Retroiluminacion? solar o artificial?
Luis
hace 2 horas, fsr dijo:
Noté que en las fotos la sombra de la sonda siempre parece estar sobre la parte mas brillante y lisa de la imagen. Por qué será?
Lo pensé bastante ese tema, suponía que la sonda siempre se acercaba al "mediodía" de Ryugu, para tener una mayor eficiencia en los paneles solares. Recordemos que esta sonda posee motores iónicos, que consumen bastante electricidad.
Me puse a investigar mejor, y realmente parecería que es así. En la misma página del Hayabusa 2 explican este fenómeno como Efecto Oposición que es justamente eso, cuando el ángulo entre los rayos solares y la dirección de la cámara es muy pequeño, la sombra es bien "perfecta" y se observa una zona más iluminada justo rodeando la sombra.
Como Ryugu es un cuerpo muy pequeño (900mts de diámetro) cuando la sonda empieza a proyectar sombra, ya se encuentra en la zona más brillante. Piensen que la foto que compartíó Albert la sonda estaba a 12 metros de altura, y mide 6...
Por último pongo otra imagen interesante, esta vez del Hayabusa y el asteroide Itokawa. Acá se observa que la parte más brillante del reflejo no coincide exactamente con la sombra, ése es el "famoso" ángulo.
Ni idea qué es el punto ese brillante que señalan con una flecha :)
Abrazos,
hace 2 horas, sfellero dijo:
Abrazos,
Confirmo lo que dice sfellero, que si observáis ya lo explicábamos sucintamente en este post anterior del hilo: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/30814-la-sonda-japonesa-hayabusa2-en-el-asteroide-ryugu/?do=findComment&comment=279386
En el que no sé por qué motivo, una imagen de las posiciones relativas del Sol la Tierra y Ryugu no se ve directamente y hay que clickar en el enlace para verla.
El sitio candidato más prometedor para el touchdown TD-1 es el L08-B. Como puede ver en la Figura, no hay grandes rocas en la L08-B, (círculo rojo) pero hay una grande en la parte superior derecha de la Figura, por lo que es necesario tener cuidado. La imagen está tomada durante TD1-R2 el 15/10/2018 desde unos 47 m de altura.
Actualmente, estas imágenes obtenidas durante los ensayos están siendo analizadas con gran detalle para lograr un aterrizaje seguro.
Lo que sigue es una secuencia de imágenes tomadas en TD1-R2 el 15/10/2018. La altitud de la nave cuando en la primera imagen es de unos 240m, la imagen de más baja altitud está tomada desde unos 47m a las 22:45 JST y la altitud de la nave en la imagen final es de unos 370m.
También se confirma que el marcador de objetivo TM se refleja en la imagen de la cámara de navegación óptica de gran angular (ONC-W1). Esta imagen fue tomada después de que el TM aterrizara en la superficie de Ryugu. El punto en el círculo verde es el marcador de destino TM. Imagen tomada el 25/10/2018 a las 11:47 JST, a una altitud de ~20m.
El marcador de objetivo TM de la imagen anterior no está reflejando un flash de la nave espacial, sino que brilla a la luz del Sol. Esto permite que la superficie de Ryugu también sea fotografiada, mientras que el uso del flash haría que la superficie fuese casi invisible.
Dentro del marcador de objetivo TM está la hoja grabada con los nombres de los solicitantes de "Le Petit Prince Million Campaign 2" y los recogidos por la Planetary Society de abril a agosto de 2013. ¡Hemos depositado a salvo en Ryugu los nombres de unas 180.000 personas!
Editado por AlbertR
On 25/10/2018 at 14:51, sfellero dijo:
Pasé la imagen por un ocr online (https://www.onlineocr.net/es/) y después por el traductor de google y el texto de la flecha lo traduce como "marcador de objetivo". Tiene lógica, es un reflejo muy brillante.
