Publicado 26 de Mayo del 20186 a Amigos alguna manera de pasar fotos de JPG a BMP? Quiero usar el programa PPMCentre para centrar cada uno de los fotogramas de un vídeo de Júpiter, sin embargo este programa solo recibe fotos en BMP y con la descomposición del vídeo me quedaron 3000 fotos en JPG. Alguna manera de cambiarles el formato??? Se agradece cualquier información!
Publicado 26 de Mayo del 20186 a Probaste el Pipp este te centra todos los fotogramas. En todo caso para convertir imagenes uso el programa PhotoScape que permite la edicion simple de imagenes y guardar en los formatos mas comunes, es un soft de uso libre mientras no sea con fines comerciales. http://www.photoscape.org/ps/main/index.php Tambien suelo usar una pagina en linea que convierte formatos (no solo de imagen), es bastante simple y gratis https://imagen.online-convert.com/es/convertir-a-bmp Espero que te sirva. Saludos Editado 26 de Mayo del 20186 a por Lucho2000 Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 26 de Mayo del 20186 a Autor 1 hour ago, Lucho2000 dijo: Probaste el Pipp este te centra todos los fotogramas. En todo caso para convertir imagenes uso el programa PhotoScape que permite la edicion simple de imagenes y guardar en los formatos mas comunes, es un soft de uso libre mientras no sea con fines comerciales. http://www.photoscape.org/ps/main/index.php Tambien suelo usar una pagina en linea que convierte formatos (no solo de imagen), es bastante simple y gratis https://imagen.online-convert.com/es/convertir-a-bmp Espero que te sirva. Saludos Estimado eres un crack! Muchas gracias. Vamos a ver qué sale de este vídeo ahora.
Publicado 26 de Mayo del 20186 a hace 3 horas, Cristopher B. dijo: Amigos alguna manera de pasar fotos de JPG a BMP? Quiero usar el programa PPMCentre para centrar cada uno de los fotogramas de un vídeo de Júpiter, sin embargo este programa solo recibe fotos en BMP y con la descomposición del vídeo me quedaron 3000 fotos en JPG. Alguna manera de cambiarles el formato??? Se agradece cualquier información! Hola, si todavía tenés el video descargate el programa Virtual Dub que te transforma todos los fotogramas directamente en BMP, https://sourceforge.net/projects/virtualdub/ Por otra parte el programa Autostakkert te apila y alinea todos los fotogramas directamente del video y te genera un archivo final que después podés procesar para mejorarlo en algún editor de fotos. https://www.autostakkert.com/ Editado 26 de Mayo del 20186 a por cardrw
Publicado 26 de Mayo del 20186 a Autor 1 hour ago, cardrw dijo: Hola, si todavía tenés el video descargate el programa Virtual Dub que te transforma todos los fotogramas directamente en BMP, https://sourceforge.net/projects/virtualdub/ Por otra parte el programa Autostakkert te apila y alinea todos los fotogramas directamente del video y te genera un archivo final que después podés procesar para mejorarlo en algún editor de fotos. https://www.autostakkert.com/ Genial info! respecto al autostakkert me pasa algo curioso esta vez, el resultado del apilado es pero que la mayoría de los frames, he tratado de configurarlo de todas maneras, bajando el porcentaje de frames apilados y demaces y no hay caso... siempre el resultado es malo, creo que se puede deber en parte a que el planeta se movió mucho en el vídeo, producto de que use barlow x4 y el seguimiento fue a mano con el dobson. Algunos de los resultados del apilado con autostakker: Y algunos de los frames del vídeo: Creo que tal vez puedo poner estos buenos frames directamente al registax, previamente centrados, y obtener algún resultado de este video. ¿No se que opinen ustedes?. Lo que si tengo claro es que el problema está entre el siento y el computador.
Publicado 27 de Mayo del 20186 a hace 18 minutos, Cristopher B. dijo: Creo que tal vez puedo poner estos buenos frames directamente al registax, previamente centrados, y obtener algún resultado de este video. ¿No se que opinen ustedes?. Lo que si tengo claro es que el problema está entre el siento y el computador. Probá con eso. No te olvides de tildar "planet" y "Dinamic Background" en Image stabilization. Editado 27 de Mayo del 20186 a por cardrw
Publicado 27 de Mayo del 20186 a Autor hace 20 horas, cardrw dijo: Probá con eso. No te olvides de tildar "planet" y "Dinamic Background" en Image stabilization. Traté con todas las posibles configuraciones del autostakkert y no logre un buen resultado, creo que el programa no apila bien cuando el video tiene un movimiento excesivo. Sin embargo pasé los frames a BMP con el software PIPP para luego apilar directamente con registax. Aún sabiendo que no es una buena foto, el resultado me dejó satisfecho. Espero seguir mejorando, sobre todo el tema del ruido y del color para lograr un tono más natural. Saludos!
Publicado 27 de Mayo del 20186 a hace 2 horas, Cristopher B. dijo: Traté con todas las posibles configuraciones del autostakkert y no logre un buen resultado, creo que el programa no apila bien cuando el video tiene un movimiento excesivo. Sin embargo pasé los frames a BMP con el software PIPP para luego apilar directamente con registax. Aún sabiendo que no es una buena foto, el resultado me dejó satisfecho. Espero seguir mejorando, sobre todo el tema del ruido y del color para lograr un tono más natural. Saludos! Aplicale Wavelets en Registax para mejorar la nitidez. Es normal que salga medio feo después del apilado.
