Publicado 30 de Junio del 20186 a Esta es una publicación popular Hola gente de EP! Esta es mi primera prueba con la Asi 290mm y los filtros. En estos días llegaron los filtros que compré y la verdad es que me gano la ansiedad de probarlos para ver que salía. Las condiciones no eran las mejores realmente el seeing era malo y la transparencia tampoco era óptima, estuvo muy húmedo desde temprano, pero como dije anteriormente la ansiedad fue mayor y termine tomando solo tres videos, uno por cada canal (3000 frames C/u). Los filtros no son de gran calidad, pero creo que con una atmósfera estable y menor humedad mejorará. Es mi primera imagen compuesta y está hecha sin demasiado conocimiento del tema. La próxima seguramente será mejor y con más cuidados. Saludos! Federico.
Publicado 30 de Junio del 20186 a Excelente cantidad de detalles levantaste fhere, la combinación es bastante prometedora. Felicidades por la llegada de filtros. Saludos
Publicado 30 de Junio del 20186 a Autor hace 1 minuto, astronico dijo: Excelente cantidad de detalles levantaste fhere, la combinación es bastante prometedora. Felicidades por la llegada de filtros. Saludos Gracias Nico. Teniendo en cuenta todo lo que mencionė anteriormente, la imagen tiene algunos detalles que me gustaron, cuando tenga oportunidad voy a probar con Marte, espero tener buen clima para poder hacer algo mejor. Saludos.
Publicado 30 de Junio del 20186 a Autor hace 3 horas, Eärendil dijo: Muy bueno. hace 46 minutos, GPeruzzo dijo: Excelente imagen!!!! Saludos Gabriel hace 20 minutos, cardrw dijo: Muy buena. Detalles sobresalientes. Saludos. Carlos. Gracias por sus respuestas!!!
Publicado 2 de Julio del 20186 a Esta impresionante, muchisimos detalles como es de esperar con esa apertura de 250mm y una camara mono. Lo que si, creo que hay que darle un poco de rosca al procesado para que se vean esos detalles que "estan ahi", pero no terminan de resaltar del todo para hacer la imagen mas vistosa. On 30/6/2018 at 10:42, fhere dijo: Los filtros no son de gran calidad, Si dudas de la calidad de los filtros, pueden pasarte 2 cosas : 1. Baja señal en algun canal. 2. Color no del todo correcto al armar el RGB Nada que no pueda corregirse agregando una imagen de luminancia y posterior procesado de color. Yo no me preocuparia por esto, una vez le agarras la mano a tu setup y siempre procesas igual Felicitaciones.
Publicado 2 de Julio del 20186 a Autor hace 1 hora, Hal9000 dijo: Esta impresionante, muchisimos detalles como es de esperar con esa apertura de 250mm y una camara mono. Lo que si, creo que hay que darle un poco de rosca al procesado para que se vean esos detalles que "estan ahi", pero no terminan de resaltar del todo para hacer la imagen mas vistosa. Si dudas de la calidad de los filtros, pueden pasarte 2 cosas : 1. Baja señal en algun canal. 2. Color no del todo correcto al armar el RGB Nada que no pueda corregirse agregando una imagen de luminancia y posterior procesado de color. Yo no me preocuparia por esto, una vez le agarras la mano a tu setup y siempre procesas igual Felicitaciones. Gracias @Hal9000! Si es cierto lo que decis del procesado, tengo otra version de esta imagen bastante mejor que esta. El gran tema fue el seeing que no fue para nada bueno, cuando mejore el clima voy a probar nuevamente. Gracias por el comentario y saludos!
Publicado 2 de Julio del 20186 a Muy buena foto a pesar del seeing captaste muy buenos detalles. Saludos!
Publicado 2 de Julio del 20186 a Genial fhere !!!! Increible foto lo que será entocens si tenes buen seeing Che que bien andan esas 290 saludos federico
Publicado 2 de Julio del 20186 a Autor 1 hour ago, ArielSar dijo: Muy buena foto a pesar del seeing captaste muy buenos detalles. Saludos! hace 59 minutos, yo gabagaba dijo: Genial fhere !!!! Increible foto lo que será entocens si tenes buen seeing Che que bien andan esas 290 saludos federico Gracias por sus comentarios! Verdaderamente era muy malo el seeing, y la transparencia pesima, hasta se observaba un halo en la luna esa noche, por eso creo que puede mejorar y mucho! Saludos!
