Publicado 23 de Junio del 20186 a Hola Gente ¿Alguien esta usando esta nueva versión de PHD Guiding?, es muy nueva (creo que de Abril). Al parecer trae una nueva herramienta de alineación por estrella fija la cual parece muy piola y rápida Sería interesante y enriquecedor si alguno tiene comentarios de haberla usado saludos fb
Publicado 22 de Octubre del 20186 a Autor Hola Gente Hace un tiempo levanté este mail pero no hubo respuesta, me puse a investigar y probar un poco las nuevas Herramientas de Alineación Polar que incorpora PHD Guiding En la pagina oficial de PHD hay un link para acceder a los 3 tutorials explicativos No obstante me costo entenderlos y hay varios detalles no explicados en los tutorias, entonces posteando pude dar con el autor de los Videos que a su ves es el autor de la herramienta, se llama Ken Self un Australiano muy piola que muy amablemente me dio algunos tips que resumo. Antes que nada aclaro algo, que en realidad Ken me aclaró al final del proceso y es que con esta técnica SPA (Static polar Alignment) no pretendamos alcanzar errores menores de 2 o 1 min y que por lejos la herramienta mas precisa sigue siendo Drift alignment (Deriva) sin embargo me aclaró que estos valores son muy adecuados, uno por ahí se vuelve un tanto obsesivo. Aquí quizás alguien pueda contar su experiencia. El método requiere practica y pienso que puede ser mas rápido que la deriva, todo depende de lo amigable que pueda ser para cada uno cada método. Para usar la herramienta resumo 1- Aplicar la herramienta Polar Drift Alignment (PDA), ver el tuto, es rápida y practica y podes lograr reducir el error en un primer approach a 5 o 7 min, El metodo esta en el Tuto pero resumo unso tips a tener en cuenta: - montura debe estar encendida (aclaro por las dudas) - Puerto ST4 conectado, (aclaro por las dudas) - No necesariamente hay que configurar Hora fecha etc en el Synscan - Es importante que este siderial trakking ON - No requiere que el guiado este calibrado 2- SPA: Aquí si es importante este tip "hay que calibrar PHD" y para esto hay que elegir una estrella que este a 60 ° o mas ya que si nos quedamos en las cercanías del polo el calibrado es difícil de lograr. - Aqui SI es importante que la montura se haya encendido con los datos de Hora Fecha y coordenans del lugar - Otro tip importante es ubicar el plano lo mas preciso posible con la imagen (ojo usar el Tilt si es necesario ya que de lo contrario va a calcular cualquier cosa y este suele ser el error mas comun - Otro tema importante es seleccionar en el mapa-menu una de las estrellas F, G o H etc la que sea y que esa MISMA estrella sea la estrella target que elijamos en la imagen de PHD, de lo contrario tambien nos va a dar cualquier cosa - Otro detalle es que una vez que nos muestras el display del error con las circunferencias, hay que corregir hora de las estrellas del mapa y finalmente despues de todo esto hacer la correccion de Alt & Az. Luego seguir el tutorial. En mi caso luego de aplicar el método hubo un problema que Ken tampoco pudo resolver pero que lo asoció a una erronea focal del tele guia vs la declarada en los parametros de guiado (es importante poner el valor real de la focal en los parametros de PHD) si bien yo puse los valores del fabricante del tele guia no se por que no dan exactamente las estrellas del mapa con las de la imagen pero bueno de todas formas aplique el metodo y medianamnete funcionó De todas formas luego me fui a deriva y con muy pocos ajustes deje el sistema en mensode 1 min de error Aquí hay otro tutorial escrito https://openphdguiding.org/man-dev/Tutorials.htm Sería bueno si alguno tuvo experiencia con esto saludos Fedrico
Publicado 22 de Octubre del 20186 a Muy interesante, gracias por compartir Fede Abrazo iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 23 de Octubre del 20186 a Qué buen post te mandaste, Fede. Gracias por el aporte. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 24 de Octubre del 20186 a muy bueno,.! gracias por compartirlo,... a probarlo nomas donde nos dejen las nubes.!
