Hola!
Normalmente yo tengo un setup conformado por un Reflector de 200 mm F4, una montura Sky Watcher NEQ6, cámara Canon 600D (modificada full spectrum y refrigerada, con temperatura controlada sobre el sensor con precisión de +/- 0.1°C) y guiado off axis con cámara guía Lodestar.
Se me ocurrió que estaría bueno aprovechar la noche y sacar fotos con dos equipos (además de que estaba interesado en usar una focal más corta y una cámara Full Frame para tener un FOV mayor), así que armé un segundo setup con un refractor APO Astrotech 65 mm F6.5, una cámara Canon 6D (sin modificar) y una montura Star Adventurer con guiado (via miniguider QHY con cámara guía QHY5L-II-M).
El tema es que 420 mm es una longitud focal bastante “larga” para la SA (que está pensada principalmente como una montura super portátil, para focales de hasta 200 o 300 mm) y el peso de todo el equipamiento sobrepasa holgadamente los 5 Kg de carga para los que está especificada.
Otro punto es que dado lo “oscuro” del OTA quería hacer tomas de mínimamente 5 minutos y con esa longitud focal es conveniente guiar no solamente en RA, sino también en DEC, por lo que le hice una modificación a la SA para poder controlarla en ambos ejes.
El resultado es que salió bastante bien y puedo guiar con precisión pixel y, en algunos momentos, subpíxel (con esta combinación de cámara / focal tengo una resolución de 3.19 “/pixel).
La modificación para poder guiar en el eje de Declinación consistió en agregar un motor paso a paso con un sistema polea/correa dentada conectado al eje del control fino del adaptador L de declinación.
El motor está manejado por un controlador basado en Arduino que se instala entre la salida de guiado ST4 de la QHY5L-II-M y la entrada de guiado de la montura.
Ese mismo controlador maneja las bandas térmicas del dispositivo anti-humedad (puedo mantener al telescopio a una temperatura fija, o fijar la temperatura unos grados por encima de la temperatura del punto de rocío, de la temperatura ambiente o de un promedio de ambas), proporciona la tensión de alimentación de la cámara Canon y de la montura y, opcionalmente, se conecta a la PC para que pueda ver en un gráfico la evolución de las temperaturas durante la noche y/o cambiar los parámetros de funcionamiento. También puedo manejar la temperatura de una caja fría para la cámara Canon, aunque por ahora decidí no usarla porque el peso ya se elevaba demasiado (tengo pensado hacer unas pruebas para ver qué pasa).
Para mantener el sistema equilibrado en RA y facilitar el tracking y guiado en ese eje, agregué una barra de aluminio como peso adicional en la barra de contrapeso. Sobre esta barra está montada la caja del controlador y un hub USB al que se conectan el Arduino, la cámara Canon 6D y la cámara QHY. Con todos estos elementos adicionales y corriendo el OTA lo más cerca posible del eje RA de la montura el sistema queda balanceado.
Otro punto importante es que al setup llegan solamente dos cables: un cable USB que conecta a la notebook y un cable de alimentación de 12 volts (que puede conectarse a una fuente o a una batería). Estos dos cables los sujeto con velcro cerca del eje de la montura para que no moleste con tironeos y no afecte al centro de gravedad.
A pesar de lo que parece al ver la imagen ?, el conjunto puede moverse libremente en cualquier dirección sin que molesten los cables.
El resultado de la primera prueba que hice en campo puede verse aquí:
Espero que les guste y, como siempre, cualquier comentario, crítica o sugerencia son bien recibidos.
Una SA con esteroides.
Lo bueno es las modificaciones están respaldadas por el resultado con Cabeza de Bruja.
¡Felicitaciones!
Daniel
Quedo increible toda la modificacion que realizaste ernesto, muy buen ingenio el tuyo para solucionar los problemas que se te fueron presentanto al ir armando el setup con la SA. Ahora, sin animo de ofender y teniendo en cuenta que en este setup armado que mostras utilizaste un tripode similar, porque no haber usado una montura NEQ3 con sistema dual axis foto que te brinda 7 kg de carga por lo que estarias sobrado en capacidad de carga y casi casi no estarias agregando peso adicional a todo el conjunto porque el cabezal es ligeramente mayor que la SA, eso te daria mas estabilidad por estas trabajando todo mas sobrado, tendrias mas o menos el mismo bulto en cuanto a tamaño del conjunto y podrias hacer tomas de mas de 5' si asi lo quisieras ademas de ahorrarte la modificacion de mover la montura en el eje DEC y su correspondiente gasto de dinero. Saludos
Editado por astronico
Muchas gracias @DZSDRUIDA   @danr y @astronico
hace 7 horas, DZSDRUIDA dijo:
A esta altura del partido, eso de llamar "monturita" a la Star Adventurer no corresponde, jajaja.
Jajaja....me imaginé que alguien se podía ofender por lo de "Monturita".....pero no fue un adjetivo despectivo sino cariñoso.?
hace 1 hora, astronico dijo:
En realidad yo no compré la SA con ánimo de hacer esta modificación, sino porque era muy portátil y quería hacer algunas fotos de campo más o menos amplio, con lentes de 200 mm para abajo.
Pero el problema es que gran parte de la diversión en mi caso pasa por modificar y armar cosas....así que no pude evitarlo y al rato de tenerla ya estaba pensando en hacer algo como lo que hice. Hice alguna fotos sin guiar y salieron bien. Después me di cuenta que la montura daba para más y me puse a guiarla en RA, así que el paso lógico siguiente fue guiar en DEC....Ahora puedo hacer fotos de la duración que quiera y dithering en ambos ejes.
Pero tenés toda la razón: no lo hice por un motivo lógico sino por diversión nomás. ?
En cuanto al costo de la modificación....no es tanto (en $, porque en tiempo es bastante...pero ahí entra el asunto de la diversión): solo las dos poleas, la correa y el motor paso a paso (que ya lo tenía). El controlador estaba hecho porque con eso manejo el sistema anti-condensación, el enfriamento de la cámara, etc..
Ernesto.
hace 22 minutos, EL dijo:
Ernesto.
Nuuuuuuuuuuuuuuu, nada que ver Ernesto, al contrario, mi comentario fue por mi, que siempre la llamo asi, "monturita", pero es que por el tamaño que tiene...
En cualquier momento se viene el kit de Skywatcher, las nuevas SA ya vienen con el eje preparado en la cuña de declinacion para acoplar algo.
Excelente laburo!!!
Sergio Dominguez
Muchas gracias @Leoyasu!
Fantástico trabajo, Ernesto. Además, como evidencia, una excelente adquisición de Cabeza de Bruja.
Gracias por subir todo este post.
Javier Iaquinta
Gracias @javieriaquinta !!!
Ernesto.
  • 3 meses después...
@EL Gran trabajo. Te mando mis felicitaciones por tu habilidad y constancia. Le sacaste lo máximo a la SA.
Carlos.
Muchas gracias Carlos!
Ernesto.
