Publicado 9 de Septiembre del 20186 a Buenas. Una consulta.. Compré un telescopio Tasco d70mm f800, instalé así mismo como el manual indicaba pero sale borroso haga lo que haga. Alguien tiene idea de qué puede ser el problema? Desde ya gracias
Publicado 9 de Septiembre del 20186 a Buenas, Fijate en este hilo, donde hay un link que habla de los principales problemas: En tu caso, como decís que se ve borroso, hacé lo siguiente: poné el ocular con mas distancia focal (mm) que te haya venido, y luego apuntale a algo que sea facil de ubicar, como Saturno o Jupiter, y tratá de enfocar correctamente. Se va a ver chico. Una vez logrado, podés poner el ocular que le siga en distancia focal hacia abajo. Esto sería mas fácil con la luna, pero ahora hay luna nueva, así que no va a poder ser. Además, si te pasás de aumentos, se va a empezar a ver algo borroso. Ese telescopio al parecer tiene 70mm de diametro, o sea que el aumento máximo serían 140x, y en general no tiene mucho sentido querer aumentar mas que eso, porque sólo vas a ver una imagen mas y mas borrosa y oscura. Fijate que arriba de todo en esta página vas a ver un menú con artículos, donde vas a encontrar una guia para iniciados y una sección de primeros pasos, que te van a resultar muy utiles. Saludos Editado 9 de Septiembre del 20186 a por fsr Fernando