Publicado 24 de Octubre del 20186 a Autor Gracias Muchachos por los comentarios Creo que hay que probarlo bastante, hasta ver si resulta amigable y sobre todo si es preciso y el impacto que pueda tener el error que ofrece SPA en el guiado con el SetUp que cada uno tenga. En CloudyNight se armo una discusión entre el sistema "PolarMaster" y el procedimiento de SPA muy interesante. Quizás alguien haya probado el procedimiento de puesta en estación que ofrece SharpCap, yo no lo conozco, he leído que en algunos foreros de EP lo han probado. Ignoro lo preciso que pueda ser. Yo siempre he usado para la puesta en estación y guiado PHD2. Abajo dejo una foto de un registro con un historial de algunas capturas y sus estadísticas de guiado y otros es interesante ver el impacto en una estrella en mi caso elegí una estrella cercana a una Mag 11,7. Notar como a medida que el guiado se vuelve mas preciso, empieza a verse el problema de flexión en mi set up..... parar todos los casos use el mismo set up y es un RC 8" f8 con un tubo guía de f: 162 mm, según las reco que me han dado por ahí debería guiar con OAG para este Setup. saludos Editado 24 de Octubre del 20186 a por yo gabagaba
Publicado 28 de Octubre del 20186 a Hola Federico, Gracias por el aporte. Yo no uso PHD, pero para alinear polarmente uso dos métodos: el nativo que viene con Synscan de Sky Watcher (con la NEQ6) y el de alineación polar de SharpCap. Los dos dan muy buenos resultados. Con el de SynScan (que consiste en alinear con dos estrellas y luego ajustar azimuth y altitud con referencia a una estrella, siguiendo las instrucciones del PAD) hago lo siguiente: 1) realizo el método con el buscador del telescopio (en este punto ya queda bastante bien alineado) 2) vuelvo a repetir el método pero observando la imagen de la estrella en la cámara principal (ahí ya queda perfecto). Si uno no fuera obsesivo (por desgracia yo lo soy ?) con el paso 1) en general ya queda lo suficientemente bien como para sacar fotos si es que estás guiando, y es muy rápido de realizar. De todos modos yo hago Paso 1) y Paso 2). Con SharpCap utilizo un Miniguider de QHY con una QHY5L-II-M. Si bien la focal del Miniguider es de 120 mm y lo ideal es usar una focal de 200 mm (según especificación de SharpCap), este setup funciona muy bien. A este método lo uso con la Star Adventurer y, a veces, con la EQ6. El miniguider es el que uso para guiar con la SA, ya que con la NEQ6 + Newton uso Off Axis, porque es la única manera de evitar los problemas de flexión diferencial en mi setup. Cuando quiero usarlo con la NEQ6 y el Newton, pongo el Miniguider en el lugar del buscador. Creo que, en general, ambos métodos funcionan muy bien y son suficientemente exactos y rápidos, pero puede ser que el de SharpCap sea un poco más rápido. Eso si: para que funcione SharpCap necesitás tener una vista despejada del Polo Sur, mientras que con el de SynScan usás dos estrellas cualquiera, de modo que podés utilizarlo aún cuando el Polo Sur esté bloqueado. Saludos! Ernesto.
Publicado 28 de Octubre del 20186 a hace 3 horas, EL dijo: Yo no uso PHD, pero para alinear polarmente uso dos métodos: el nativo que viene con Synscan de Sky Watcher (con la NEQ6) y el de alineación polar de SharpCap. Los dos dan muy buenos resultados. El del Synscan creo que fue el agregado mas importante y util que le pusieron desde que existe. Yo tengo el equipo en el observatorio puesto en estacion con el metodo de Polar Alignment del synscan hace 4 años y la verdad es fantastico, como dice Ernesto, podes hacerlo con cualquier estrella practicamente, y dejarlo alineado a la perfeccion. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 31 de Octubre del 20186 a Autor Gracias muchachos por los aportes en mi caso he utilizado el polar alignment del PAD pero me ha pasado que cuando vuelva a repetir el proceso me tira otra vez correcciones muy grandes. Aclaró que cuando tiró por segunda vez el proceso obviamente y previamente vuelvo hacer un Star alignment de 2 o 3 estrellas según indica el manual. ¿Pregunto esto normal o no Debería ser así? Saludos Federico Editado 31 de Octubre del 20186 a por yo gabagaba
Publicado 31 de Octubre del 20186 a Autor On 28/10/2018 at 14:31, EL dijo: Con el de SynScan (que consiste en alinear con dos estrellas y luego ajustar azimuth y altitud con referencia a una estrella, siguiendo las instrucciones del PAD) hago lo siguiente: 1) realizo el método con el buscador del telescopio (en este punto ya queda bastante bien alineado) 2) vuelvo a repetir el método pero observando la imagen de la estrella en la cámara principal (ahí ya queda perfecto). Si uno no fuera obsesivo (por desgracia yo lo soy ?) con el paso 1) en general ya queda lo suficientemente bien como para sacar fotos si es que estás guiando, y es muy rápido de realizar. De todos modos yo hago Paso 1) y Paso 2). Ernesto ¿has probado aplicar el procedimiento de polar alaimen del PAD dos veces consecutivas?, el manual indica que se puede hacer siempre y cuando en la segunda vez que hagas correr el proceso previamente haga un Star alignment. F
