Publicado 29 de Septiembre del 20186 a Buena noche no se que problema tengo con este movimiento de declinación se mueve muy poco, si le quito el embrague gira libremente, pero si le ajusto el tornillo sólo gira desde 0° hasta 22,5°. que puede ser?
Publicado 30 de Septiembre del 20186 a Hola, el mío es igual, y por lo que veo es así como funciona, porque no tiene tornillo sinfín. La idea es apuntar a groso modo con el embrague libre, y después le das el ajuste fino con el tornillo. Saludos!
Publicado 30 de Septiembre del 20186 a Fijate si no esta al final de su recorrido, si lo esta vas a tener que retrocederlo con el ajuste fino hasta el otro extremo. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
