Hola, tengo un problema y necesito de sus opiniones. Tengo un Meade starnavigator 90 mm y al poner alinear-compass- y buscar la estrella, comienza a buscarla pero llega un punto en el que apunta hacia el cenit y se descontrola todo, la pantalla del goto se apaga, la base del tubo choca con las patas, y se reinicia la pantalla del goto y el telescopio sigue "buscando" el objeto anterior. No entiendo que pasa, ayer puse pilas nuevas. Cualquier respuesta es útil. Abrazos a todos
hola , el tripode de la montura esta bien puesto en estacion ? es una montura ecuatorial , no ?
Hola, es una montura azimutal. Los meade no se si seguirán su método para ponerse en estación como era antes.
Antes, debía ponerse el ota paralelo al suelo y la boca del telescopio estar apuntando al norte y no al sur como una equatorial.
Hola ise, consulta con @Juanmanuelromera que tiene uno igual al tuyo hace años ya haber si puede ayudarte. Saludos
