Publicado 1 de Agosto del 20186 a Autor Bueno pues hola de nuevo tras dos semanas de espera gracias a que la empresa de repartimiento encargada de traer el producto literalmente lo perdió y acabó en la otra punta de España. Dejando esto a un lado por fin anoche pude montarlo y probarlo. Resultó bastante sencillo seguir las instrucciones y en aproximadamente 25-30 minutos estaba listo para funcionar . Mi primer objetivo fue la Luna y, sinceramente, se nota un gran cambio del anterior equipo a este. Tras cambiar y hacer observaciones con la óptica de 10 y 25 mm decidí cambiar de objetivo y enfocar a Saturno. Llega aquí cuando llega mi pregunta, al centrarme en este planeta solo pude ver un punto anaranjado, ni siquiera diferenciar de algún modo sus anillos ni nada. ¿ Esto significa que estoy haciendo algo mal (mala colimación o enfoque) o que necesito alguna lente además de las que venían con el telescopio? Aprovecho y hago otra preguntilla, el telescopio se puede "estirar" pero ,¿sirven para algo los puntos intermedios o son simplemente para facilitar el transporte? Muchas gracias.
Publicado 1 de Agosto del 20186 a hace 9 minutos, friser19 dijo: ¿ Esto significa que estoy haciendo algo mal (mala colimación o enfoque) mira que podes confundirlo con antares (los anillos de saturno se distinguen hasta con muy bajos aumentos, ademas si viste la luna sin problemas eso quiere decir que todo en el telescopio esta bien) dos opciones: 1- te confundiste y viste antares 2- el buscador no esta alineado con el telescopio y apuntaste a otra cosa PD: hace 15 minutos, friser19 dijo: son simplemente para facilitar el transporte? Realmente no lo se con certeza, pero es probable que sea para transporte simplemente, como vos decis Saludos
Publicado 1 de Agosto del 20186 a Autor Muchas gracias, estaba casi seguro de que lo que observaba era Saturno pero es posible que el buscador no esté completamente alineado. Fallos de un novato mea culpa.
Publicado 1 de Agosto del 20186 a Enhorabuena por la nueva adquisición, ahora toca empezará moverlo por el cielo para ir aprendiendo. Sobre tus preguntas: Cómo te dice vayserk, a saber a qué habéis apuntado, pero no era Saturno con seguridad. Las posiciones intermedias de las columnas no tengo ni idea de para que sirven, pero seguro que el tubo hay que posicionarlo con el máximo estiramiento, de lo contrario, el primario haría foco completamente fuera del secundario y no se vería nada.
Publicado 2 de Agosto del 20186 a Hola otra vez. Te dejo aquí un guiaburros para que practiques una de estas noches. 1) Colimar el primario y secundario a ojo (supongo que aún no te has comparado el colimador). Más arriba tienes el enlace para hacerlo. Hazlo con luz del día (por la tarde) y con el tubo en horizontal por si se te cae una herramienta, que no caiga sobre el primario. Una vez colimado, deja el tubo extendido, no vuelvas a colapsarlo. 2) Alineación del telescopio y apuntador. También con la tarde con luz. Pon el ocular de 25mm, enfoca y busca con el telescopio un objeto lo más alejado posible (copa de árbol, torre eléctrica, antena….). Céntralo en el ocular y mira por el buscador y muévelo actuando sobre sus tornillos sin mover el telescopio. Cuando lo encuentres, céntralo en el buscador y comprueba que sigue centrado en ocular del telescopio. Cambia ahora al ocular de 10mm y repite la operación, enfoca al mismo objeto y céntralo, luego corrige el centrado d el buscador. Ya tienes una alineación grosera entre buscador y teles. 3) En estos días tienes a Júpiter cruzando tu meridiano más o menos a las 20:30 de la tarde, supongo que hacia las 21:00 ó 21:30 empezará a ser visible a ojo. Dirige el telescopio con el ocular de 25mm hacia el Sur y algo al Oeste, que es por donde anda a esas horas. También tienes a Venus hacia el oeste y mucho más bajo. Apunta a ellos con el buscador y céntralos mirando por el ocular del telescopio. Corrige el buscador hasta que también esté centrado (sin mover el telescopio). Repite con el ocular de 10mm. Ya tienes una alineación fina entre buscador y teles. 4) A Saturno lo tienes a tiro hacia las 23:30 pasando por tu meridiano (al Sur), lo podrás ver un poco antes, más bajo, hacia el Este. Esta vez no se te puede escapar, orienta el teles con el buscador y sí o sí lo tienes que ver con el ocular del teles. 5) Marte pasa por tu meridiano (al Sur) a las 2 de la madrugada, antes hacia el Este. Ahora está en mínima distancia a la Tierra 6) Para la Luna tendrás que esperas un poco más para verla alta, casi al amanecer. A trabajar.