Publicado 2 de Julio del 20186 a Tremendo entonces, mas merito !!! je Te consulto un tema cuando haces el RGB imagino que tenes que hacer foco con cada filtro ¿si?, ¿Usas algun metodo para esto o a ojo?
Publicado 2 de Julio del 20186 a Autor Te consulto un tema cuando haces el RGB imagino que tenes que hacer foco con cada filtro ¿si?, ¿Usas algun metodo para esto o a ojo? hace 2 horas, yo gabagaba dijo: Te consulto un tema cuando haces el RGB imagino que tenes que hacer foco con cada filtro ¿si?, ¿Usas algun metodo para esto o a ojo? No hay que enfocar con cada filtro, si estos son parafocales. En mi caso no lo hago, enfoque en el canal R y no toque el foco del G ni del B aunque este ultimo entiendo que es el mas complicado, ya que lei por ahi que puede necesitar un pequeño reenfoque. En mi caso no fue asi, eso lo comprobé visualmente antes de hacer cualquier video. Saludos!
Publicado 2 de Julio del 20186 a hace 3 horas, fhere dijo: Gracias por sus comentarios! Verdaderamente era muy malo el seeing, y la transparencia pesima, Con todo respeto creo que tenes otra "escala" un poco distinta a la nuestra en lo que respecta a seeing, creo que tu "muy malo" es regular a bueno para nosotros ..... Un muy malo nuestro es un disco dibujado en una bandera flameante . De todas maneras seguro ese setup da para mas con atmosfera estable. hace 12 minutos, fhere dijo: hace 3 horas, yo gabagaba dijo: Te consulto un tema cuando haces el RGB imagino que tenes que hacer foco con cada filtro ¿si?, ¿Usas algun metodo para esto o a ojo? No hay que enfocar con cada filtro, si estos son parafocales. En mi caso no lo hago, enfoque en el canal R y no toque el foco del G ni del B aunque este ultimo entiendo que es el mas complicado, ya que lei por ahi que puede necesitar un pequeño reenfoque. En mi caso no fue asi, eso lo comprobé visualmente antes de hacer cualquier video. Saludos! En mi experiencia me ha sucedido distinto. Si los filtros son parafocales, muy bien, pero si el telescopio envia cada frecuencia de color en un foco distinto, es otra cosa independiente del filtro. Esto dependera del nivel de correccion del mismo (para el caso de que usen placa correctora o algun tipo de lente que introduzca la aberracion, y se incremente con la focal). Para algunos SCT yo tenia un octavo de vuelta de perilla para hacer foco en cada color, siempre hacia el mismo lado, cada vez que avanzaba de R a G y luego a B, luego vuelta atras, y con el mak no me sucede. Con el barlow 2x introducis una aberracion tambien, pero es minima aunque varia un pelin el foco, pero para el seeing que yo tengo ni me doy cuenta la diferencia normalmente, puedo pasarla por alto. En caso de otras configuraciones con barlows mas potentes en algun newton, de seguro hay que modificar el foco tambien . Saludos!!.
Publicado 2 de Julio del 20186 a Autor 1 hour ago, fhere dijo: Con todo respeto creo que tenes otra "escala" un poco distinta a la nuestra en lo que respecta a seeing, creo que tu "muy malo" es regular a bueno para nosotros ..... Un muy malo nuestro es un disco dibujado en una bandera flameante Entiendo lo que decis, tal vez. Yo llamo seeing malo, cuando me es imposible ver detalle alguno del objeto visto desde la pantalla, la imagen no flamea en gran manera pero no se queda quieta y enfocar es practicamente imposible. tuve noches en las que la imagen era estable y se lograba ver claramente detalles y esta no era una de esas noches. No niego que tuve mucho peores y como decis la imagen flamea de una manera que hace imposible la eleccion de un buen frame y mas aun el apilado. Digo seeing malo porque tuve muchisimo mejores.