Publicado 31 de Octubre del 20186 a 1 hour ago, yo gabagaba dijo: Ernesto ¿has probado aplicar el procedimiento de polar alaimen del PAD dos veces consecutivas?, el manual indica que se puede hacer siempre y cuando en la segunda vez que hagas correr el proceso previamente haga un Star alignment. Si, normalmente lo aplico dos veces: la primera realizando todo el proceso mirando por el buscador y la segunda centrando las estrellas en la cámara principal. Luego de la primera corrida, tenés que volver a realizar la alineación con dos estrellas (mejor dicho: siempre que vayas a hacer el Polar alignment, previamente tenés que realizar un Star alignment). El proceso es: _Star alignment _Polar alignment _Star alignment _Polar alignment Y así, todas las veces quieras. Saludos, Ernesto.
Publicado 1 de Noviembre del 20186 a Autor Sí sí está claro ese es el proceso tal como comete también la pregunta que hago es y en la segunda interacción a vos te da corregir un error más pequeño sería lo lógico porque me caso a veces me da corregir un error igual Osea noto como que en las iteraciones sucesivas no va disminuyendo el error no va corrigiendo un error más chico Y esto lo he visto escrito en otro posteó también Agradezco comentarios
Publicado 1 de Noviembre del 20186 a hace 15 horas, yo gabagaba dijo: la pregunta que hago es y en la segunda interacción a vos te da corregir un error más pequeño sería lo lógico porque me caso a veces me da corregir un error igual Osea noto como que en las iteraciones sucesivas no va disminuyendo el error no va corrigiendo un error más chico Ahora que lo mencionas vecino a mi tambien me pasaba lo mismo pero no siempre aplicando esa receta que menciona ernesto y segun lo que estimo se debe a que al aplicar el re-centrado de las estrellas en cada iteracion no siempre lo hacemos apretando las mismas teclas y por consiguiente los valores que forman la matriz de calculo de coordenadas no se arman igual para luego aplicar la alineacion polar y calcular el error por lo que en el caso de la version de hand pad V4 el manual dice que se debe terminar el re-centrado apretando las teclas derecha-arriba en cada estrella que usamos, de esta manera y aunque no lo explique el manual que brinda synscan de seguro que al usar ambas teclas combinadas de la manera en que te las menciono estamos internamente dejando la matriz de calculos de posiciones positivas en lugar de negativa en sus valores...me explico?. Ojo que la version de hand pad V3 es distinto y tienes que apretar las teclas arriba-derecha (en ese orden) para cada estrella antes de pasar a la segunda alineacion. Ahora pregunto una duda que tengo...porque usan 2 estrellas en lugar de 3 que corrige el error de cono?, he leido por ahi en los foros extranjeros pero de pasada no he prestado mucha atención que synscan introduce mas errores alineando con tres estrellas en lugar de dos, es cierto esto?, alguien a comprobado este problema porque en mi caso me pasa eso....prefiero usar dos estrellas en lugar de tres para obtener un mejor resultado en el error de alineado
Publicado 2 de Noviembre del 20186 a Autor hace 8 horas, astronico dijo: Ahora que lo mencionas vecino a mi tambien me pasaba lo mismo pero no siempre aplicando esa receta que menciona ernesto y segun lo que estimo se debe a que al aplicar el re-centrado de las estrellas en cada iteracion no siempre lo hacemos apretando las mismas teclas y por consiguiente los valores que forman la matriz de calculo de coordenadas no se arman igual para luego aplicar la alineacion polar y calcular el error por lo que en el caso de la version de hand pad V4 el manual dice que se debe terminar el re-centrado apretando las teclas derecha-arriba en cada estrella que usamos, de esta manera y aunque no lo explique el manual que brinda synscan de seguro que al usar ambas teclas combinadas de la manera en que te las menciono estamos internamente dejando la matriz de calculos de posiciones positivas en lugar de negativa en sus valores...me explico?....... Upa !! no entendí nada... pero ahora que lo mencionas es cierto esto lo aclara varias veces el manual !! no entiendo esto che ....pensé que el manual lo decía por un tema de compensar el baklash. El método de Ernesto Ojo que combina dos resoluciones distintos primero con el Buscado ajuste grueso y luego con la cámara, ajuste fino; con lo cual es normal que se den dos ajustes. este método es practico y depende de que tan bien arrancaste con la Pta inicial en estación (por ej con el Buscador polar) en mi caso gasto unos minutos al ppio con el Buscador polar y luego trabajo directamente con la cámara. No se che... Por otro lado sobre tu consulta de 2 o 3 estrellas, lo que el manual da a entender es que es mas preciso el de 3. Probaremos con 2 estrellas.... Editado 2 de Noviembre del 20186 a por yo gabagaba
Publicado 15 de Enero del 20214 a Estoy realizando video tutoriales de PHD Guiding, espero que les sean de ayuda.
