La sonda OSIRIS-REx de la NASA que fue lanzada el 08/09/2016 tiene como objetivo principal alcanzar el asteroide Bennu , recoger muestras de su superficie y traerlas de regreso a la Tierra para analizarlas.
No hay demasiadas fotos del sistema Tierra-Luna. El pasado 17 de Enero OSIRIS-REx desde una distancia de 63.6 millones de km tomó esta bonita instantánea de Tierra-Luna en el centro de la cabeza de Cetus que me gusta compartir.
Todos identificaréis arriba a la derecha Aries, y a la izquierda Las Pléyades. Fuente: NASA’s OSIRIS-REx Captures New Earth-Moon Image
Información adicional sobre la Misión OSIRIS-REx en "Sonda OSIRIS-REx para recoger muestras en el asteroide Bennu"
cuando llega?
hace 10 minutos, sebastianc dijo:
cuando llega?
Hola,  en el link informa esto
"Si todo va bien, la sonda llegará al cometa en 2018. En 2019 se recogerán las muestras con la ayuda de un brazo retráctil, que expulsa un chorro de nitrógeno gaseoso que arrastrará el regolito para ser capturado por un filtro y guardado en la Cápsula de Retorno de Muestras. En marzo de 2021 se iniciará el regreso a la Tierra, a donde se espera que llegue en 2023."
ABZ
hace 6 horas, sebastianc dijo:
cuando llega?
Llega el mes que viene, Agosto de 2018, aunque la inserción orbital será en Diciembre de 2018.
La recogida de muestras está prevista en verano de 2020 y el inicio del regreso en 2021, para llegar a la Tierra en Septiembre de 2023.
OSIRIS-REx Asteroid Sample Return Mission
Editado por AlbertR
  • 5 semanas después...
Después de un viaje de 2 años, el pasado 17 de agosto la sonda Osiris-Rex "se despertó" y tomó por primera vez por si misma imágenes de su objetivo, - el asteroide Bennu - desde una distancia de unos 2 millones de km, (ver los segundos del 0.10 al 0:14 en el vídeo)
A partir de ahora se inicia la fase operativa de la misión, en la que los instrumentos de a bordo comenzarán a estudiar el asteroide, aunque habrá que esperar hasta noviembre para que las cámaras de Osiris-Rex empiecen a distinguir detalles de la superficie de Bennu. La inserción orbital en Bennu está prevista para el 3 de diciembre. Este asteroide, de un diámetro de apenas 500 metros, será el objeto más pequeño alrededor del que se haya puesto una nave en órbita.
Después de la llegada a Bennu el 03/12/2018, OSIRIS-REx se situará a una distancia de entre 7 y 19 kilómetros y pasará algunos meses estudiando la rotación, la gravedad y los detalles de la superficie del asteroide. Luego, si todo va según lo previsto, en julio de 2020 tomará muestras de un par de sitios antes de poner rumbo a la Tierra en donde se espera recoger las muestras del asteroide en noviembre de 2023. Será la primera misión de la historia de la NASA que traiga a la Tierra muestras de un asteroide.
Recordad que esta misión es muy similar a la de la sonda japonesa Hayabusa2 al asteroide Ryugu.
  • 1 mes después...
El asteroide Bennu y Júpiter vistos por la PolyCam.
A medida que OSIRIS-REx se acerca a Bennu, las imágenes de la nave empiezan a dar indicios de la verdadera forma y reflectividad del asteroide. Este par de imágenes que muestran a Bennu (izquierda) y Júpiter (derecha) fueron tomadas con la cámara PolyCam a bordo de la nave espacial usando un tiempo de exposición de 4,2 milisegundos.
La imagen de Júpiter fue capturada hace un año y medio, el 12 de febrero de 2017, durante la búsqueda que realizó OSIRIS-REx de Asteroides Troyanos de la Tierra. En ese momento, Júpiter estaba a unos 673 millones de km de la nave espacial.