Publicado 2 de Agosto del 20186 a Autor Anoche ya empezamos en serio y la verdad es que es una pasada. Empezamos con Marte y luego pasamos a Saturno. Una verdadera pasada. Tras eso nos vinimos un poco arriba y buscamos alguna nebulosa pero no hubo suerte ya que no estuvimos casi tiempo. Hoy toca seguir. Por otra parte recomiendo el telescopio al 100% fácil de manejar, intuitivo y preciso. A seguir practicando. Muchas gracias ?
Publicado 6 de Agosto del 20186 a Autor Hola buenos días/tardes/noches. Seguimos practicando y observando el cielo con nuestra nueva adquisición. Anoche tras observar los planetas que teníamos a tiro decidimos buscar alguna nebulosa. Según leímos en diferentes páginas de internet la más "fácil" es M57 pero tras un largo tiempo de búsqueda no conseguimos ubicarlo. Conseguimos ver sin problema la estrella más brillante de la constelación pero no llegamos a ver nada más allá. Usamos alguna aplicación para intentar guiarnos pero no conseguimos nuestro objetivo. Realizamos la búsqueda con una lente de 25mm y posteriormente con la de 10 pero no hubo suerte. ¿Existe algún truquillo para encontrarla fácilmente o es simplemente la práctica la única manera de verlo? De todas formas imagino que con la lente de 25mm es visible no? Muchas gracias.
Publicado 7 de Agosto del 20186 a Nunca he apuntado a M57, así que todo lo que te diga es pura teoría. M57 es de magnitud 9, así que con tu telescopio y tu buen cielo debes verla. Pon el ocular de 25mm y con ayuda del buscador localiza Vega, que es una estrella muy visible. Ahora te toca el "salto entre estrellas" Con ayuda de un mapa estelar tienes que ir bajando y desplazándose a la derecha hasta localizar las estrellas Sheliak y Sulafat. Más e menos entre ellas está M57. No te va a ser fácil. Los cielos muy buenos y oscuros tienes la desventaja de la descomunal cantidad de estrellas que se ven, lo que dificulta localizar la que buscas. Editado 7 de Agosto del 20186 a por Philippulus
Publicado 7 de Agosto del 20186 a Autor Gracias por responder. Ese es el "problema", la cantidad de estrellas. Localizar Vega fue fácil, pero una vez que empecé a rastrear la zona simplemente me desorientaba y acababa observando las demás estrellas. A seguir practicando. Por cierto, ¿hay algo así facilillo de encontrar (que no sea un planeta) para tener una referencia de lo que voy a tener que buscar?
Publicado 7 de Agosto del 20186 a Te serviría de ayuda una app como skyportal o skysafari, para celulares y tablets. Incluso en skysafari podés configurar tu telescopio, oculares, buscador, etc, para que te aparezcan los círculos indicando los campos de visión. No podés tomar estrellas individuales como referencia, a menos que se destaquen mucho por su brillo. Tenés que tomar patrones de estrellas, partiendo de un lugar cercano que reconozcas (generalmente una estrella muy brillante). Reconocer las constelaciones es imprescindible, pero la app te ayuda a encontrarlas usando la brújula del celu/tablet. Saludos Fernando
Publicado 7 de Agosto del 20186 a Lo que te comenta @fsr es fundamental, los novatos necesitamos una app que sea decente para orientarnos, o vamos de cráneo. Yo uso Stellarium (es gratuita) y SkySafary (de pago). Para saber lo que puedes ver cada día, dependiendo de tu ubicación, hay una página web francesa muy buena, te pego el enlace: http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/?lang=es Metes los datos del día, tu ubicación, tu telescopio, calidad de tu cielo, experiencia.... etc y te da un listado de lo observable durante esa noche. Se trata de que vayas ya con los deberes hechos, llevándolos en PDF o impreso en papel.
Publicado 7 de Agosto del 20186 a Yo no tengo cielos oscuros asi que nunca intente ver m57... aunq se me hace que con el ocular de 25mm se ve extremadamente pequeña... creo que es mas para verla con el de 10mm. Yo usaria el buscador para acotar mejor la zona de busquedad (como dice @Philippulus localizar Sheliak y Sulafat) y luego buscaria con el de 10mm con el telescopio Saludos
Publicado 7 de Agosto del 20186 a hace 11 horas, friser19 dijo: Por cierto, ¿hay algo así facilillo de encontrar (que no sea un planeta) para tener una referencia de lo que voy a tener que buscar? Sí, Andrómeda es muy fácil de encontrar. Hacia las 12 de la noche quizá este un poco baja (hacia el Nor-Este), pero conforme avanza la noche va subiendo.
Publicado 8 de Agosto del 20186 a Autor Ok muchas gracias por las respuestas. Actualmente utilizamos Skymap y Skysafary así que tomamos los consejos y a seguir buscando! Muchas gracias.
