El asteroide masivo Geografos se esta aproximando a la Tierra sin daño de colision, lo mas cercano que va a pasar es de 12 millones de millas, es de forma oblonga de 5 x 2 km diam.
De cualquier manera a esa distancia es muy brillos de facil ubicacion con un telescopio mediano.
El astronomo amateur Dennis Simmons de Brisbane, Australia. ha hecho esta pelicula la noche del 13 de Marzo.
En las noches posteriores astronomos de los dos hemisferios podran observar a Geografos pasara por la cosntelacion de Orion como una estrella de magnitud 13.
Apunten sus telescopios a estas coordenadas - http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemeri ... 01620.html -
Fuente http://www.spaceweather.com/
Un abrazo
Dennis-Simmons1.gif.271304bf46972dafd01c
Que atento esta el soldado! Como siempre con la mejor informacion. Ahora,pregunta. con que tipo de teles se puede llegar a empezar a ver algo???eh eh eh???
Hola Andres:
Literalmente la traduccion dice que se lo puede ver al bolido con un tele hogareño de patio, eso quiere decir que se lo puede ver con un telescopio chico, como el reflector tuyo, pero te va a resultar por que tenes que poner campo amplio (ocular de 26 mm pa arriba. e ir guiando el teles y ver si hay objeto que cambio de posicion con respecto a otro objeto.
Saludazo
Hay algún dato para ubicarlo mejor?
Gliese, fijate bien en el primer post que puse arriba, alli te manda a la pagina de las coordenadas, de cualquier manera, por el lado de la const. de Orion va a pasar}
Gliese, como bien te comenta Jorge, además de poder buscar las coordenadas por el link a que hace referencia, también podes ubicar a este asteroide con el Cartes du Ciel que toma las efemerides de ese mismo sitio; (eso si, tenes que haber actualizado recientemente los parametros de las orbitas de asteroides ultimamente).
Perdón no leí bien :lol: , voy a intentar de cazarlo.