Editado por fsr
Increíble!!!!!!Gracias @AlbertR
Acabo de leerme este post de punta a punta, no lo había visto....se me pone la piel de gallina, es increíble lo que estamos presenciando. El intelecto humano no tiene limites
A la izquierda, imagen desde 47 m de altura antes de lanzar el marcador de objetivo TM. A la derecha, imagen de la misma zona desde 2.4 km de altura, después de depositar en la superficie de Ryugu el marcador de objetivo TM, que es el punto brillante.
Vemos el marcador de objetivo TM desde una altitud de 2,4 km. El hecho de que el marcador de objetivo se pueda ver en la superficie de Ryugu a una altitud superior a 2 km es una buena señal para la operación Touchdown en la zona L08-B
Para alcanzar la superficie de Ryugu, la nave espacial depende de la luz reflejada por el marcador de objetivo, de tan sólo 10 cm de diámetro; es el faro de Ryugu.
  • 1 mes después...
Según esta reciente imagen:
la aceleración de la gravedad en la superficie de Ryugu está entre 110E-6 y 150E-6  m/s2
Por lo tanto su densidad media se sitúa alrededor de 1 g/cm3 y la masa de Ryugu es de unos 450E9 kg
Por otro lado, la sonda ha sobrevivido sin problemas durante el tiempo sin comunicación debido a la conjunción solar, en el que se alejó a unos 110 km de Ryugu, ahora está regresando a la home position a 20 km:
Los datos recopilados mientras que la comunicación con Hayabusa2 no era posible se guardaron en la memoria integrada. Esta semana, accedimos a los datos registrados por primera vez en mucho tiempo y nos sentimos aliviados de confirmar que Hayabusa2 ha estado funcionando normalmente durante el período en que no se pudo recibir la telemetría. Aunque el entorno de comunicación está volviendo a su funcionamiento normal, el retorno a la posición inicial (a 20 km del asteroide) aún está muy lejos.
Aprovecho para desear a todos FELIZ AÑO NUEVO 2019, que sea muy prolífico en acontecimientos Astronómicos interesantes?
Editado por AlbertR
450 millones de toneladas, wow... una piedrita....
Saludos y feliz año nuevo!!
Luis
Si no me equivoco la densidad es baja.
Y si es así, posiblemente sea carbonaceo
  • 2 semanas después...
Los nombres de las características topográficas de la superficie de Ryugu han sido decididos. El tema genérico es "Nombres que aparecen en cuentos para niños", en consonancia con Ryugu.
En el mapa, el color amarillo indica nombre oficial reconocido por la Unión Astronómica Internacional, mientras que el color naranja es apodo.
En esta imagen se ven mejor las características topográficas de la superficie de Ryugu que han recibido nombre. Trinitas y Alice’s Wonderland son los nicknames de los lugares de aterrizaje de MINERVA-II1 y MASCOT respectivamente, no nombres oficiales reconocidos por la unión astronómica Internacional (IAU)
  • 3 semanas después...
Ya tenemos fecha para el touchdown1 (recogida de muestras) de Hayabusa2 en Ryugu: será el próximo 22 de Enero sobre las 0 horas GMT. El lugar de touchdown1 elegido es el L08, siendo alternativas en caso de problemas los L07 ó M04:
Hayabusa 2 utilizará los  marcadores de objetivo que lanzó antes sobre el asteroide e intentará recolectar rocas y arena de la superficie para posteriormente traerlas de regreso a la Tierra en 2020.
¡¡ Suerte Hayabusa2 !!
Como que el 22 de Enero? Si hoy es 7 de Febrero!
hace 6 horas, AlbertR dijo:
Ya tenemos fecha para el touchdown1 (recogida de muestras) de Hayabusa2 en Ryugu: será el próximo 22 de FEBRERO sobre las 0 horas GMT. El lugar de touchdown1 elegido es el L08, siendo alternativas en caso de problemas los L07 ó M04:
hace 49 minutos, fsr dijo:
Ja, ja, ... no sé en que mes vivo, 22 de Febrero quería decir ?
Gracias y saludos.
