Hola amigos:
Les escribo porque algo raro esta ocurriendo con los motores de la montura del Hokenn 200/1000. Venian andando lo mas bien. Luego de un cambio de pilas (todavia no le puse la bateria de gel) vino el misterio: el control manual se enciende, pero los motores no responden. No hubo golpes, mojaduras, ni nada raro. Y mas raro aun es que poniendo el oido cerca del motor principal (el del eje polar) se oye un ruidito... O sea, corriente le llega.
Alguien tiene idea de que puede estar pasando?
Mil gracias por adelantado
Hola Mariano! Es raro si venia andando bien el motor. Si podes cambiarle las pilas por otras, mejor (no es la primera vez que venden pilas "nuevas" y gastadas) Comproba algun falso contacto limpiando los contactos de donde se conectan las baterias.
Por un cambio de pilas no puede romperse el motor.
Un abrazo Mariano!
Hola Mariano!
Disculpá la pregunta, pero más vale aclarar que sobreentender, chequeaste que los embragues esten ajustados?
hola mariano
fijate si los engranejes estan agarrados al eje , me sucedio que con el tiempo se aflojan, otra cosa es nunca, conectes y desconectes los motores con el pack de bateria funcionando, ya que el had pad no tiene ningun tipo de proteccion y podes dañar los motores
marcelo rios
Gracias amigos, tendré en cuenta sus comentarios y consejos!
Veo y después les cuento. Un abrazo
