hola, tengo un problema a enfocar saturno con mi telescopio se ve un punto blanco al usar el ocular de 9mm
-equipamento:
-telescopio astronómico nacional
geografic 76/700 eq
-oculares 25mm, 12.5mm y 9mm y barlow x3.
Hola, y habrás enfocado Saturno? Has visto otro planetas como Jupiter por ejemplo? Y con los otros oculares como se ve?Te recomiendo si aun no lo bajaste? instalar el stellarium, porque Saturno a simple vista se puede confundir con la gigante roja Antares.
hace 7 horas, leandro74 dijo:
saturno ayer estaba al lado de la luna porque tengo la app instalada en el telefono.
Probá con el 12.5mm y el barlow. Con ese aumento tal vez no se vea muy bien que digamos, pero sin lugar a dudas tenés que poder ver que tiene anillos.
A ese aumento por lo menos se tiene que ver con la forma  de huso característica. La facilidad o no de hacer foco depende de la turbulencia de la atmósfera.
Editado por cardrw
Yo ayer con el Heritage y el ocular de 10mm, sin barlow ni nada, le veía perfectamente los anillos a saturno. Seguramente el problema no viene por el lado de los aumentos.
Rody
1 hour ago, RodyG dijo:
Rody
puede ser que sea la luna llena lo que hace que no se vea bien saturno al estar al lado de la luna?
hace 36 minutos, Christian Sanchez Perez dijo:
No hay manera que la luna haga que veas un planeta con anillos como un punto. No sería una estrella a lo que le estabas apuntando? Revisaste que el buscador esté apuntando al mismo lugar que el telescopio?
hace 5 horas, RodyG dijo:
Rody
Con el ocular de 10mm que viene con el telescopio pudiste llegar a distinguir la división de Cassini?? yo también estuve observándolo anoche con el mismo teles y todavía no puedo llegar a distinguir la división.
Perdón por el offtopic.
hace 3 horas, Diego_SantaFe_Argentina dijo:
No, tengo un sp 7.5mm y con ese a veces me parece distinguirla.  No uso el Barlow porque el que me trajo el teles es muy malo (o por lo menos el mio), tiene mucha aberración cromática y sólo lo pude usar para la luna. Estoy esperando que lleguen los acromáticos en Duoptic para cambiarlo para mejorar la observación planetaria, más adelante pienso ir por un TMB de 6mm y el filtro moon & skyglow pero voy de a poco
Rody
Editado por RodyG
Prueba estos pasos:
1. Ubica a Saturno a simple vista y apúntale con el telescopio usando el ocular de menos aumento.
2. Cerciórate que estés parado sobre Saturno. Si el brillo del objeto es blanco y no amarillento, de seguro estás por el lado equivocado.
3, Cambia a oculares de mas y mas aumento un paso a la vez, siempre moviendo la rueda de enfoque del telescopio y colocando a Saturno en el centro del campo de visión del ocular.
4. Si al colocar el ocular de mayor aumento, por mas que enfoques, pierdes nitidez en los bordes del planeta, es que el seeing no está para tanto aumento. Devuelvete a un ocular que te de el máximo aumento con el mejor contraste y ahí si, a tratar de cazar detalles de los anillos y la superficie.
Editado por musiclucho