La imagen de Bennu ha sido capturada hace 3 días, el 22 de octubre de 2018 cuando OSIRIS-REx estaba aproximadamente a 3650 km de distancia. Aunque ambos objetos están distantes y las imágenes están pixeladas, hay diferencias perceptibles entre la forma esférica de Júpiter y la forma de Bennu, que aparenta tener forma de "diamante" tal y como se predice a partir de las observaciones de los radares terrestres.
También se nota una diferencia en la cantidad de luz reflejada por los dos objetos. Cuando se tomaron estas imágenes, Bennu estaba cinco veces más cerca del Sol que Júpiter, por lo que el asteroide recibía mucha más luz solar por unidad de superficie. Si Bennu y Júpiter fueran igualmente reflexivos, el asteroide aparecería 25 veces más brillante en esta imagen debido a su proximidad al Sol. Pero la superficie de Bennu es tan oscura (bajo albedo, sólo refleja entre el 3 y el 4 por ciento de la luz solar incidente), que parece más oscura que la de Júpiter a pesar de estar mucho más cerca del Sol.
Faltan 39 días para la llegada de Osiris-Rex al asteroide Bennu.
OSIRIS-REx detecta por primera vez la rotación de Bennu, desde una distancia de unos tres mil kilómetros:
NASA/Goddard/University of Arizona
Este conjunto de imágenes, tomadas con la cámara PolyCam de OSIRIS-REx el 23 de octubre de 2018, muestra tres vistas del asteroide Bennu mientras gira durante un lapso de cinco horas. En el momento en el que se tomaron las imágenes, Bennu estaba a unos 3.000 km de distancia de la nave espacial y aparece de unos 13 píxeles en el campo de visión de la cámara. En este conjunto de imágenes, la cámara de la nave ya está empezando a detectar notables diferencias en cada lado de Bennu mientras el asteroide gira.
Esta es la primera vista de "súper resolución" del asteroide Bennu, se creó utilizando ocho imágenes obtenidas por la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA el 29 de octubre de 2018, desde una distancia de aproximadamente 330 km. La nave espacial se estaba moviendo mientras capturaba las imágenes con la cámara PolyCam, y Bennu giró 1.2 grados durante casi un minuto que transcurrió entre la primera y la última instantánea. El equipo usó un algoritmo de súper resolución para combinar las ocho imágenes y producir una vista de mayor resolución del asteroide. Bennu ocupa unos 100 píxeles y está orientado con su polo norte en la parte superior de la imagen.
¡¡ Se parece a Ryugu !!
hace 1 hora, AlbertR dijo:
Pense..... Che ese no es el asteroide que sobrevuela hayabuza 2? Igualito!!!!!
OSIRIS-REX se va acercando, nuevas imágenes a 197 km de distancia, y cada vez se parece más a Ryugu ?
Este conjunto de imágenes muestra al asteroide Bennu girando una vuelta completa. Durante un período de cuatro horas y 11 minutos, (el 2 de noviembre), la cámara PolyCam de la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA adquirió una imagen de 2,5 milisegundos por cada 10 grados de rotación del asteroide. En el momento de la toma de imágenes, Bennu estaba aproximadamente a 197 km de la nave espacial y aparecía con un ancho de 200 píxeles en el marco de la PolyCam.
Editado por AlbertR
Osiris-Rex acercándose al asteroide Bennu
Y la rotación del asteroide desde una distancia de 197 km
Es casi cuadrado
Este gráfico proporciona una demostración preliminar de cómo el modelo de forma basado en radar (Nolan et al., 2013) predijo la forma real de Bennu, que se está revelando lentamente durante el acercamiento de la nave espacial OSIRIS-REx al asteroide.
