Buenas tardes gente, tengo un Celestron NexStar 8, estoy con ganas de hacer algunas astrofotografias iniciales en cuanto pueda, para ello necesito que me recomienden algunas cámaras (reflex) para adaptarlas al tubo. Me han hablado de las Nikon D3400 y Canon t6 (no las t6i), me gustaría leer algunas opiniones al respecto. El presupuesto no es problema por ahora. Gracias saludos desde Corrientes.
Hola, te hablo desde mi experiencia con Canon, porque NIkon (aunque tengo una) no la he usado para astrofoto. Fijate, en relación a esto, que ayer o antes de ayer hubo un posteo de una imagen obtenida con Nikon D810, y muy buena.
La réflex que deberías usar para astrofoto, debe tener la posibilidad de usar modo bulb; quizás no lo uses mucho al principio, ya que vas a iniciarte en astrofoto, y vas a ir de a poco, pero más adelante, cuando estires los tiempos de expo, lo vas a necesitar.
Cualquiera de las dos cámaras te va a servir; lo que sí vas a tener que ver en detenimiento para decidirte sobre una u otra, es el archivo raw que te va a generar cada cámara, si es compatible con los soft de apilado de imágenes, o no. Por eso, con Canon sé que no hay problemas, pero desconozco los raw de Nikon cómo se llevan con los programas de apilado.
En este tópico, quizás Canon se haya usado desde hace más tiempo que Nikon en astrofoto, y por eso hay mayor experiencia y más posteos, pero eso no quiere decir que una sea mejor que otra en la actualidad.
Lo más indicado es que algún forero que use Nikon te pueda responder y darte sus impresiones.
El OTA que indicás que tenés tiene una DF larga, así que al principio se te va a complicar para la adquisición de objetos de espacio profundo, salvo que consigas un reductor de focal y tengas un muy buen autoguiado; pero en planetaria parece un tubo muy recomendable, y las dos cámaras que indicás tienen modo video, así que te deberían funcionar bien para tu propósito.
Hugo.
Editado por hugo erpen
Hugo Beltrán Erpen
hace 9 horas, hugo erpen dijo:
Hugo.
Gracias Hugo, voy a tenerlo en cuenta al momento de adquirirla y posteare mi experiencia con la cámara. Saludos!
