Publicado 18 de Agosto del 20186 a Buenas, Les paso un video que habla sobre un tema que a menudo se deja debajo de la alfombra ?, los desechos espaciales: Saludos Fernando
Publicado 19 de Agosto del 20186 a Hermoso vídeo fer. En un podcast de la fábrica de la ciencia se toco el tema, había varios proyectos.... Te busque el capitulo pero no lo encontre.... Uno muy curioso usaba un arpón
Publicado 20 de Agosto del 20186 a Autor hace 20 horas, sebastianc dijo: Hermoso vídeo fer. En un podcast de la fábrica de la ciencia se toco el tema, había varios proyectos.... Te busque el capitulo pero no lo encontre.... Uno muy curioso usaba un arpón Gracias sebastian!! La verdad que cuando lo ví me asombró la cantidad de desechos. Mas de 8000 toneladas dando vueltas allá afuera a velocidades altísimas. Pensé que habría bastantes desechos, pero no imaginé que fueran tantos! Hasta dice que "la IIS lleva a cabo a menudo maniobras para evitar los desechos de mas de 10 cm de tamaño". Fernando
Publicado 20 de Agosto del 20186 a Aporte: https://www.nasa.gov/news/debris_faq.html Se puede usar el traductor con la tecla derecha.
Publicado 9 de Diciembre del 20186 a Traducción del chino mandarín: He vieja! Mandamo esto a la luna?, Dale gas! Che.... Que onda con el cohete? Por? Y bolu, va a cae. En tierra, capas en zona poblada! Y? Nos re vemos vieja! Aguante Quilmes!
Publicado 29 de Julio del 20195 a Autor Sería interesante que los chinos se propusieran hacer cohetes reutilizables, no? Así no tienen que bombardear zonas pobladas. A todo esto, por qué no lanzar cerca del mar? Fernando
Publicado 30 de Julio del 20195 a Están en plan de construcción, casi terminando creo una rampa en una isla y creo que le cabe bombardear su territorio, es como el fútbol aca
Publicado 18 de Agosto del 20195 a Autor Recién leí este artículo de la NASA, donde hablan de los sistemas de recuperación y tratamiento de agua y oxigeno en la ISS. Está en inglés, y es muy detallado: https://www.nasa.gov/johnson/HWHAP/recycling-water-and-air Fernando
Publicado 19 de Agosto del 20195 a En 18/8/2019 a las 15:47, fsr dijo: Recién leí este artículo de la NASA, donde hablan de los sistemas de recuperación y tratamiento de agua y oxigeno en la ISS. Está en inglés, y es muy detallado: https://www.nasa.gov/johnson/HWHAP/recycling-water-and-air Gracias fer!
Publicado 24 de Junio del 20204 a Les dejo las imágenes del ultimo lanzamiento que realizo China, del satélite Beidou-3.
Publicado 18 de Agosto del 20213 a El tema de los desechos espaciales ya se empezó a caldear…. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 18 de Agosto del 20213 a hace 6 horas, Lucho2000 dijo: El tema de los desechos espaciales ya se empezó a caldear…. Es todo un tema la basura espacial que está dando vueltas por ahí. Una vez me topé con un muy buen hilo que inició hace unos años @sebastianc sobre el derecho espacial y en el que también participaste vos; ahí se planteaba el vacío legal que hay sobre el asunto. Paso el enlace para el que lo quiera ver. Saludos y buenos cielos, Roberto.
Publicado 19 de Agosto del 20213 a En 29/7/2019 a las 19:34, fsr dijo: Sería interesante que los chinos se propusieran hacer cohetes reutilizables, no? Así no tienen que bombardear zonas pobladas. A todo esto, por qué no lanzar cerca del mar? El que esté libre de pecado, que tire el primer cohete 🤣 Este hermoso tanque de hidrógeno de casi 3 toneladas del Falcon 9 de SpaceX cayó en una granja de Washington (Es una parte de la segunda etapa que se debería haber quemado en la atmósfera, pero por alguna razón no lo hizo)
Publicado 21 de Agosto del 20213 a Autor En 19/8/2021 a las 0:08, NicoLasaigues dijo: El que esté libre de pecado, que tire el primer cohete 🤣 Este hermoso tanque de hidrógeno de casi 3 toneladas del Falcon 9 de SpaceX cayó en una granja de Washington (Es una parte de la segunda etapa que se debería haber quemado en la atmósfera, pero por alguna razón no lo hizo) Jaja! Bueno, igual hay cierta diferencia entre que caiga a tierra un pedazo de una 2da etapa que al parecer no se pudo desorbitar en forma controlada, y lanzar cohetes desde lugares donde se sabe que los boosters van a caer a tierra, y frecuentemente sobre zonas pobladas. Spacex el desastre que está haciendo viene de la mano de los starlink. Ahí hay para criticarle duro y parejo. Fernando
Publicado 21 de Agosto del 20213 a hace 5 horas, fsr dijo: Jaja! Bueno, igual hay cierta diferencia entre que caiga a tierra un pedazo de una 2da etapa que al parecer no se pudo desorbitar en forma controlada, y lanzar cohetes desde lugares donde se sabe que los boosters van a caer a tierra, y frecuentemente sobre zonas pobladas. Spacex el desastre que está haciendo viene de la mano de los starlink. Ahí hay para criticarle duro y parejo. Para mi, el problema con China (hasta donde conozco) es que no se sabe que están haciendo. Recién ahora están empezando a comunicar con anticipación sus planes, pero es algo completamente nuevo.
