Publicado 7 de Mayo del 20186 a Hola a todos El día 5 de Mayo tome estas fotos que quería compartirles, son del planeta Venus, la estrella castor y su pequeña compañera y el planeta Saturno, quería conseguir una de Marte pero lamentablemente las nubes me ganaron. Venus: Estrella castor(la segunda me salió movida pero se pueden notar las 2 estrellas fácilmente): Saturno: Revise la colimacion del telescopio, alinee el buscador y estos fueron los resultados, estoy orgulloso de lo que pude lograr y aunque no tienen tanta calidad ni son las mejores, lo seguiré intentando. Gracias por leer y que tengan buen día ?. Editado 7 de Mayo del 20186 a por Space_seeker304
Publicado 7 de Mayo del 20186 a para planetaria , lo ideal es filmar videos de 30 / 45 segundos , y apilar los mejores frames con registax o autostakert!2 te van a sorprender los resultados saludos ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 7 de Mayo del 20186 a Autor hace 34 minutos, clear dijo: para planetaria , lo ideal es filmar videos de 30 / 45 segundos Pues tienes razón, lo mejor es hacer larga exposición o videos, el único problema es que mi telescopio no tiene goto y no tengo un soporte para el celular ?, pero aún así gracias por el consejo.
Publicado 7 de Mayo del 20186 a hace 27 minutos, Space_seeker304 dijo: Pues tienes razón, lo mejor es hacer larga exposición o videos, el único problema es que mi telescopio no tiene goto y no tengo un soporte para el celular ?, pero aún así gracias por el consejo. Para planetaria nunca es bueno tomar fotografias (salvo la luna) siempre es bueno tomar videos y no importa que no tengas seguimiento, en el procesado se apilan sin problema. La idea seria dejar quieto el telescopio cuando empieza a aparecer el planeta por uno de los borde y empezar a filmar hasta que se sale del campo de vision (normalmente unos 30 seg a aumentos alto)
Publicado 7 de Mayo del 20186 a Bien ahí, lograste capturarlos. Las primeras fotos siempre son complicadas. Trata de meterle más aumento, si no se pone demasiado oscuro para el celu. Fijate que en el foro habían puesto soportes caseros para el celu. Fernando
Publicado 7 de Mayo del 20186 a Autor 1 hour ago, fsr dijo: Trata de meterle más aumento gracias por el comentario, pues en la observación intente subir de los 225 aumentos(que está al borde de los aumentos maximos de mi telescopio) a los 675 aumentos y no me hacia foco!!! Así que allí tengo una limitación pero me conformo con poder tener una buena visual de algunos detalles de Saturno, pero por otro lado no podré lograr ver ni el más mínimo detalle de planetas como Urano o Neptuno.
Publicado 7 de Mayo del 20186 a Hola, podrias indicarme que diametro y dist focal tiene tu telescopio? sds Jorge
Publicado 7 de Mayo del 20186 a hace 41 minutos, Space_seeker304 dijo: gracias por el comentario, pues en la observación intente subir de los 225 aumentos(que está al borde de los aumentos maximos de mi telescopio) a los 675 aumentos y no me hacia foco!!! Así que allí tengo una limitación pero me conformo con poder tener una buena visual de algunos detalles de Saturno, pero por otro lado no podré lograr ver ni el más mínimo detalle de planetas como Urano o Neptuno. 675x es un aumento increíblemente alto. Para poder observar con ese aumento necesitás mínimo un telescopio de 350mm de apertura y estar en un lugar con un seeing excepcional. Probablemente arriba de una montaña. Que telescopio, oculares, barlow, etc tenés? Editado 7 de Mayo del 20186 a por fsr Fernando
Publicado 7 de Mayo del 20186 a Autor hace 2 minutos, OBSERVA34 dijo: Hola, podrias indicarme que diametro y dist focal tiene tu telescopio? sds Jorge 114 mm de diámetro y 900 de focal
Publicado 8 de Mayo del 20186 a Autor hace 1 minuto, fsr dijo: 675x es un aumento ridículamente alto. Para poder observar con ese aumento necesitás mínimo un telescopio de 350mm de apertura y estar en un lugar con un seeing excepcional. Probablemente arriba de una montaña. Que telescopio, oculares, barlow, etc tenés? Pues en cuanto a accesorios me quedo un poco corto, tengo 2 oculares, uno de 20mm y otro de 4mm, además de un Barlow x3.
Publicado 8 de Mayo del 20186 a Bien, ademas de las sugerencias que te hicieron los compañeros del foro,para ser fotos tomadas con celu y sin guiado estan muy bien ,por su puesto las mejoraras con los programas de apilado y edicion que te recomendaron. En cuanto a Urano y Neptuno de ninguna forma podras ver detalles, todo equipo tiene su limite... Sds
Publicado 8 de Mayo del 20186 a creo q urano y neptuno en todo equipo mayor a 200mm solo se ve como una pelotita de color... creo q el unico detalle que podes ver en neptuno es su luna triton
Publicado 8 de Mayo del 20186 a hace 6 horas, Space_seeker304 dijo: no tengo un soporte para el celular aca en la seccion taller y bricolage hay un par de diseños de foreros para hacer un adaptador casero ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 8 de Mayo del 20186 a Felicidades space_seeker304. Como han dicho por ahí las primeras fotos son complicadas, es cierto que debes probar con el video y además sería muy interesante que más adelante te hicieras con una cámara réflex para mejorar ese aspecto y tener control total sobre la fotografía. Adaptadores puedes encontrar baratos en cualquier tienda como amazon. Un saludo y a seguir explorando jejeje
Publicado 8 de Mayo del 20186 a hace 10 horas, Space_seeker304 dijo: Pues en cuanto a accesorios me quedo un poco corto, tengo 2 oculares, uno de 20mm y otro de 4mm, además de un Barlow x3. Ok, un 114/900 con el 20mm te da 45x y con el 4mm da 225x (muy cerca del aumento máximo de ese telescopio). El barlow te sirve con el 20mm, dando 135x. Esas son las combinaciones útiles que tenés. Más aumento que eso solo te va a dar una imagen borrosa y oscura. Igual a 225x, si conseguis o haces un soporte y usas video para procesar con registax, eso mejora mucho las imágenes, porque elije los mejores cuadros, donde el seeing haya afectado menos a las imágenes. La fotografía planetaria es exigente con los equipos, porque si bien son brillantes, también son chicos. Por ejemplo, en este momento sky safari dice que Saturno mide sólo 18" !! Fernando
Publicado 8 de Mayo del 20186 a Autor Ahora, Guillermo Scigliano dijo: Hola...mira este video El video no aparece
Publicado 8 de Mayo del 20186 a hace 45 minutos, Space_seeker304 dijo: El video no aparece QUE RARO...YO VEO QUE ESTA
