Para los seguidores del padre SOL , hay en este momento varias prominencias pequeñas, un Jet interesante a la derecha, al la izquierda un incendio fantástico, se puede ver el entramado como si fuera un arbusto envuelto en ?, imperdible para fotografiarlo
 La fotografía no es lo mio, así que los que tengan equipo, aprovechen, es una imagen hipnótica !!
Saludos !
Alfredo, vos que tenés un coronado, quizás te pueda hacer esta consulta, con un coronado pst se puede hacer fotografía, o necesitaria los modelos superiores?? desde ya muchas gracias
Hola Ariel, no conozco el PST, y como comenté en el post, no hago fotografia; aquí hay un forero que tiene uno, es Sergio Galarza (Sagitario Blues) y creo que el hizo algo de fotografía con ese equipo; leí mucha información en el foro solar de Cloudy Nights , (entre otros) y la mayoría de las opiniones se inclinan a favor de un equipo a partir de 60 mm, preferentemente Lunt, por el tema del enfocador de serie mas apto para instalar cámaras, que el helicoidal que traen los Coronado.
Como todo en astronomía, se trata de un compromiso entre presupuesto y un poco de maña para superar límites.
Otra opción interesante, a la que no pude acceder por un tema del importador, son los filtros Daystar Quark Cromosphere, si podes traer de E.U., son muy versátiles porque se pueden usar indistintamente en cualquier medida de telescopio refractor acromático hasta 150 mm, con un filtro Baader 35 nm o un UV-IR roscado en la diagonal, y proveen muy alta resolución y magnificación (tienen incorporado un barlow telecentrico 4,3 X.)
Consultale a Sergio en primer lugar, creo que el te va a asesorar bien sobre la opción del PST.
Saludos !