Publicado 8 de Agosto del 20186 a hace 1 minuto, friser19 dijo: Ok muchas gracias por las respuestas. Actualmente utilizamos Skymap y Skysafary así que tomamos los consejos y a seguir buscando! Muchas gracias. no te olvides de usar vision periferica, seguro eso te ayuda a que resalte mientras buscas
Publicado 10 de Septiembre del 20186 a Autor Hola de nuevo, vuelvo a escribir porque después de algo más de un mes de uso cada vez estamos más contentos con el equipo. Bueno, anoche pudimos dedicarle algo de tiempo a esto de la observación (después de días nublados :/) y tras observar un tiempo los planetas que teníamos en el horizonte nos cargamos de valor y decidimos intentar encontrar a Andrómeda, tarea difícil porque tenemos un pequeño punto ciego el cual no nos permite tener una visión de 360º. Tras un momento buscando M31 nos encontramos un "borrón" en el buscador, total que decidimos poner la lente de 10mm y el borrón sigue siendo indiferenciado. Cambiamos al de 25mm y se puede apreciar un poco mejor algo que intuimos que es una galaxia (M110 tras una rápida búsqueda en Google) pero sólo conseguimos ver una especie de nube de polvo sin brillo alguno. Ahora que ya estamos seguros que vamos a poder dedicarle más tiempo a esto nos gustaría saber qué lentes estarían bien para nuestro equipo. Creemos que un barlow es imprescindible pero no sabemos que diferencias hay entre los distintos tipos (quitando la diferencia básica de 2x, 3x ...) Si nos podéis recomendar también alguna lente más "potente" para "aclarar" o poder ver mejor estos cúmulos y galaxias os lo agradeceríamos. Muchas gracias. Lo que conseguimos ver fue esto pero con menos brillo y color. Editado 10 de Septiembre del 20186 a por friser19
Publicado 10 de Septiembre del 20186 a Para ver la galaxia de andrómeda no necesitan aumento, ya que es enorme. Tiene como 3 grados en su lado más largo. Pongan el ocular de mayor focal que tengan y busquenla. Es un objeto tenue, que en algunas ocasiones llegamos a ver si núcleo desde acá, porque nos queda muy baja (maximo a unos 15 grados de altura). No esperen verla como en las fotos. El ojo humano no tiene esa clase de sensibilidad a objetos tan tenues. Supongo que habrán entrado al menú del sitio, donde hay artículos para principiantes, verdad? Tienen mucho para leer. Como mínimo alinear el buscador y encontrar objetos por salto entre estrellas. Una aplicación como skyportal o skysafari para tablet o celular es extremadamente util, casi imprescindible, diría. Saludos Fernando
Publicado 10 de Septiembre del 20186 a Autor El telescopio está correctamente alineado y sí, hemos visitado el área de principiantes. Sabemos que no vamos a ver las galaxias como en las fotos ya que no podemos "acumular luz" pero por eso es por lo que vuelvo a escribir en el hilo, porque queremos saber qué lentes nos ayudarían a ver con mejor calidad estos objetos celestes.
Publicado 10 de Septiembre del 20186 a hace 4 horas, friser19 dijo: El telescopio está correctamente alineado y sí, hemos visitado el área de principiantes. Sabemos que no vamos a ver las galaxias como en las fotos ya que no podemos "acumular luz" pero por eso es por lo que vuelvo a escribir en el hilo, porque queremos saber qué lentes nos ayudarían a ver con mejor calidad estos objetos celestes. ¿A qué hora intentasteis ver Andrómeda? Lo pregunto porque en esta época del año y en España, hacia las 00:30 de la noche ya está bastante alta sobre el horizonte, y a la 3:30 de la madrugada está pasando por el zenit. Como os dice fsr@, M31es enorme y como metáis aumentos se os sale del ocular y perderéis la poca luminosidad que tiene. No deberíais tener problemas en localizarla, la constelación de Andrómeda se ve fácil. Pego pantallazo de cómo se vería hoy a las 00:05. Hacia el N-NE ¿Seguís teniendo los oculares que os vinieron de serie, verdad? Quizá os esté llegando el momento de comprar algo mejor. Editado 10 de Septiembre del 20186 a por Philippulus
Publicado 10 de Septiembre del 20186 a Autor Aproximadamente serían como las 00:00 más o menos y tras estar un rato haciendo un rastreo visual de la zona decidimos dejarlo porque tocaba madrugar. Así es, seguimos con las lentes de 10 y 25mm, alguna recomendación?
Publicado 10 de Septiembre del 20186 a Lo mejor es que abras un hilo especifico en el foro Oculares y Filtros, yo no soy el más indicado para aconsejarte. Tengo un ocular todoterreno, Baader Hyperion zomm 8-24 y una Barlow de 2,25 . Tiene la ventaja de que en un ocular único tengo toda la gamma de 8 a 24 mm sin tener que andar cambiando de ocular. La desventaja es su precio y que tampoco es un ocular como para tirar cohetes.
