Hola, mi hijo me desarmo un ocular celeston de 20mm, lo pide rearmar pero no se ve bien, solo se ve un pequeño círculo en vez de verse la imagen del tamaño del ocular. Puede ser que haya girado la parte de atras ? Muchas gracias por su ayuda
Es un ocular de los que enderezan la imagen huracan5000?
Es el original wue viene cob el telescopio, la verdad es que no lo se.
Gracias codo voy a chekear que lo haya armado bien !
Fijate huracan5000 que si se trata del Celestron de 20mm que enderza la imagen, el armado es este:
http://www.celestron.com/support/knowledgebase/articles/i-“accidentally”-took-apart-my-celestron-20-mm-erect-image-eyepiece-how-do-i-put-it-back-together
Tambien tenes el modelo Erfle de 20mm que se arma asi:
de este modelo hay otras variantes:
puede que estas configuraciones te ayuden aunque no sea el modelo de ocular exacto.
suerte!!!
On 21/3/2017 at 22:26, criswille dijo:
suerte!!!
Hola, era el primero, lo arme bien pero sigo teniendo el mismo problema, no se ve toda la circunferencia del ocular, se ve un pequeño ovalo nada mas. Hay algun lugar donde lo pueda llevar para que lo revisen ? Muchas gracias a todos por su ayuda !
Chequeaste que no falte ningún lente? Es posible que alguno esté al revés. Por ahí podrías desarmarlo y poner fotos de todas las piezas.
Puede que sea un problema de alineacion de las lentes, que alguna este ligeramente corrida del centro optico y este distorcionando. Fijate si al colocar la lente en el lugar si este no tiene un pequeño juego.
Luis
