Hola.
Estaba buscando telescopios y encontré un refractor.
Yo no se mucho sobre telescopios ya que estoy empezando en astronomía por eso les preguntaba si me convenía. Me gustaría ver Júpiter y Saturno, galaxias, etc. El telescopio es un refractor vivitar 210/420. Actualmente tengo un hokken 114/500.
Gracias
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-646983878-telescopio-refractor-vivitar-210x420x-3-lentes-tripode-usa-_JM#D[S:ADV,L:SEARCHWEBMOBILE_LST,V:1,I:Nlcy1kaXNwYXRjaGVyLTR8LTU4OTE0OTIyOTU2MTIyNjEyNDk=,C:3.250000]
Lols, el telecopio que tenes es ampliamente superior. Capaz no con una distancia focal cómoda para observación planetaria pero en términos de apertura y calidad de equipo no hay comparación en mi opinión. Saludos!
Gracias
Me podrías recomendar algún telescopio para planetaria?
Gracias
Gracias
210 x se refiere a los aumentos. (Ni a palos los tiene)
Y respecto del ancho del tubo, debe ser un 60 mm, casi la mitad del que vos ya  tenes.
Estuve buscando y me gustó como se ve con un 114/900.
Me gustaría saber si me conviene para lo que quiero ver.
y una última pregunta: ¿Es igual la marca Galileo Italy que la sky-watcher?
Muchas gracias
Y al que tenes ya le has sacado el jugo? por ahí le podes comprar algún ocular o un barlow.
Galileo Italy no es igual que skywatcher, skywatcher es superior., no vi a nadie en este foro que recomiende los galileo. Decinos con que presupuesto contas, asi te van a poder aconsejar mejor.
Ok. Muchas gracias.
Es que me compre el hokken 114/500
Y no quede muy satisfecho. Ahora investigare más para no cometer el mismo error.
Gracias
pero con ese 114/500 has podido ver jupiter y saturno? con que oculares vino?
Pude ver a Júpiter y Saturno. Pero Júpiter lo vi sin detalles. A Saturno lo vi muy bien logre ver sus anillos.
Me vino con los oculares de 20, 12.5, 4 mm, barlow 2 y 3.
Para verlos utilice el barlow 2 con el de 12.5
Editado por Lols
Tambien podrias contarnos desde q lugares observas, buenos cielos? contaminacion luminica? que tanto necesitas transportar el telescopio, lo sacarias solo al parque de tu casa (pocos metros) o lo queres cargar al auto y viajar unos cuantos kilometros en busca de mejores cielos. Algo de buena calidad pero transportable, te podria salir lo mismo que algo de mayor apertura pero menos transportable que te de mejores vistas, depende de lo que quieras hacer y desde donde.
Vivo en Córdoba estoy alejado de la contaminación lumínica así que sacó el telescopio al patio de mi casa.
Gracias
Claro estarias en 80x y con el de 4 solo sin barlow estas en 125 x jupiter deberias verlo como una bola con 2 lineas dentro con esos aumentos
Estas imágenes las saque hace unas semanas
Editado por Lols
Si estas en busca de un nuevo equipo, yo iria o por un heritage 130, o si tenes mas presupuesto ir a un dobson de la mayor apertura que puedas.
Gracias. Voy a tener en cuenta todos conejos y recomendaciones.
no estara descolimado ese telescopio?
A ver, con el 114/500 y oculares 20, 12.5, 4 mm, barlow 2 y 3. Deberías poder lograr algo bastante respetable.
Usá el tele con el ocular de 4mm para ver los planetas. Con eso tenés 125x de aumento, debería ir bastante bien. Si el seeing es muy bueno, podés aventurarte a meterle el barlow de 2x a ese mismo ocular, pero no esperes una imagen muy nítida, porque ya es mucho aumento para ese equipo.
También podés ver la luna en cualquier fase que no sea la nueva (y la luna llena no es tan interesante, al no tener casi sombras que destaquen el terreno).
Con un buen cielo podés ver objetos de espacio profundo. Viste omega centauri, el joyero, las pleiades del sur, el pozo de los deseos, las nubes de magallanes? Tenés objetos para elegir ahí arriba, sólo hay que saber encontrarlos!!
También tené en cuenta que los oculares que vienen con los telescopios no suelen ser la gran cosa. Si te interesa mucho la observación planetaria, podrías invertir en un ocular de 3.2mm como este: http://www.duoptic.com.ar/accesorios/oculares/sky-watcher-planetary-tmb-ii-design/sw-planetary-ii-3-2-mm.html
Te quedaría un aumento de 156x.
Por ultimo, el seeing muchas veces te impide ver con la resolución total que podrías obtener. Los mejores momentos para observar cualquier objeto, es cuando está en lo mas alto del cielo, donde tenes que atravezar menos atmósfera para verlo, y por lo tanto afecta menos.
Editado por fsr
hace 30 minutos, fsr dijo:
agregaria que en el caso de los planetas cuando estan en oposicion.
El heritage es un buen equipo, pero no se si tenga mucha diferencia con un 114/500. Todo depende de tu presupuesto (de ese vivitar me olvidaria completamente, no solo porque es un equipo chico, sino porque tambien el vendedor ni da datos)
Ahorrar para comprar un mak 90 o 102 puede ser una linda inversion... es un tele mas destinado a planetaria, podes comprar el tubo solo y usarlo en la montura del 114/500(tienen un peso y tamaño parecidos y no requiere colimacion)
http://www.duoptic.com.ar/telescopios/maksutov-cassegrain.html
hace 15 horas, Lols dijo:
Si buscas un telescopio para planetariaes es ideal un Astro Fi 102 maskutov Smith cassegrain. Pero eso es acorde a tu presupuesto.
Si lo tuyo es especificamente planetaria te podria recomendar algun maksutov, probe el 102mm y es espectacular como se ve por el, el 127mm creo que es por costo/beneficio/tamaño el mejor de todos, excelente para planetaria pero tambien bueno para espacio profundo. Supongo que para tu telescopio tenes una montura ecuatoria EQ2 que es buena para el Mak 102mm (solo comprarias el OTA), no asi para el 127mm del que tambien tendrias que adquirir una montura nueva acorde al peso OTA.
Lo que me preocupa es que solo indicas que queres ver bien a Jupiter y Saturno pero no decis nada de lo demas, es solo eso lo que te interesa ver o te gustan otras cosas? Tenes que pensar que no hay un equipo que sea perfecto para todo, hay equipos que son excelentes para espacio profundo pero no son buenos para planetaria y viceversa, otros son muy buenos para una cosa pero solo buenas para otras pero no excelentes para ninguna de las dos. Por eso tenes que pensar exactamente que es lo que mas te gusta y de hay ir viendo que equipo es el que mas se ajusta a tus requerimientos (70% Planetaria - 30% EP o viceversa) y restricciones (costo, transportabilidad, etc)
Luis