Publicado 21 de Agosto del 20213 a hace 3 horas, NicoLasaigues dijo: problema con China (hasta donde conozco) es que no se sabe que están haciendo. En realidad la culpa es de todos, nadie sabe bien, en algunos casos que hay en los lanzadores. En estos dias en el canal Rusia Today, (RT) dieron un muy buen documental del espacio y tocaron este tema.
Publicado 22 de Agosto del 20213 a @sebastianc RT no es un canal al que le tenga estima, pero recordas el nombre del programa? asi lo busco. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 23 de Agosto del 20213 a hace 3 horas, Lucho2000 dijo: @sebastianc RT no es un canal al que le tenga estima, pero recordas el nombre del programa? asi lo busco. a mi me encanta, no se el nombre del documental, el canal tira noticias, en varios programas y luego un documental corto y lo repitiendo todo el dia.
Publicado 3 de Septiembre del 20213 a Un 3 de septiembre pero del 2002, se descubrió un extraño objeto denominado J002E3. Estaba en una órbita temporal alrededor de la Tierra. Resultó ser una etapa del cohete Apolo 12 lanzado en 1969 que había regresado 😲
Publicado 4 de Septiembre del 20213 a Hola @NicoLasaigues: Gracias por la información pero no entiendo bien qué pasó ¿esa etapa del cohete de la Apolo 12 salió de la órbita terrestre hacia más allá del Punto de Lagrange L1 y después regresó a la órbita? Por lo que se ve en la animación, se interpreta como que al final vuelve a salir de la órbita. Si es así, el ciclo volvería a repetirse dentro de unos 20 años ¿no? Saludos y buenos cielos, Roberto.
Publicado 5 de Septiembre del 20213 a En 3/9/2021 a las 23:46, Roberto W dijo: Hola @NicoLasaigues: Gracias por la información pero no entiendo bien qué pasó ¿esa etapa del cohete de la Apolo 12 salió de la órbita terrestre hacia más allá del Punto de Lagrange L1 y después regresó a la órbita? Por lo que se ve en la animación, se interpreta como que al final vuelve a salir de la órbita. Si es así, el ciclo volvería a repetirse dentro de unos 20 años ¿no? Saludos y buenos cielos, Roberto. Buenas @Roberto W! La historia larga es así: El 3 de septiembre de 2002, el astrónomo aficionado Bill Yeung descubrió un objeto que creía que era un asteroide nunca antes visto en una órbita rápida alrededor de la Tierra. Yeung ya era conocido en los círculos astronómicos por su prolífico descubrimiento de otros asteroides; J002E3 era simplemente uno más que añadir a su colección. La cosa se vuelve extraña cuando científicos de la Universidad de Arizona y del MIT realizaron un análisis espectroscópico de J002E3 para observar la luz que reflejaba con el fin de buscar huellas químicas que permitieran determinar de qué estaba hecho. Hicieron un descubrimiento sorprendente: J002E3 parecía estar cubierto de pintura, concretamente de pintura blanca de óxido de titanio (TiO2). Esta información apuntaba a un objeto muy específico: una tercera etapa gastada de un cohete Saturn V de la era Apolo, que históricamente estaban cubiertos de este tipo específico de pintura. Los Saturn V: La primera y la segunda etapa volvían a la Tierra una vez gastadas. La tercera etapa, conocida como S-IVB, tenía algo menos de 18 metros de longitud y, una vez liberada, orbitaba temporalmente la Tierra junto con la nave Apolo. Una vez separados, Apolo giraría 180 grados, se acoplaría con el módulo lunar y comenzarían su camino hacia la Luna. La fase S-IVB del Apolo XII iría a una órbita Solar.Pero la ignición después de la separación duró demasiado tiempo. (desde el Apolo 13 en adelante, eran dirigidas hacia la Luna para impactar contra ella) La fase S-IVB Poco después de su descubrimiento, el objeto abandonó la órbita terrestre en 2003, volviendo a una órbita heliocéntrica. Pero los investigadores sugieren que podría volver a mediados de la década de 2040.
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a ¡Gracias por la información! Desconocía totalmente esto que contás y ni idea tenía que un objeto puede salir de la órbita terrestre y regresar cíclicamente; siempre pensé que se perdía en el espacio. Indudablemente, la gente que hace los cálculos de las trayectorias no sólo de estos objetos chicos sino las de los asteroides, cometas, etc., la debe tener clarísima ya que tiene que analizar la intervención de las muchísimas influencias gravitacionales ¿no? Saludos y gracias por la explicación, Roberto.
