Hola
He estado revisando telescopios y luego de ver muchos creo que he logrado filtrar al menos un par. Mi pregunta es la siguiente, que diferencia existen entre estos dos telescopios ya que tienen la característica en medida idéntica?
http://www.duoptic.cl/telescopios/skywatcher-black-diamond-150750-neq3.html
https://www.mifotopro.cl/shop/product/telescopio-750x150-soligor-so50005/423
Hola Eliersh y bienvenido a la comunidad!!
En relación a tu consulta te diré que las diferencias son varias mas allá de las marcas y posibles calidades del producto. En primer lugar el modelo de Sky-Watcher  (en adelante SW) tiene un enfocador de 2 pulgadas con adaptador a 1.25 pulgadas del tipo Crayford, lo que te permite usar una muy amplia gama de oculares según tus preferencias y necesidades tanto con oculares de 2 pulgadas como en los de 1.25 y con gran precisión en el enfoque; el equipo de Soligor solo es de 1.25 pulgadas con lo que te restringe a esta gama de oculares además que su mecanismo es a cremallera, es bueno pero no tanto como el Crawford.
Otra diferencia notable esta relacionada con la montura, en el caso del SW trae una montura EQ-3 al que se le puede poner accesorios para GoTo, en cambio para el caso del Soligor la montura aparenta ser una EQ-2 que posiblemente ya quede algo chica para soportar eficientemente el peso de un tubo como el 150/750 que nos ocupa, esto traería problemas de inestabilidad cuando lo uses habiendo algo de viento, incluso al moverlo para seguir el objeto que estas observando se vera como tiembla.
Si lo que te interesa es hace solamente observación astronómica sin incursionar en la astrofotografía tal vez te interese un telescopio con montura Dobson, en el que podes conseguir una mayor apertura del telescopio pero a un precio similar o casi al que estas proponiendo.
Luis
hace 11 minutos, Lucho2000 dijo:
Muchas gracias por la aclaración y genial saber que a futuro pueda incorporar motorización ya que me interesa la astrofotografia. Algún equipo similar que me pueda servir para tenerlo en cuenta antes de comprar?
Ahh bien ahí aclarando que te interesa la astrofotografía, entonces descartado los Dobson. En astrofotografía las únicas monturas que sirven son las ecuatoriales o EQ y según dicen los que más saben del tema, la montura es mas importante que el telescopio, por lo que vas a tener que evaluar muy bien la montura que vayas a comprar, en eso ya no me meto porque de astrofotografía se bien poco. Como recomendación te sugiero des una vuelta por el foro de Astrofotografía en todos sus subforos y vayas viendo que equipos están usando ellos, tanto en monturas y telescopio principal como también en los sistemas guías y cámaras que usan. Ten en cuenta que en astrofotografía el telescopio bien puede ser el equipo mas barato del conjunto, es una disciplina sumamente cara pero si te gusta hay que darle para adelante.
Luis
Muchas gracias! Si. Miraré antes de comprar y si. A juntar dinero y poco a poco ir implementando :D te pasaste!
