  • Respuestas 67
  • Visitas 15k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Hola Montura terminada y operativa!!!  Anda muy bien, el PICGOTO de Antareano espectacular!!!  Por ahora con el reflector de 150mm y preparando el montaje del SW de 300mm Saludos a
  • Hola  Hoy pude montar el 300mm, calculo unos 15 días y esta operativo (me falto contrapeso).  Dejo unas fotos Saludos a todos
  • El mirrow cells terminado , falta la pintura negro mate  Al final encontré un programa de cálculo de mirrow cells , libre y cambie todo. Lo hace por elementos finitos, es impresionante , per
Imágenes subidas
On 16/2/2019 at 0:50, elgarbe dijo:
Que hermoso laburo!!!!
Cuanto te costaron las coronas y sin fines?
Hola, muchas gracias.
La corona de 360 dientes y 300 mm diam 3500$
La corona de 238 dientes y 200 mm dian 2800$
Cada sinfin 900$ , esto es la mano de obra , el material aparte fueron 6500$.
Saludos gracias por los comentarios.
Gustavo
A la mierd...
Tremendo!
Felicitaciones!!
Hermoso laburo
Muchas gracias por los comentarios
  • 2 semanas después...
Listo el ajuste fino azimutal para puesta en estación.
Cada vez queda menos
  • 1 mes después...
https://youtu.be/eHvaHFTgaIk
Hola
Siguen los avances, gracias a la infinita paciencia y buena predisposición de Antareano , ya anda el sistema de control de GoTo.
Saludos y buenos cielos.
Editado por pencrof
Felicitaciones, está quedando espectacular. Ya queremos verla todo montado andando !!!!!!!
Muy buen laburo
Rody
Y la pintaste de amarillo, el color de la envidia!!... jajajaj
Excelente laburazo, saludos y a disfrutar!!.
  • 3 semanas después...
En 5/12/2018 a las 14:01, pencrof dijo:
Hola
Estoy en proceso de fabricación de una montura ecuatorial con control de seguimiento.
Voy a ir subiendo a medida que avance en el diseño y construcción imágenes de la montura.
Me propuse construir una ecuatorial solida y precisa que permita montar sin problemas un reflector de 250mm f4.8 .
También implementare un sistema de guiado GOTO, para lo cual elegí construir  PicGOTO ++.
Actualmente acabo de definir la parte mecánica de la montura modelándolo en SolidWord .
Adjunto una foto de como quedo finalmente el diseño mecánico.
Las coronas de seguimiento ya están en proceso de fabricación, la de AR en 360 dientes y la de declinación en 238 dientes.
Adjunto foto de su plano de ejecución.
Los archivos en CAD y SolidWord estan disponibles para quien los quiera, no se si los puedo subir por el foro o los envío por mail.
También subo una foto de mí actual montura , que ya este fin de semana la desarmo, porque voy a utilizar el pie en la nueva .
El mismo es de fundición de hierro muy estable y pesado, que construí hace ya 40 años.
Saludos a todos.
Gustavo
Te importaria enviarme los planos, estaría muy agradecido, con tu permiso quiero copiar la idea, si no igual, si muy parecida, muchas gracias!! , mi correo es el siguiente salen1980@gmail.com
  • 1 mes después...
Hola, cada vez más cerca
Terminando el montaje del sinfín, costo mucho ya que no puede tener nada de juego ( o sea hablamos de centésimas de mm) y estoy a punto de transformar mí pisapales gigante en una montura equatorial
Que buen laburo de mecanizado Gustavo!!!!!!! eso va a quedar de lujo.
Abrazoo
  • 2 meses después...
Hola, va quedando menos
Acá les paso fotos del montaje de los motores.
Hola.
El embrague, la última pieza que faltaba.
Va en ambos ejes, y preparense: cuando termine va a llover por un año.
Saludos y gracias por los comentarios
Que bestial está quedando !!!!, cuando termines de armarla le vas a poder montar el propio Hubble arriba y lo va a sostener sin ningún problema :-)
Cuando la tengas lista subite unos videos así la vemos en en todo su esplendor. Muy buen proyecto !!!!
Felicitaciones
Rody
Rody
Muchas gracias por el aliento y la buena onda.
Hola
Anda muy bien, el PICGOTO de Antareano espectacular!!! IMG_20190923_235955.thumb.jpg.61cea991e7b3d6c6392cf1729f61619f.jpg
Saludos a todos
La tardanza valió la pena!!!! quedo espectacular Gustavo!!!
Me alegra saber que el picgoto funcione bien, gracias.
saludosss
  • 1 mes después...
Hola
Dejo unas fotos
Saludos a todos
Guau,  muy bueno  !!!!!!!
Felicitaciones
  • 3 meses después...
En 17/1/2019 a las 19:35, pencrof dijo:
Lista la corona de AR
300 mm de diámetro
360 dientes
Cada vez más cerca
Hola señor. Donde te hicieron la corona y el sinfín? Estoy queriendo hacer mi montura usando una maza de rueda delantera de Ford focus 2 que es de acero y me gustaría mecanizarle directamente la corona Y en mi torno no voy a poder lograrlo como con un material más blando.
  • 1 mes después...
En 13/2/2020 a las 7:41, agustindiiorio dijo:
Hola, te conteste por mensaje
Hola, estoy devuelta, tuve un accidente de trabajo y recién ahora vuelvo al ruedo
Quedo todo el montaje bien, el seguimiento del Pic perfecto, la puesta en estación bien, pero (siempre hay un pero) ni me imagine que el monstruo de 300 mm vibra con el mas leve viento...
Sin cúpula es imposible fotografiar...
Encima con muy poco aumento Orion se resuelve espectacular a ojo, y con cámara tiene parkinson, no puedo aprovechar el tubo
Así que no queda otra, para atrás no voy a volver, así que si o si cúpula, espero poder hacerla
Saludos a todos
Hola Gustavo como estas!!! que lástima terrible trabajo y que te vibre. Tambíen ten en cuenta que el 300 es terrible termo!!!! jajaja
abrazoo
Justo ahora, antareano dijo:
abrazoo
Hola, sin viento no hay problema pero lo mas leve ya se nota, es un termo gigante como vos decis.
Que va a ser, después de ver lo que da un 300 prefiero hacer una cúpula antes que bajar de diametro
Abrazo
alta montura
Editado por clear
