Hola a todos, quería hacerles una consulta, hace poco tengo el SkySafari 5 pro, y a su ves tengo el stellarium para android. y Me paso en varias ocaciones, tanto con algunos cometas, con (4) Vesta y ahora con (3) Juno, que los 2 programas me los muestran a la misma hora en diferentes posiciones (poca diferencia, entre 1 y 4° dependiendo el caso).
Porque puede ser esto? en el caso de Vesta, siempre el stellarium fue preciso y skysafari erroneo. hay forma de saber cual es la certera? porque a veces uno busca objetos que no son faciles de deducir visualmente.
gracias y saludos
Editado por NicoHammer
Fijate si esto te sirve... hicieron la misma pregunta que vos, en un foro inglés y al parecer el tema es que en Stellarium hay que tener unos archivos actualizados para objetos de tipo cometas o asteroides.
En teoría, si buscas en ambas aplicaciones un planeta, deberían indicar la misma posición, pero no necesariamente para otros objetos de EP.
https://www.cloudynights.com/topic/459278-discrepancy-between-skysafari-stellarium/
hace 2 minutos, Ariel_Gustavo dijo:
Gracias Ariel!! lo voy a chusmear. saludos!
Interesante consulta Nico, tambien tengo tanto el Stellarium para PC como Android y el SkySafari 5 Pro, la verdad que nunca me puse a compararlos y no he buscado objetos como cometas y planetas menores (Vesta es un planeta menor no?) pero SkySafari siempre me dio la posicion de los objetos e EP y planetas correctamente. En cuanto a Stellarium para Android lo use poco ya que no me acostumbraba a el, estoy mucho mas acostumbrado a la version para PC. Fijate si tenes bien configurado con los mismos valores en la posicion de observacion, hora local y cual epoca usas en ambos (no se si se llama epoca) esta la actual y la 2000.
Luis
Tenes que actualizar la base de datos de cuerpos menores, creo que ambos tienen esa opcion.
Gracias Lucho y Ricardo, ayer estuve revisando, stellarium de Android no permite actualizara lista de objetos, pero lo chequee con el stellarium de la pc, que si actualice, y me pone iguales las posiciones.
Finalmente estuvo nublado, así que hoy a la noche voy a buscar a Juno y ahí poder saber cuál de los 2 es más preciso, por lo menos en este tipo de objetos.
Saludos, y si tengo más data o encuentro el problema, lo paso por acá.
  • 3 semanas después...
Bueno, anoche que me puse a buscar a 46p/Wirtanen me di cuenta que SkySafari 5Pro le pifió por 2º a la posición del mismo, los objetos que mostraba en pantalla era lo que veía pero no en la coordenadas que indicaba, en cambio en Stellarium para pc si me indicaba las coordenadas correctas o al menos eso me pareció ya que lo compare casi 2 horas después.
Ciertamente ambos con las mismas coordenadas de posición de observación, altura y sincronizados las horas internas.
Por cierto, la razón por la que me di cuenta de que había un error era por la línea del meridiano, el cometa a esa hora estaba hacia el Este del meridiano pero me marcaba como coordenadas 359º
Luis
hace 15 minutos, Lucho2000 dijo:
Bien, por lo menos descarto una mala configuración mía. Gracias lucho, saludos
On 14/11/2018 at 0:34, ricardo dijo:
Editado por clear