Todos alrededor de la gran X...
Luis
La ubicación planificada para el aterrizaje del 22/02/2019 está marcada con un punto rojo en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, la posición prevista del touchdown es la nombrada "L08-E1", donde TM es el Marcador de Objetivo . El tamaño de la nave espacial se muestra en la parte inferior izquierda a la misma escala.
Comparto también la última actualización del "reporter briefing" de las operaciones de Hayabusa2: Asteroid explorer Hayabusa2. Reporter briefing February 6, 2019
Estaremos atentos, saludos.
Gracias. Esperemos al 22 a ver que pasa
¡ Buenas noticias de Hayabusa2 !, este es el comunicado que ha realizado en relación al Touchdown1:
Lo siguiente ha sido confirmado:
  • El proyectil recibió el comando de disparo.
  • La secuencia prevista se desarrolló con normalidad.
  • El estado de la nave espacial es nominal.
Basándonos en esto, ¡determinamos que el touchdown ha sido un éxito! Ahora se hará un análisis detallado.
Recordad que el Touchdown1 consistía en acercarse a Ryugu, lanzar un proyectil de cobre de unos 2 kg de masa (acelerado a 2 km/s de velocidad en 1 ms mediante un sistema explosivo), contra la superficie, para crear un pequeño cráter y levantar arena y polvo.
A continuación Hayabusa2 desciende sobre el cráter y toma muestras mediante un asta (sampler horn) situada en la parte inferior de la sonda.
Y así de contento estaba el equipo de Hayabusa2 tras el éxito del Touchdown1
Editado por AlbertR
Interesante, es similar a una carga hueca militar, como habrán resuelto el tema de control de daños por la detonación del explosivo?
Luis
hace 3 horas, Lucho2000 dijo:
Al parecer, la sonda deja una cámara independiente para grabar el impacto, a la vez que libera el impactor, dandole un movimiento giratorio para estabilizarlo, mientras hayabusa2 se esconde del otro lado del asteroide, para evitar escombros que puedan volar desde el nuevo cráter. El explosivo se activa cerca del asteroide.
El impactor completo pesa unos 18 kg (bastante lógico que pese varias veces lo que el proyectil, así, la fuerza de la explosión mueve más al proyectil, que el resto del impactor). Al parecer la comunicación con la sonda es mediante un cable, que luego la sonda corta.
El diámetro del cráter se estima que sea de unos 4m.
http://spaceflight101.com/spacecraft/hayabusa-2/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hayabusa2
El impactor sería un dispositivo de este tipo, que fue usado en explotación petrolera y armas anti-tanque: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Explosively_formed_penetrator
Editado por fsr
La figura 1 fue tomada aproximadamente 1 minuto después del touchdown a una altitud estimada de unos 25m (el error es de unos pocos metros). El color de la región a la derecha abajo de la sombra de la nave difiere del de los alrededores ya que ha sido decolorado por el touchdown. Por el momento, la razón de la decoloración es desconocida, pero puede deberse a la arenilla que fue lanzada hacia arriba por los propulsores de la nave espacial o por el proyectil.
pub_40900_20190222000441_58216A36_NAV_20
La Figura 2 muestra la misma región que la Figura 1 superpuesta con un círculo que señala el sitio de aterrizaje planeado. Dado que el sitio de aterrizaje se encuentra en el centro del área descolorida, creemos que fue posible aterrizar en el lugar esperado. Sin embargo, un punto de aterrizaje preciso será examinado durante un análisis más detallado en el futuro. También se muestra en la Figura 2 mediante una flecha, el Marcador de Objetivo, que brilla con el relejo de la luz del sol.
A nivel de divulgación y comunicación de los resultados, estos japoneses "lo están bordando" . Me tienen asombrado, con la boca abierta. Ya podrían copiarles otras agencias espaciales, mucho menos eficaces y diligentes a la hora de comunicar sus resultados. ¡¡ Enhorabuena y gracias JAXA !! (Japan Aerospace Exploration Agency)
