Muy buenas.
Estoy interesado en la compra de un Telescopio solar y he visto los que ofrece la nueva marca LUNT.
La primera duda es si comprar el filtro, o el telescopio con este integrado.
El teles, tiene un diamétro de 60mm, mientras que el filtro es de 50mm, pero el teles indica que la imagen pasa por un filtro de 12mm.
Según esto, el teles concentra la luz de entrada en un filtro de 12mm, que claro, seguro que se calienta mas, aunque seguro que está preparado para esto.
Aún así, tengo la duda de si pillar el filtro o el teles.
Estoy interesado en estos:
Teles:
Lunt Solar Systems - LS60T/Ha - 60mm H-Alpha Telescope System with
B1200 Blocking Filter
Filtro:
Lunt Solar Systems - 50mm H-Alpha Front Mount Filter with B1200
Blocking Filter
Ambos tienen una banda de paso <0.8A.
¿Es buena marca?
¿Que me merece la pena?
¿Es aconsejable intentar pillar uno de banda <0.5A o no hay mucha diferencia?
Un saludo a todos.
Hola Santeleco, bienvenido a Espacio Profundo!
La verdad que la marca LUNT no la conocia, parecen ser una opcion a los Coronado y sobre todo mas economica. Yo me volcaria por el refractor, ya viene armado de fabrica, no tenes que andar con cuidado como con todo filtro solar, y es mas comodo de usar ya que lo montas y a observar. Cuanto menor sea la banda mejor, vas a lograr mas detalle en las protuberancias y superficie solar.. pero a mas definicion el precio se dispara (al menos en coronado). Tal vez haya algun cliente de esta marca y nos pueda contar como van...
iOptron CEM70AG
Gracias por la respuesta.
El teles me atrae porque es un teles pequeño, ya viene montado, y con un simple trípode seguro que ya puedes observar, eso si, sin seguimiento.
Lo que pasa es que una persona me comentó que el filtro me daría un poco mas de calidad de imagen que el teles, y esa es la duda que tengo, si optar mas por el filtro o el teles.
A ver si alguien me comenta algo.
Un saludo.
Lunt Solar 60mm Hydrogen-Alpha Telescope System
Muy interesante lo que se puede leer sobre este telescopio solar. es un doublet.
Les pego una caracteristics pero en ingles , es bastante tecnico asi que entendible.
Y es para el desburramiento de varios de nosotros.
De esto telescopios solares los hay newtonianos tambien y no son nada baratos.
Me sirvio para motivarme e investigar mas sobre esta marca para mi desconocida
The LS60/Ha is a complete Solar Telescope.
This refractor based system has a precision aligned air spaced doublet with a 60mm aperture. The focal length is 600mm providing a ~5.4mm image thru a 6mm blocking filter. Course focus adjustment via a slide tube. Fine adjustment is achieved with a Crayford style focuser with 10:1 reduction standard.
Specifications:
• Aperture: 60mm Precision Aligned Doublet
• Focal Length: 600mm
• Band Pass: <0.8 Angstroms RMS
• Focuser: Precision Crayford style with 10:1 included
• Color: Pearl White with Black Anodize
System Includes:
• LS60 Ha Telescope.
• Clam Shell with mounting holes.
• Re-enforced case with foam.
Sistema Newton
Lunt Solar Systems - LS200T/Ha Double Pass System Newtonian Telescope
The Lunt Solar Systems LS200T Hydrogen-Alpha Reflector Telescope goes to the head of the class with 800mm of aperture in a Newtonian-style reflector.
Contains a patent pending double pass internal etalon system with tune adjustment that allows a super low bandpass of <0.55 Angstrom.
The Lunt Solar Systems LS200T Hydrogen-Alpha Reflector Telescope has an effective focal length of 1200mm, and includes includes a B1800 blocking filter.
The Lunt Solar System includes a dual speed 10:1 Crayford-style focuser, mounting rings and a foam-lined hard case.
Abrazo
5776b41abb6c8_Lunt10777-L.jpg.2772f4babe
LUNTS60T_Ha.jpg.9f9f6cda2e7f71e5791d62e7
El diametro no creo que podría ser mayor de los que pongo, porque los otros se disparan.
La pregunta es si comprarme el teles completo o el filtro, que diferencia hay.
Me han recomendado el filtro porque dicen que tiene algo mas de calidad, solo me lo ha dicho una persona.
Aunque el teles es mas comodo, porque es mas pequeño y con un simple tripodo lo uso.
Bueno, un saludo.
y que precio tienen esos teles?
todavia no he comprado un filtro, pero yo pensaba usar un refractor galileo con un filtro solar BAADER.
Creo que con unso 300 pesos te podes armar algo.
De todas formas un telescopio solar, creeria que debe venir mejor preparado para soportar mayor tiempo la temperatura.
El precio del filtro y del teles creo que ronda los 1000€.
El teles ha de estar preparado para las temperaturas, pero no se porque, me da que el filtro tendrá algo mas de calidad, pero quizás me equivoque.
Un saludo.
