Hola! Estos días de lluvia imparable y muy aburridos me dediqué a ver que cosas tenía a mano para hacer algo, y como podía mejorar el equipo. Revisando encontré dos oculares de la serie H de mala calidad.
Y viendo el H20mm que en visual safa bastante, tenia un anillo interno de plástico como una especie de diafragma y se me ocurrió hace le una mira con alambresitos para usarlo en el teles guía y centrar mejor una estrella.
Probe con varios alambres de cobre Hasta que di con unos filamentos muy finos de un cable usb viejo que se asemejan bastante a los originales así que los use. Después de varios intentos para que queden bien estirados y centrados se me ocurrió hacerle unas mes quitas con una navaja donde encajen los alambres y queden en posicion. Los arme dobles para que el centro quede un cuadrado donde centra la estrella.
Ya cuando quedó y lo miraba a trasluz re feliz con como había quedado :) sensentí que faltaba algo para que este completo.
Tenia que iluminarlo!!
Tenía Leds rojos que me sobraron del goto con arduino que iluminaban bastante y el interior del ocular tenía bastante espacio al ser hueco.
Le hice un agujero a un lado donde encaja a precion el led, lo probé con unas pilas tipo de reloj a ver que pasaba... Un lado de la mira se iluminó y el otro no. Muy desparejo y feo. Así que le hice con un papel blanco de impresora como un reflectorsito para que rebote la luz lo más parejo posible.
Y así quedó bien y parejo, con una luz no parásita que ilumina bien parejo los alambres. :)
faltaba la cajita para las pilas y como hacer un botón on off...
La cajita lo solucione con los tubitos de los rollos de papel de la maquina registradora de mi negocio. Y me acorde unos globos de fiesta que se usaron una vez en casa que tenían un pulsador con retencion y un led adentro así que los busque y le saque ese botón. Se lo arme a un lado de la cajita de pilas y solde unas patitas de contacto, pegue todo con la gótita, le puse un tapón de goma para cerrar todo y poder cambiar las pilas y listo!
Espero que les guste y a alguien le sirva por si quiere animarse a hacer uno.
Muy buen trabajo y bien detallado. Gracias por compartir.
Esta muy bueno y muy bien realizado Agustín!!!! a mas de uno seguro le vendrá muy  bien.
Muy bueno, felicitaciones.
@agustindiiorio gracias por la review detalada y con fotos!!
Realmente te quedo espectacular!!
Te quedo hermoso..
Me interesa hacerme uno hace tiempo y por aca también esta lloviendo todos los dias..
Te pregunto.  Que pila le pusiste?
De cuanto es el led?
Algunos recomiendan hilos de nilon de medias de licra que son algo transparentes ( para iluminarse)
Para ti seria mejor esos alambresitos que usaste o los hilos de nilon?
Desde ya te agradezco todo. Viendo tu post Seguro que me hare uno.
Me preguntaba tambien como hacer para que se ilumine parejo.  Y ahora que muestras el reflector,  digo..
    Aaaaaaaaaaaa...  Asi se hace..  ?
Editado por Dragontwi
Probaron de pasarle tinta fosforecente por el alambre o nylon? creo que eso haria brillar lo suficiente a estos sin tener que elevar tanto la intensidad del led ni poniendo reflectores.
Luis
hace 5 horas, Dragontwi dijo:
Te quedo hermoso..
Hola dragontwi. Mira, Me gustó más usar alambre porque el nilon cuando lo vi por el ocular se nota que uno es mas fino que el otro y es disparejo, en cambio este alambresito es bien parejo. Y si queda un poco flojo el alambre podes tocarle en uno de los extremos con un destornillador con cuidado y quedan tensados, y podes regularlos si queda desparejo. El led es rojo difuso que compre en candy ho electronics, al lado de tecnopolis si sos de capital. Y las pilas ya las tenia de repuesto de un nivel láser. Son las chiquitas tipo de reloj, use dos y ya quedo bien brillante.
Hace lo que no es complicado y se le da un uso útil  a estos oculares feos jajaja
Gracias por los comentarios! Tengo un par mas de fotos pero no puedo editar o no se como hacerlo.
Las cargo acá.
Lo que le agregue es una arandela de papel negro para que no refleje el pegamento y el plastico brillante, queda asi.
La cruz sin el reflector de papel blanco y con el reflector.
Los diodos led que use
Y el alambresito, de donde lo saque, creo que también de ese diámetro tienen los cables de antena de televisión.
Este es un usb viejo.
