Guia fuera de eje, PHD Guiding se ve siempre en Blanco, Nose que hacer ?¿
Buenas a tod@s, estoy intentando realizar un guiado con una guía fuera de eje pero me es imposible, os comento el equipo
Montura advance Vx
Cámara de guiado QHY5L-II Monocromatica
Cámara principal Nikon D5500
Reductor focal 6.3
y tubo celestron 9.25
Os comento, aver si me podeis ayudar porque estoy bastante frustrado, con este tema
He logrado realizar el enfoque con la cámara guía durante el día a objetos lejanos y la luna  y sin ningún problema con el ez planetary
cuando lo intentó por la noche, en el programa de guiado PHD guiding, selecciono dos segundos de exposición , pero no se ve absolutamente nada
en la imagen del programa, totalmente blanco , no se ven estrellas , ponga la exposición que ponga , he probado otros tiempos de exposición menores  y  mayores y nada
No entiendo como por el día enfoca perfectamente pero por la noche no enfoca ni se ve ninguna estrella, en el video que os muestro es de día pero por la noche se ve exactamente igual
no aparecen estrellas, perdonad mi ignorancia,  y aver si me podeis echar un cable
Un saludo y Gracias
https://youtu.be/xl0ORA_Pgx4
https://imgur.com/a/tDAe8BK
Si el problema es sólo en phd verifica que el control de Gamma (foto adjunta) no esté en un extremo. Eso controla el brillo en pantalla.
Me da que no es eso, no se si sera que la camara no esta bien enfocada, pero siempre sale la imagen que ves en la fotografía, todo blanco, menos el extremo izquierdo algo negro y solo me pasa con este programa, voy hacer algunas más pruebas y os comento
un saludo y gracias
Yo he tenido el mismo problema.
Desinstalé todo y ninguno de los drivers que probé lo solucionó.
Resignado, hago exposición de 1 segundo. Más que eso, en la ganancia que sea, queda todo blanco.
Si das con la solución, por favor, compártela aquí.
Javier Iaquinta
Buenas , entiendo que en este caso seria por el programa  phd guiding, ya que con el ez planetary si puedo realizar el enfoque, existe otro prograna para realizar seguimiento que no sea el PHD GUIDING ???
saludos, la ganancia se seleccina en el driver ascom de la camara verdada ??
Es raro lo que te ocurre.
Yo uso la misma conjunción PHD + QHY5L-II mono y nunca tuve problemas, ni siquiera exponiendo varios segundos.
Incluso probé con distintos drivers de la cámara y todos funcionaron.
La diferencia es que yo no hago seguimiento off-axis... tendrás entrada de luz parásita?
Hola hay varios otros programas para seguimiento pero son pagos. El mejor es maxindl5 o 6. The sky x y algun otro mas.
Editado por vagarto
Buenas, por fin he podido ver las estrellas guías en la camara, he usado el driver QHYCCD-Cameras-Guide (ASCOM) con la configuración por defecto y he realizado el enfoque de la cámara guía con la Luna, una vez hecho he probado a intentar ver si se veían estrellas y efectivamente a funcionado
ahora me ha surgido otro problema, resulta que empiezo el guiado seleccionado una estrella, pero el programa me da dos errores:  "mass change" y " Low SNR"
la verdad no se lo que puede ser, os muestro en un video de primer guiado y los errores así como la configuración que tengo en una captura, aver si me podeis echar una mano, digamos que cuando soluciono una cosa, empieza otro problema.
Un saludo y gracias
https://youtu.be/m71ixedzrqA
https://imgur.com/a/Y6shyRZ
On 21/8/2018 at 23:21, javieriaquinta dijo:
Yo empezaría por fijarme en el tamaño de la estrella que usas como guía.
La del video es excesivamente grande. Deberías usar una lo mas pequeña posible (incluso fijate en aquellas que apenas ves como un pixel), y con un SNR alto. No olvides de aplicar darks para evitar usar ruido como estrellas.
Fijate de usar el gráfico de estadístias de SNR para que vayas viendo si la estrella seleccionada es candidata.
Buenas, como es eso,demaplicar darks ?? Se que en el programa se crean Darks pero no se como se aplica
un saludo y perdona mi mignorancia