Publicado 17 de Enero del 20214 a En 15/1/2021 a las 18:35, Canary_Astronomy dijo: Estoy realizando video tutoriales de PHD Guiding, espero que les sean de ayuda. Gracias Canary_Astronomy, termino de verlo, MUY claro y facil de entender, espero en estas semanas terminar de armar todo el equipo nuevo y probarlo al PHD2 siguiendo este video y el que se viene Pregunta, usas el sistema de alineamiento por deriva del PHD2 para la puesta en estacion?. Estoy empezando en esto y por lo poco que vi con otros metodos se me complica porque no tengo buena vista al sur, no creo poder convencer a mi vecino que derrumbe la planta alta de su casa, ja, me recomendaron el Sharpcap, pero no tiene conexion a servidor INDI que es lo que estoy implementando para centrar todo en una Raspberry PI4 con Astroberry, en las pruebas en interior todo OK con Astroberry/INDI/Raspberry, el tema, como se dice por aca, en la cancha se ven los pingos (caballos) asi que vere como se comporta con el equipo nuevo. Abrazo y buenos cielos Osvaldo Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 17 de Enero del 20214 a hace 2 horas, rosbuitre dijo: Gracias Canary_Astronomy, termino de verlo, MUY claro y facil de entender, espero en estas semanas terminar de armar todo el equipo nuevo y probarlo al PHD2 siguiendo este video y el que se viene Pregunta, usas el sistema de alineamiento por deriva del PHD2 para la puesta en estacion?. Estoy empezando en esto y por lo poco que vi con otros metodos se me complica porque no tengo buena vista al sur, no creo poder convencer a mi vecino que derrumbe la planta alta de su casa, ja, me recomendaron el Sharpcap, pero no tiene conexion a servidor INDI que es lo que estoy implementando para centrar todo en una Raspberry PI4 con Astroberry, en las pruebas en interior todo OK con Astroberry/INDI/Raspberry, el tema, como se dice por aca, en la cancha se ven los pingos (caballos) asi que vere como se comporta con el equipo nuevo. Abrazo y buenos cielos Osvaldo Yo utilizo alineamiento de la polar asistido por PHD, para mi es más fácil y rápido. El método de deriva esta bien para observatorios o personas muy meticulosas. En principio si tienes una buena puesta en estación y con la opción "Polar drift align" será bastante rápido. He de decir también que muchas veces ni utilizo la opción, en este caso es indispensable siempre hacer calibración para que el programa compruebe el error en alineamiento y pueda corregirlo, si la puesta en estación es normal solo saldrá un mensaje que te comenta que la calibración es dudosa, pero si es muy pésima te dirá que no puede realizar la calibración y ahí tendrás que utilizar cualquiera de las opciones de alineado con la polar. No se si se me entiende la explicación. la próxima semana subiré unos videos sobre las herramientas para PHD G 2 lo explicare mejor ahí. Un saludo y gracias por ver los videos. Me llena de satisfacción que sean de ayuda.
Publicado 17 de Enero del 20214 a El mejor método y más preciso es x derivas sin dudas , use sharpcap con buenos resultados tb , el del pad tb funciona , deriva lo deja Perfecto aparte es muy simple , gratis , en 15 a 20 minutos la montura está perfecta hay un muy buen tutotrial acá en el foro buscando en google método deriva para tontos está muy bien explicado saludos