La fila superior contiene tres imágenes actuales de Bennu obtenidas por la cámara PolyCam a bordo de OSIRIS-REx el 23 de octubre de 2018, cada una tomada con aproximadamente dos horas de diferencia. Las imágenes se tomaron a una distancia de aproximadamente 3.000 km del asteroide y representan a Bennu con 13 píxeles en el campo de visión de la cámara.
La fila central muestra las representaciones de Bennu según lo predicho por el modelo de forma publicado, que se derivó de observaciones de radar desde tierra desde el Observatorio de Arecibo y la estación de rastreo de Goldstone más las curvas de luz óptica. Las representaciones del modelo de forma se representan como si fueran observadas por la nave espacial al mismo tiempo y distancia que las imágenes de PolyCam.
La fila inferior pixela las representaciones del modelo de forma, para que sean similares a las imágenes de PolyCam observadas para facilitar la comparación.
Las imágenes muestran un acuerdo general entre las observaciones y las predicciones del modelo de radar, incluidas algunas de las características a gran escala del asteroide.
  • 2 semanas después...
Osiris-Rex sigue acercándose muy despacio al asteroide Bennu. Falta poco más de una semana para llegar al asteroide. Esta es la más reciente y mejor imagen disponible del asteroide, tomada el 16 de noviembre desde una distancia de 136 km.
Mañana, 03/12/2018 la sonda de la NASA OSIRIS-REx llega a su objetivo, el asteroide Bennu y se situará en una órbita cercana al asteroide para estudiarlo y planificar el descenso para la recogida de muestras el año que viene.
La TV de la NASA efectuará la retransmisión en directo a partir de las 17:45 hora española, 13.45 hora argentina, (16:45 GMT). Lo podréis seguir aquí:
Osiris Rex ha llegado a Bennu, este es el vídeo de la rotación del asterioide
a última y mejor foto de Bennu, tomada desde 24 km de altura. Además la NASA ha comunicado que ha detectado trazas de moléculas de agua ocluida dentro de las arcillas del asteroide Bennu.
Primer modelo 3D preliminar del asteroide Bennu creado a partir de una compilación de imágenes tomadas por la cámara PolyCam de OSIRIS-REx durante el acercamiento de la nave hacia Bennu durante el mes de noviembre. Las características de menor tamaño de este modelo 3D de Bennu es de unos  seis metros.
Hermoso. Gracias Amigó
El 31 de diciembre de 2018, la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA entró en órbita alrededor del asteroide Bennu, estableciendo nuevos registros, el de cuerpo más pequeño jamás orbitado por una nave espacial y el de la órbita más cercana a un cuerpo planetario por cualquier nave espacial.
OSIRIS-REx permanecerá en órbita hasta mediados de febrero de 2019, cuando la nave comenzará una serie de sobrevuelos que le permitirán realizar un estudio más detallado de la superficie del asteroide. Entrará en órbita por segunda vez a mediados de 2019.
Editado por AlbertR
Espectacular fotografía tomada por Osiris Rex con 5 segundos de exposición. El objeto brillante de la derecha es el asteroide Bennu a 43 km de distancia de la sonda, que aparece sobrexpuesto, y la parejita brillante de la izquierda son,... la Tierra y la Luna a 114 millones de km
Me encantan las fotos de la pareja Tierra-Luna, puesto que hay muy pocas.
Editado por AlbertR
On 3/1/2019 at 10:26, AlbertR dijo:
El 31 de diciembre de 2018, la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA entró en órbita alrededor del asteroide Bennu, estableciendo nuevos registros, el de cuerpo más pequeño jamás orbitado por una nave espacial y el de la órbita más cercana a un cuerpo planetario por cualquier nave espacial ...
OSIRIS-REx: "En mi órbita actual alrededor de Bennu, paso tan cerca como a 1,6 km del centro del asteroide. Para mantener este estrecho contacto, mi equipo de navegación se basa en las lecciones aprendidas en otras misiones a cuerpos pequeños, y las lleva al siguiente nivel de precisión"
Rosetta
NEAR Shoemaker
