hola, buen día, siguiendo un tutorial me encontré con un problema que no se resolver, pase los dark y bias a fit. pero cada uno por separado, es decir junte los ISO 400-800-1600 POR SEPARADO.
lo mismo con los dark separe según los ISO y la temperatura.
mi pregunta puntual es como unifico todo para hacer soloo un master de bias y dark.
gracias
No se hace un solo dark con distintos isos..... los isos distintos (lights, bias darks) se procesan separado, a los procesados posteriormente los juntas para hacer un hdr. saludos
eso es lo que quiero juntarlos. es decir juntar todos los iso juntos y los dark. pero no se como hacerlo con pixinsight
Fabian
Para hacer HDR, tenés que hacer de cuenta que tomaste 3 fotos distintas (de hecho es así, pero para que se entienda), y las apilas por separado.
Comenzando con ISO 400
1) Te guardas en carpetas por separado los darks y lights tomados con ese ISO
2) Calibras los darks con un master bias (si es que tenés), y los apilas, obteniendo un master dark ISO 400.
3) Calibras los lights con el master dark (y master bias y flat si tuvieras). En este punto ese master dark ya no se va a usar más.
4) Apilas los light calibrados obteniendo el master light de ISO 400 y te lo guardás.
Estos 4 pasos los repetis, pero con las tomas de ISO 800 y 1600.
Al final, vas a tener 3 master lights (uno por cada ISO)... estos son los que tenes que combinar entre si.
Para eso, en el Pixinsight usas el proceso HDRComposition.
En resumen, los master dark no se combinan entre si, ni los master bias ni los master flats... solo los master lights de distintos ISO se combinan para hacer HDR.
Ahora, si tu pregunta es directamente COMO SE APILA en Pix, es una respuesta más compleja, porque antes del apilado se realizan varios procesos que calibran cada dark o light.
Hay muchos tutoriales en la web, yo uso www.lightvortexastronomy.com
Editado por Ariel_Gustavo
Si mal no entiendo, no tiene sentido hacer un master dark o bias con distintos ISO's. Si queres hacer un HDR tenes que variar la EXPOSICION, no los ISO's...de esta forma los flats y bias los reutilizas, y solo tiras darks para los distintos tiempos de exposicion.. Variar los iso's te va a multiplicar el trabajo, y el resultado no se si es mejor..
