Hola,
Mi telescopio dobson 12” venía de serie con un buscador de punto rojo que es muy práctico. Estaba acostumbrado a un buscador con aumento por lo que extrañaba el aumento para buscar objetos. Así que decidí adquirir un buscador 9x50. Pero si bien logré mayor aumento debido a este aumento se me complicaba la búsqueda de objetos con el buscador. La alternativa era instalar ambos buscadores: punto rojo y 9x50 y tener lo mejor de dos mundos… a costa de mayor peso lo cual no me entusiasmaba.
Decidí buscar alternativas para “apuntar” el buscador 9x50 y se me ocurrió hacer un buscador 0x y adosarlo al buscador 9x50.
  • Utilicé un tubito de pastillas efervescentes, lo pinté negro mate por fuera y por dentro.
  • Le corté el fondo pero luego me dí cuenta que en realidad necesitaba un pequeño orifico para observar por lo que lo volví a tapar con una tapita de gaseosa a la que le hice un orificio de 2mm aprox.
  • Para marcar el centro de observación a modo de diana le coloqué un tornillo pasante, sin punta, regulado de manera tal que se alineara el extremo del tornillo con el agujero de observación.
  • En el punto de equilibrio del conjunto le pegué un imán de neodimio tipo pastilla.
  • En la cabeza del tornillo superior del buscador 9x50 pegué otro imán del mismo tipo, cuando ambos imanes se atraen se sostiene firmemente el buscador 0x.
Operación: primero alinear el buscador 0x con el 9x50, sólo hay que alinear los ejes de ambos buscadores, y posteriormente alinear el 9x50 con el telescopio como de costumbre.
Resultado: se facilita mucho la búsqueda de un objeto tomando como referencia rápida los objetos cercanos visibles usando el 0x y luego ajustando la posición usando el campo de visión del 9x50.
Espero que les sea útil la idea. Adjunto imágenes.
Mario
Con el acodado no podes, pero si fuese recto el 9x50 podes buscar con los dos ojos abiertos, con el libre tenes mucho campo y resulta mas facil aproximar al reticulo el objeto.
iOptron CEM70AG
Hola:
@ricardo exactamente eso hago en el refractor con el buscador 6x30.
Elegí el buscador acodado por comodidad, pero tiene esta contra de no poder observar con ambos ojos. :-)
Muchas gracias. Saludos!
Mario
Editado por MarioCastillo
