Publicado 29 de Noviembre del 20186 a Hola comunidad! Vengo con un problema en el binocular Celestron SkyMaster 15x70. La rueda de enfoque está trabada, apenas si gira unos grados y se nota un muy leve movimiento en el eje de los oculares. Aparentemente no hubo ningún golpe. Se intentó enfocar y ahí quedó. Los compré hace un año ya creo, no venían teniendo mucho uso (me pregunto si puede ser ese el problema...) Lo primero que se me ocurre ante todo es intentar desarmarlo o aceitarlo/engrasarlo, por suerte no parece ser muy fácil así que antes de mandarme alguna macana, pregunto a los que saben y confío, ustedes Saludos!
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Hola bienvenido. Es complicado diagnosticar un problema mecanico sin tener el binocular en la mano. Quizás el problema pueda estar en la corredera de los oculares. Lo mínimo indispensable en este caso ver un video donde intentas accionar el enfoque.
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Hola y bienvenido a la comunidad!! Creo que lo primero es ver si aun esta en garantía, si es así, simplemente lo llevas para que te lo cambien o lo arreglen. Justamente ahí es donde radica la importancia de las garantías. Si ya no cuenta con garantía entonces si podemos meter algo de mano, lo primero a revisar es donde esta trabado, fíjate si al hacer girar la perilla el eje se mueve, también fíjate de si los oculares se mueven (esto lo tenés que hacer con delicadeza), de esta forma se vera si esta trabado el eje o alguno de los tubos oculares. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Me explico ya que creo que quedo medio simplista lo que puse. Si al mover la rueda de enfoque ves que esta se desplaza pero también notas que los brazos de los tubos oculares se tuercen es porque uno de los tubos oculares esta trabado, en cambio si al mover la rueda notas un desplazamiento corto y se traba pero sin notar ningún torcimiento en los brazos de los oculares entonces es el eje el que esta trabado. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Autor En 11/30/2018 a las 1:26 AM, Rodrigator dijo: Hola bienvenido. Es complicado diagnosticar un problema mecanico sin tener el binocular en la mano. Quizás el problema pueda estar en la corredera de los oculares. Lo mínimo indispensable en este caso ver un video donde intentas accionar el enfoque. Hola Rodri, gracias por responder. Entiendo, aquí dejo un video... espero que ayude https://www.youtube.com/watch?v=8s4aZfCQe0g&feature=youtu.be
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Autor En 11/30/2018 a las 7:20 PM, Lucho2000 dijo: Me explico ya que creo que quedo medio simplista lo que puse. Si al mover la rueda de enfoque ves que esta se desplaza pero también notas que los brazos de los tubos oculares se tuercen es porque uno de los tubos oculares esta trabado, en cambio si al mover la rueda notas un desplazamiento corto y se traba pero sin notar ningún torcimiento en los brazos de los oculares entonces es el eje el que esta trabado. Hola! ante todo, gracias por responder. Lo único que se mueve es la rueda, el eje apenas si se nota un pequeño movimiento, y en el video creo imperceptible. Entonces supongo que sería lo segundo, noto un desplazamiento, muy poco, pero los oculares y el eje casi inmóviles.
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Aun con el video es complicado, pero lo que noto es en realidad un juego formidable en la rueda, la verdad que no se nota ningún desplazamiento en el tornillo del eje pero la rueda gira mucho para no desplazar nada, lo que me hace pensar que hay algún problema con la rueda. Básicamente el sistema es un eje que es un tornillo fijo a los brazos de los tubos oculares y una tuerca que lo acciona, esta tuerca a la vez esta metida dentro de la rueda de enfoque. Si fuera alguna suciedad que entrara y con la grasa se solidificara quedaría trabada solo en un sentido, si se empastara podría quedar trabado sin movimiento, igual problema tendría si se mello el hilo de la rosca de uno de los dos. También podría estar pegado el eje al buje, este fue el caso de un viejo binocular al que tuve que desarmar para limpiarlo. Nuevamente fíjate si esta en garantía antes de hacer nada. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 30 de Noviembre del 20186 a Por lo que se ve y si decís que los oculares ni hacen fuerza para mover ni se cruzan es porque, como opina lucho, hay un problema en la rueda de enfoque. Si está en garantía no lo dudes y llevalo. Sino intenta hacer correr los oculares con la mano a ver que pasa. Pero con cuidado.
Publicado 1 de Diciembre del 20186 a Autor En 11/30/2018 a las 8:07 PM, Lucho2000 dijo: Aun con el video es complicado, pero lo que noto es en realidad un juego formidable en la rueda, la verdad que no se nota ningún desplazamiento en el tornillo del eje pero la rueda gira mucho para no desplazar nada, lo que me hace pensar que hay algún problema con la rueda. Básicamente el sistema es un eje que es un tornillo fijo a los brazos de los tubos oculares y una tuerca que lo acciona, esta tuerca a la vez esta metida dentro de la rueda de enfoque. Si fuera alguna suciedad que entrara y con la grasa se solidificara quedaría trabada solo en un sentido, si se empastara podría quedar trabado sin movimiento, igual problema tendría si se mello el hilo de la rosca de uno de los dos. También podría estar pegado el eje al buje, este fue el caso de un viejo binocular al que tuve que desarmar para limpiarlo. Nuevamente fíjate si esta en garantía antes de hacer nada. En 11/30/2018 a las 9:36 PM, Rodrigator dijo: Por lo que se ve y si decís que los oculares ni hacen fuerza para mover ni se cruzan es porque, como opina lucho, hay un problema en la rueda de enfoque. Si está en garantía no lo dudes y llevalo. Sino intenta hacer correr los oculares con la mano a ver que pasa. Pero con cuidado. Bueno, en estos días me comunicaré por lo de la garantía, espero tener suerte y si no... a meter mano. Muchas gracias por interesarse y ayudarme! Buen día
