Hola gente de Espacio profundo!
Abro este tema para hacer una consulta.
Resulta que tenía ganas de conectar una montura EQ5 (Orion) GOTO, Synscan (igualito al SkyWatcher) a la compu. El problema es que no sé si debo conectarla directamente a la montura o al mando SynScan V3. Si la conectaría por mando tendría que usar, calculo, un adaptador RJ-12 a DB9 y si la conecto a la montura (sin pasar por el mando) supongo que tendría que usar un RJ-45 a DB9. Sea el caso que sea, ¿Tengo que seguir un cableado especial? ¿O se conectan los 6/8 pines a la ficha DB9?
En internet había encontrado este esquema (para RJ-12)
1788289349_WhatsAppImage2018-05-16at16_16_14.jpeg.61642fb30c1a60005321cec54bf0c7bf.jpeg
Por ahí me estoy haciendo más lío de lo necesario jaja
Saludos!!
Editado por glurex
Al final, creo que lo más sensato es conectar la compu al mando SynScan por medio de un cable RJ-12 a DB9 (Y luego el cláscio DB9 a USB). Siguiendo el esquema ese que encontré en internet.
Si mal no recuerdo, solo le podés conectar un cable directo al mando, porque el motor controller sólo acepta niveles TTL (0-5v). Fijate en el proyecto eqdirect, ahí tiene que estar bien explicado. Ese proyecto es para poder conectar la pc directo al motor controller, sin usar el mando, pero para eso necesitás armar un circuito.
hace 4 horas, fsr dijo:
Gracias @fsr! Al final voy a conectarle un cable directo al mando. Con el RJ-12 (el manual dice que es un RJ-12). Armar lo del eqdirect me da "miedito" no vaya a ser cosa que termine quemando algo. Total, no creo que haya demasiada diferencia.
Saludo!
hace 4 horas, glurex dijo:
Saludo!
Parece buena idea. Para qué complicarse? Primero ir a lo mas fácil y seguro. Si funciona bien, no había necesidad de ir a lo complicado y riesgoso :)
No temas que no vas a quemar nada. Yo lo he hecho (en mi caso la montura es Dobson) y funciona perfectamente utilizando un adaptador USB/SERIE. Si el programa que corres en el PC es Stellarium tampoco vas a tener problemas.
  • 1 mes después...
Hola! Luego de un tiempo, quería  comentarles que gracias a @GPeruzzo que me dio una mano tremenda fabricándome un cable, ya estoy pudiendo controlar la montura con la Notebook! Con ese cable fue tan sencillo como instalar Ascom y abrir stellarium.