Las pilas son estas, se podría usar un láser de estos, le sacas el lente del saser y es un led normal y tiene rosca la punta, cosa que queda enroscado al ocular
hace 8 horas, Alejandro dijo:
Gracias alejandro!
hace 4 horas, Lucho2000 dijo:
Hola lucho2000. Mira, no tengo tinta fosforescente, la idea fue usar lo que tenia a mano y no compre nada en el momento, pero quedaría interesante ponerle fosforescente en el centro solo y que apenas brille si necesidad de baterías y pilas y cosas asi.
hace 22 horas, antareano dijo:
Gracias antareano! Seguro más de uno va a intentar hacerlo! Esa es la idea principal por el que arme este post :)
hace 22 horas, Eärendil dijo:
Gracias Eärendil!
hace 20 horas, Hal9000 dijo:
Capo.
hace 19 horas, maxipolo dijo:
Gracias maxipolo!
Ya tengo bastante tiempo que no veo estos led, pero me parece que te estas pasando de rosca con el voltaje.
Luis
Los leds rojos comunes se usan generalmente con 1.8v - 2v. Tambien seria buena idea agregar una resistencia para limitar la corriente, usualmente 20ma.
Con respecto a la tinta/pintura fluorecente, lei en un foro en ingles que en los 90s se usaba bastante, dicen que cargaban con una linterna la reticula y duraba toda la noche. Aca vi en la ferreteria que tienen un aerosol que brilla en la oscuridad de ese clasico color amarillo/verde, pero nunca lo probe como para poder decir que funcionaria.
Con tres pilas viene armado el laser que tiene el mismo diodo ya, pero con dos prende bastante bien. Por los experimentos que hice con Leds estos se queman por amperaje más que voltaje. Pone le puedo conectar directo este led en una batería de gel de 6v 4ah con una resistencia de 100oms 5% que le reduce amperaje y el voltaje es el mismo, y el led anda perfecto y dura sin quemarse o calentarse. Igual no se nada de electrónica. Es todo prueba y error.
hace 34 minutos, agustindiiorio dijo:
Si, los leds tienen un "voltage drop", en los rojos comunes digamos que es 1.8v, osea vos le metes un voltaje y del otro lado hay 1.8v menos, esta info te sirve para saber que power supply usar segun cuantos leds usas (o segun el voltage drop que tenga el led que usas). Y despues tienen un maximo amperaje que pueden soportar antes de quemarse, por eso se usa una resistencia en serie para limitar la corriente y proteger el led para que no se queme.
Por ejemplo segun la ley de ohms, R = V / I, entonces si la power supply es de 6v, el led dropea 1.8, y funciona estable con 20ma, osea 4.2v / 0.02amp = 210omhs. El valor de resistencia standard mas cercano seria 220ohms, asi q se usaria una de esas en serie para proteger al led.
Para variar la intensidad de la luz del led, usualmente se usa PWM, pero tambien se pueden usar un potenciometro o "trimmer" que son esos chiquitos generalmente azules. Pero segun recuerdo de la escuela, usando solo un potenciometro en serie no daba un cambio lineal, sino logaritmico (osea el pote a 100% da 100% de luz, pero a 90% la luz cae ponele a 60% y a 80% a 30%, etc). Esto se puede solucionar en parte (hacer que funcione mas lineal), agregando una resistencia en paralelo al led.
Todo esto que digo puede estar equivocado, son solo vagos recuerdos de la escuela :P, lo mejor es agarrar una breadboard y probar.
Editado por wok
On 4/5/2018 at 19:37, agustindiiorio dijo:
bien ahi siguiendo el diseño de un charango, o guitarra, las muescas donde "encajan" las cuerdas . y muy bueno como lo iluminaste, gracias por compartir, buen bricolage
Editado por clear
Pues lo mismo en México llueve y llueve con cielos nublados....
Pero tremendo trabajo con ese ocular, muy didáctico y práctico..
De mi epoca en el colegio recuerdo que lo mas comun hablando de trimmer eran los logaritmicos pero tambien los habia lineales (super dificil de conseguir), ahora que si se buscaba lo imposible era el conseguir los multivueltas, solo usados rescatados de otros equipos.
En cuanto al tema bateria de 6v, el tema es que estas desperdiciando una enorme cantidad de energia si es que solo lo usas para el led, ya que en este el voltaje cae 1.8v y en la resistencia estaria cayendo los restantes 4.2v que se pierden en forma de calor, no tiene mucho sentido eso y de ahi la recomendacion de usar un PWM para limitar la alimentacion al led con una perdida minima de energia.
Luis
hace 9 horas, Maizal dijo:
Acá está nublado por todos lados. no queda más que leer algo o  hacer un poco de bricolage.
hace 5 horas, Lucho2000 dijo:
hace 17 horas, wok dijo:
Lo de la bateria es a modo de ejemplo que con estas dos pilas no se va quemar. Las pilas boton lr44 son de 1,5v. Con una sola ni alcanza a prender este modelo de led, y con dos prende perfecto sin forzarse.
