el teles que uso para el sol solo enfoca con el barlow. Que recomiendan ¿hacer videos o fotos? para cada mosaico y luego apilarlo
CARLOS RIVERO
Gracias por el aviso!
hace 5 horas, CaRivero96 dijo:
Lo usual en solar y planetaria es grabar videos y luego integrar los fotogramas con algún programa tipo Autostakkert.
Carlos.
Editado por cardrw
hace 19 minutos, cardrw dijo:
Carlos.
Gracias, probaré entonces a hacer video.
CARLOS RIVERO
Hola una prehunta perdonen lo que pasa esque aun soy muy nuevo en la astronomia ,que es una mancha solar ?
Graxiss , saludos.
hace 1 hora, Universe dijo:
resumiendo basicamente:
Editado por clear
Graxiss , saludos.
Técnicamente las manchas solares se dan cuando una parte del sol tiene una temperatura más baja que el resto, y una actividad magnetica elevada. Visualmente se nota porque se ve esa zona como más "oscura" con respecto al resto del sol. Contrastada. Obviamente es un efecto visual. Hay veces que la actividad es elevada, pero otros períodos donde es más escasa.
Desde ya si vas a ver el sol, siempre con la protección adecuada. Filtros que van en la apertura del telescopio, y mínimo con láminas tipo baader, nunca los filtros oculares. Que son muy malos. Tus ojos están en juego.
Editado por glurex
Tambien puedes intentar hacer una observacion solar por proyeccion, es un metodo seguro pero recorda que todo el tren optico se puede recalentar por lo que cada tanto es conveniente tapar la apertura del telescopio para que se enfrie.
Luis
Gracias genio, hoy la estuve viendo, e intente unas tomas, vamos a ver que sale!, saludos
Hola, otro novato por acá.. Tengo un refractor de 80mm y quería saber que filtro puedo usar para las observaciones del sol, ya que hay tantos y de tantas marcas y tipos que no valla a ser que compre algo que me valla a perjudicar después.. Saludos
hace 2 horas, Vicente Rodriguez dijo:
yo tengo este TOaks, son de cristal y filtran el 99’999% de la luz, son muy buenos, tambien los hay de lamina que son muchos mas baratos, importante que sean del diametro del tubo, no del lente/espejo. Saludos!
CARLOS RIVERO
Hola, gcias por postear el aviso de a mancha. Pude enseñarla a docenas de alumnos y maestras de 2 escuelas del sur.
Saqué un par de fotos hoy.
A quién preguntó por las manchas, le cuento que han sido de especial valor para determinar el giro del sol en una época en que se ignoraba sus características físicas y estructurales, pero a partir de estos registros pudo determinarse por ejemplo que el astro gira con velocidades diferenciales.
Creo que el método más seguro de observación solar es siempre el de proyección.
