Hola. les dejo un video de una serie de diez o doce que tome con distintas configuraciones el domingo 10, si observan desde el segundo 34 al 70 algo pasa por delante del planeta, en muchas oportunidades de me cruzaron pájaros en la luna y se ven durante un segundo o menos lo cual descarto acá por mas altura que tuviera, lo unico que se me ocurrió es un satélite geoestacionario y que el planeta "paso sobre el", lo posteo para saber si a alguien mas le ocurrió o me tira otra idea ( obvio lógica)  de lo que vean en el video.
Para mas datos hay que tener en cuenta que el video lo hice con el Ezplanetary que no graba en tiempo real tantos frame por segundos  sino que elige los de mejor foco y los guarda , a eso sumado que me dio la sensación que al pasar el video de .ser a avi para poder mostrarlo de duplico el tiempo del mismo. lo único que tengo seguro es el horario de grabado 19.32 y mi ubicación Bahía Blanca . No se como ubicar posiciones de satélites, desde ya gracias por cualquier aporte.
Hola jorge.
Me parece que los satélites geoestacionarios orbitan lejos de la tierra, no creo q sea x el tamaño.
Los satélites de órbitas más bajas pasan rápido.
Será un cascote que pasó cerca d júpiter?
Slds!
En mi opinion el video esta procesado con PIPP o Castrator para centrar al planeta, y lo que se ve es una mota de polvo. Por lo oscura de la misma asumo que para obtener la imagen usaste proyeccion ocular y la mota se encuentra en el ocular, cerca del field stop del mismo. Y la mota se mueve porque en realidad el planeta deriva por errores de alineacion o guiado.
No puede ser un cuerpo pasando por delante de Jupiter por muchisimas razones. Claramente es una mota de polvo desenfocada.
Sin dudas, una mota de polvo, como dice con razón nuestro amigo @Cisco.
En el momento de la captura simplemente moves un poco el telescopio y ves como se mueve la mancha.
hace 9 horas, Cisco dijo:
El video lo obtuve en foco primario de la QHY5 en el Mak102, no habia pensado en una mota de polvo, por eso hice la publicación, ahora me preocupa que tiene que ser dentro del mak porque el sensor de la camara siempre lo reviso antes de colocarla.
Tengo un Mak, pero lo he usado muy poco como para saber como se comportan las motas de polvo en el tren optico de un Mak. Como la mota no esta muy desenfocada quizas, espero que no, este en el espejo secundario. Eso solo podes verlo mirando por el portaocular. No creo que sea una mota en el sensor porque saldria mucho mas desenfocada. De todas formas, revisa el sensor.
hace 8 minutos, Cisco dijo:
Difiero, creo que si la mancha estuviera en el sensor sale MAS enfocada, o sea mas definida, ya que ocupa pixeles exactos y no hay borroneo alrededor.
Seguramente debe estar en el tren optico, a menos de 10 cm de la camara, quizas en el filtro IR de la QHY.
Si la mancha esta en el mak102 no te sale en el video ya que esta enfocado al infinito y no al lente , es una mota sobre el sensor o un pixel quemado.
Editado por Tunitas
Anoche lo mire con un microscopio que uso en el taller y nada, capaz que se salio sola, ocular no use era en foco primario , asi que cuando tenga una buena luna probare y veremos que pasa, gracias por sus cometarios...
Coincido con Fran. Es polvo. Acá hay una herramienta para calcular la distancia desde el sensor a la mota de polvo sabiendo la distancia focal del sistema + el tamaño en pixels de la mota en la foto + el tamaño del pixel de la camara. Estoy seguro que si haces un flat también se ve.
http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#Dust
PD: La mota puede estar en el espejo, puede estar en el sensor, o en alguna de las lentes. Incluso puede estar en el secundario. Pero SEGURO es una mota de polvo.
hace 6 horas, Jorge Alonso dijo:
Pero usaste el filtro IR de la QHY ? (viene puesto por defecto, como proteccion del sensor en la QHY5LII, no se si es el modelo que usas)
Sacalo y fijate a sensor pelado que ves, y luego revisas el filtro de ambas caras.
On 12/6/2018 at 15:32, Hal9000 dijo:
LO use pelado la Qhy  la revise y no tiene nada, asi que esta en el tele o se salio cuando desarme el setup !!!! cuando lo arme nuevamente voy a hacer un flat !
hace 12 horas, Jorge Alonso dijo:
Me ha pasado innumerables veces.
Parece que no hay "nada" pero algo hay. Me pasa en el barlow, lo giro y la mancha gira, luego lo limpio un millon de veces y a veces no sale pero cambia de lugar.
Si girando todo el sistema la mancha no cambia de posicion, el asunto esta en el sensor.
Al usar el autocentrado del objeto en la captura, obviamente es la mancha la que se mueve a medida que el planeta se desplaza por el sensor de la camara.
  • 2 meses después...
Una toma de Júpiter realmente fascinante.
