Hola como están ustedes, llevaba más de medio año sin estar activo por temas varios, Fin de semana pasado porfin pude salir y hacer algo
42253610575_fc24d300f8_c.jpgHAR_RHAVB_AIP_photoshopv1 by Héctor BcN, on Flickr
Espero que os guste
SW NEQ6 PRO II Tuneada
TS-Optics 130/650mm
Canon 550D modificada y refrigerada
EZG60 + QHY6
Muy buena foto, felicitaciones  !!!
Muy buena Hector! ¿podrias poner los datos de la toma y el equipo?
Gracias!!!
  En 7/2/2018 a las 10:58 PM, juanfilas dijo:
Gracias!!!
Hola Juan! Muchas gracias
Mi equipo es;
La SW NEQ6, el TS-Optics 130 / 650mm APO, y la Canon 550D modificada,
Para guiado uso la QHY6 con el tubo EZG60
El Rgb lo saqué el año pasado, cuando he subido la foto estaba ts bajando y no lo he podido mirar pero creo que eran 16 tomas de 600s (luego lo miro)
El Halfa es de sábado pasado y sin 16 tomas de 700s
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
Gracias!!!
el RGB son 11 tomas de 900 segundos
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
Buenisima hector, me gusta mucho el resultado que lograste, pregunta: El h-alfa lo realizas mediante algún filtro de 12nm de paso interponiendolo en el tren óptico de la cámara canon 550D y el telescopio?. Como le sumas el h-alfa al RGB que te larga la cámara?. Te cuento que yo también fotografio con réflex y me llama la atención la idea de sumar h-alfa pero no se bien como es el procedimiento. Saludos y felicidades por la toma esta muy buena.
  En 7/3/2018 a las 9:46 PM, astronico dijo:
Hola astronico, sin problema te explico todo lo que te pueda ayudar
Venden dos tipos de filtros de banda estrecha para las Canon, uno es del tipo clip, que va metido dentro de la bayoneta de la cámara tipo este :
https://www.astroshop.es/filtros-de-niebla/astronomik-filtro-clip-ccd-h-alfa-12nm-eos/p,16750
Luego los hay de varias medidas que van roscados entre la cámara y el telescopio con un adaptador siendo el mas común el de 2", ese es el que tengo yo,
Un Baader de 2" de 7nm
Lo de los nanometros cuanto más pequeño sea el número mejor, pero es más restrectivivo, también son mucho más caros cuanto más pequeño sea el número,  sin embargo para DSLR el de 12 nm dicen que es el más adecuado, pero yo tiro con 7nm y el resultado es muy bueno,
El tema de la banda estrecha es que puedes tirar en condiciones de contaminación lumínica, los que más se usan son el hidrógeno alfa, oxígeno 3, y sulfuro 2, con esos tres puedes hacer tricomías de falso calor que son las que hace el telescopio espacial Hubble ,
Hay quien no les gusta esos colores falsos, eso ya a gusto de cada uno, a mi si me gustan
Todas las camaras a color tienen matriz de Bayer por lo tanto el color se divide en la RGB, al tirar con una cámara de color en banda estrecha solo estas aprovechando un tercio de la señal, las ccds monocromas utilizan el 100 por ciento de la señal (no exactamente es así pero para que me entiendas ) lo que quiero decir con esto es que tirar banda estrecha con una cámara a color no es lo suyo porque estas desaprovechando mucha señal, por poder-se hacer se puede y se logran buenos resultados
El procesado resumido es que coges tu foto "normal" RGB y sustituyes la R por la toma en Halfa, ambos masters se procesan por separado y luego se juntan de varias maneras
Es laborioso pero el resultado vale la pena
Me alegra que te guste mi toma, después d e medio año sin hacer nada hace ilusión sacar algo bueno
Si necesitas mayores explicaciones me comentas
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
Muchas gracias @hectorbdn por responder mis preguntas, voy a guardar esta respuesta tuya en favoritos para re-leerla cuando me decida agregar a mis tomas RGB de mi cámara réflex las tomas de h-alfa y pretenda valerme de alguna base explicativa al respecto. Felicitaciones por las toma nuevamente, de ahora en mas seguiré tus resultados. Saludos
  En 7/4/2018 a las 12:52 AM, astronico dijo:
De nada compa, para eso estamos
Si te defiendes con el inglés, hay muchísima información sobre esto y otras cosas en "the astro imaging channel" y en light vortex astronomy"
Espero te sirva, saludos :)
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
