Hola, tengo un par de dudas relacionadas con alinear correctamente una montura ecuatorial en estas latitudes. ¿A que estrella debería apuntar? ¿La pata que debería señalar al Norte (Hemisferio norte), debe apuntar al Sur? ¿Que hago si no puedo apuntar a esa hipotética estrella si hay una obstrucción (véase montañas, muros, etc)
Un saludo y gracias de antemano,
Alessio.
Hola.
Para poner en estación una montura EQ, el método más adecuado es el de la deriva.
Pon la pata delantera del trípode más o menos hacia el Norte (ayúdate de una brújula). La única precaución es que tengas suficiente rosca a derecha e izquierda en el tornillo de azimut y arriba y abajo en el tornillo de elevación.
Para el método de la deriva necesitas tener dos estrellas más o menos brillantes (ni siquiera hace falta que sepas qué estrellas son). Una cerca del meridiano y otra hacia el Este, ambas unos 20º sobre el ecuador.
El método consiste en ir observando cómo deriva cada estrella con el paso del tiempo e ir corrigiendo con los tornillos de azimuth y elevación hasta que deje de moverse en DEC y sólo lo haga en AR. Si tu montura está motorizada la estrella se debe quedar clavada sin moverse ni en DEC ni en AR.
En EP tienes abundante información sobre cómo se hace.
Alessio,  esto se habló muchísimo en el foro y está en las guías de iniciación.
La pata marcada del trípode (generalmente con una N) debe apuntar al norte geográfico en el hemisferio norte y al sur geográfico en el hemisferio sur.
Para visual, es suficiente una puesta en estación aproximada, con una brújula y teniendo en cuenta la declinación magnética, o marcando la línea norte-sur con la sombra de un objeto vertical cuando el sol está transitando el meridiano local.
También hay que poner el ajuste de latitud en la latitud del sitio de observación.
Una simple búsqueda en Google arroja varios resultados: https://www.google.com/search?q=puesta+en+estación+site%3A+espacioprofundo.com.ar&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Editado por fsr
hace 4 horas, fsr dijo:
Entiendo, el tema es que vi un montón de videos y temas en foros (incluido este), pero son muy ambiguos, nunca ví una explicación en detalle.
Gracias y un saludo.
hace 11 horas, Alessio dijo:
Alessio.
Lo que se pretende es dejar al eje de RA paralelo al eje de rotación de La Tierra.
Al PSC, si estás en el Hemisferio Sur debés apuntar, con el método que sea.
Si hay una etiqueta con una letra N en el trípode, puede serte o no de utilidad dependiendo si responde a como debe quedar la montura situada. Si la pegaron atendiendo a que el trípode va a utilizarse en el Hemisferio Norte, te queda de adorno.
Si pensas utilizar un buscador polar, indefectiblemente tenés que tener libre esa zona porque tenés que ver Polaris (hemisferio norte), o el asterisco de Octantis (si estás en el hemisferio sur). De lo contrario, habrá que lograrlo de otra forma. Ejemplo, rutina de SynScan o similar en caso que tengas goto, o el método de deriva. En ambos ejemplos hay que realizar algunas aproximaciones con brújula para el acimut y altitud según la latitud en la que estemos.
Cuando tengas la teoría asimilada en unas horas, habrá que invertir el doble o más en la práctica. Y cuando salgas a un cielo poblado de estrellas, tal vez se complique más aún.
Javier Iaquinta
hace 2 horas, Alessio dijo:
Pero leiste este artículo?
Y acá subí una foto donde muestro como hice para trazar la linea norte-sur en casa, para poner una marca fija y no tener que andar sacando la brujula todo el tiempo:
Como dijo javier, esto hay que practicarlo. No es difícil, y si le pifiás te vas a dar cuenta, porque no vas a poder seguir los objetos solo con el mando de AR.
Editado por fsr
