Buenas, aprovechando una buena noche empece a probar esta camarita, es una lastima que no me llego el filtro ir/cut, que es indispensable para esta cámara, pero tampoco la voy a tener ahí guardada hasta conseguir uno! así y todo me dejo muy contento el rendimiento de la cámara y la facilidad comodidad de usar el Fire Capture en comparación de usar la reflex, como fue la primera estuve probando diferentes parametros y esto es lo que mas o menos me gusto mas. Para Marte se puso frio!
Fire Capture para la adquisicion, AS!3 para apilado, Registax 6 para wavelet, Winjupos y Gimp2
Camara ZWO ASI 224 MC
Celestron C8 +2x barlow
Saturno 6 videos de 1:30 min
Jupiter 2 videos de 1:15 min
Ufff! tremendas! Veo un doble borde en Júpiter a la derecha.
Excelentisimo ese saturno !!!.
Esta perfecto, lo tomaste con muy buena señal al parecer.
Si necesitas un filtro IR Cut, tengo uno que no uso. de 2 pulgadas, y puedo vender.
Es este mismo: https://www.astrocity.es/filtros-astronomicos-dos-pulgadas-diametro/1132-filtro-ir-cut-2-gso.html
hace 5 minutos, juanfilas dijo:
Si es cierto! Saludos gracias
hace 5 minutos, Hal9000 dijo:
Gracias, me tendria que fijar como lo adaptaria, si bien uso el focuser de 2" solo tengo  barlow de 1.25
hace 7 minutos, ArielSar dijo:
Se coloca en el adapter de 2 a 1.25, normalmente trae rosca para filtros. Yo lo uso ahi, y para visual en el diagonal lo dejo fijo.
Y al dejarlo ahi podes cambiar a barlow o no-barlow, una camara u otra y seguir dejando el filtro puesto.
Una hermosura, sobre todo la de saturno, un gran logro, felicitaciones!!!!
Increíble Júpiter. Felicitaciones!
Saturno, quince decir
Muy buenas!
Te hago una consulta: por qué hacer varios videos del mismo objeto? No se podría hacer un solo video mas largo y listo?
Muy buenas, sobre todo saturno!
Excelentes tomas Ariel, me gusta mucho la naturalidad que le diste en el procesado. Saludos y gracias por compartirlas :)
Hola Ariel, Júpiter está lindo, me da la impresión, desde mi ignorancia sobre procesado, de que se le puede sacar mas detalles; Saturno está impecable! mas que un C8 parece que le hubieras tirado con C14 ! ?
Saludos !
Editado por alfredo mario agustoni
Muchas gracias por sus comentarios @cappellettiariel @Tato44 @fsr @CODO @RNL89 @astronico  @alfredo mario agustoni
hace 34 minutos, alfredo mario agustoni dijo:
Si puede ser, aveces por no sobre procesar puede quedar algo.
hace 17 horas, fsr dijo:
Hola Fsr, el tema de hacer varios es por la alta velocidad de rotación planetaria ya que con un video mas largo se perderían detalles en el apilado, por esa razón se hacen varios y a las imagenes resultantes las procesas con Winjupos que hace la de-rotación de las mismas y las apila, te dejo un gif de 3 videos corridos de 1:20 min en la que se puede apreciar la velocidad de rotación
hace 19 horas, Hal9000 dijo:
Hola Hal9000 esta buenísimo el filtro el problema es mi barlow que es mas largo y no puedo poner ningún filtro en el adaptador, con esta conf solo puedo usar de 1,25, si consigo otro barlow como la gente te aviso, Gracias!
hace 35 minutos, ArielSar dijo:
Ah, entiendo. El tema, entonces, es que los programas que apilan no hacen de-rotación, entonces no queda otra que limitar la longitud de los videos y después de-rotar las imagenes que salen de cada video?
hace 1 minuto, fsr dijo:
Yo hago así, me parece mas practico, creo que también tenes la posibilidad de de-rotar todas las imágenes de un video, yo no probe nunca. Podría hacerlo ya que la camara es color, creo que el tema se complica cuando tenes que usar filtros rgb. Saludos
hace 1 hora, ArielSar dijo:
Jaaaaaaa.... no me lo digas que tambien te puedo vender un barlow !!!... tengo un celestron ultima japones al pedisimo.
Sino comprate un telextender, aunque te va a modificar el foco, pero no tiene importancia en un SCT donde tenes recorrido a gusto.
¡Hermoso Saturno, Ariel!
Que buenos estan Arile te felicito
Ese saturno esta increible; no se puede creer la cantidad de anillos que capturaste, sin duda diste en el blanco con el seeing y el set up de tele - camara
federico
Cuatro palabras: IN-CRE-I-BLE
Gracias por sus comentarios! @danr19 @yo gabagaba @lgv saludos
