Publicado 13 de Diciembre del 20186 a Hola soy nuevo en el foro y me gustaria que me explicaran o me dijeran como mantienen ustedes sus telescopios en buen estado que es peligroso para ellos y como puedo guardarlo para que no se estropee, yo tengo sitio para tenerlo en la habitacion montado y es como lo tengo con funda de plastico que llega casi hasta abajo del tripode para defenderla del polvo, donde vivo hace bastante mal tiempo y a pesar de que lo acabo de comprar puede que no lo use en un tiempo se mantendra bien el telescopio?? tambien me preocupa la humedad del ambiente Tengo un celestron 127 EQ. Saludos y gracias anticipadas Editado 13 de Diciembre del 20186 a por krory90
Publicado 14 de Diciembre del 20186 a Hola @krory90 , vamos por partes, por lo que veo tenes un reflector y en cuanto a las opticas yo soy partidario de no tocarlas solo cuando sea extremadamente necesario las limparia o sea en tu caso sacaria el espejo principal y lo lavaria con un alcohol isopropilico y agua destilada combinados, repito solo si esta muy sucio haria esta labor. En cuanto a la manera de guardar tu equipo para mi esta perfecto, cada tanto sacaria las tapas unas horas para que se ventile y prevenir la formacion de hongos.... A ver que opinan los demas foreros. Saludos desde este lado del oceano Ale Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 14 de Diciembre del 20186 a Autor @Alejandro genial, gracias por tu comentario, me ayudas a dejarme mas tranquilo me preocupa un poco que el telescopio se pueda ver afectado antes de que pueda usarlo soy totalmente nuevo en esto y me lo he comprado ahora por que es cuando acabe de ahorrar pero aun tardara algun tiempo en haber un tiempo aceptable para que pueda sacar el telescopio aqui en esta epoca no para de llover y si para esta nublado, tomo nota sobre lo de abrir de ves en cuando la tapa unas horas gracias¡ Saludos¡¡¡ Editado 14 de Diciembre del 20186 a por krory90
Publicado 15 de Diciembre del 20186 a Hola Krory, a mi telescopio lo guardo en la caja en que vino y esta a la vez dentro de un ropero justo debajo de las camisas, la caja entra justo justo. En tu caso al tener una montura EQ tal vez guardaría por separado la montura y trípode del tubo, no sea que alguien (al menos que vivas solo) se tropiece con el trípode y lo tire al piso, mas vale prevenir que lamentar!! Por cierto, conseguí en una tienda una de esas bolsas para lavar ropa de tamaño grande que me permite colocar el tubo dentro y cerrarlo, es una línea de defensa extra para evitar el polvo y pelusas, pero creo que no es tan necesario, siempre mantengo limpio ese ropero. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Enero del 20196 a Hola Krory, si tenes esos cobertores de sacos que vienen para protegerlos y colgarlos en el placard, proba si puede andar. Saludos!
Publicado 2 de Enero del 20196 a On 13/12/2018 at 22:27, Alejandro dijo: Hola @krory90 , vamos por partes, por lo que veo tenes un reflector y en cuanto a las opticas yo soy partidario de no tocarlas solo cuando sea extremadamente necesario las limparia o sea en tu caso sacaria el espejo principal y lo lavaria con un alcohol isopropilico y agua destilada combinados, repito solo si esta muy sucio haria esta labor. Ojo con el alcohol. En la pc tengo un pdf bastante detallado sobre limpieza de ópticas, y recuerdo que menciona que el alcohol altera los recubrimientos de aluminio. Tal vez mejor sólo con agua destilada. Fernando
Publicado 2 de Enero del 20196 a hace 2 horas, fsr dijo: Ojo con el alcohol. En la pc tengo un pdf bastante detallado sobre limpieza de ópticas, y recuerdo que menciona que el alcohol altera los recubrimientos de aluminio. Tal vez mejor sólo con agua destilada. dice alcohol isopropilico o alcohol solamente? porque el alcohol comun deja residuos y depoendiendo si es de origen vegetal o en base a petroleo seguro tenga reacciones quimicas diferentes en la optica. Igual tambien lei que no es bueno usar alcohol isopropilico solo, mejor 50-50 con agua destilada
Publicado 2 de Enero del 20196 a hace 6 minutos, vayserk dijo: dice alcohol isopropilico o alcohol solamente? porque el alcohol comun deja residuos y depoendiendo si es de origen vegetal o en base a petroleo seguro tenga reacciones quimicas diferentes en la optica. Igual tambien lei que no es bueno usar alcohol isopropilico solo, mejor 50-50 con agua destilada Acá lo encontré, lo tenía copiado en google drive al pdf: https://drive.google.com/open?id=1wsrpSKvl7-uNAaC4NLpXDgTHAdJwysd5 Dice alcohol isopropílico, porque se usa comunmente para limpiar opticas de vidrio. Este era el posteo donde lo había comentado anteriormente: Fernando
Publicado 2 de Enero del 20196 a Autor Ahora, fsr dijo: Acá lo encontré, lo tenía copiado en google drive al pdf: https://drive.google.com/open?id=1wsrpSKvl7-uNAaC4NLpXDgTHAdJwysd5 Dice alcohol isopropílico, porque se usa comunmente para limpiar opticas de vidrio. Este era el posteo donde lo había comentado anteriormente: Muchas gracias por tu aclaracion lo tendre en cuenta cuando vaya a limpiar los cristales onque tengo entendido que es mejor no hacerlo mucho, cada cuanto tiempo la limpian ustedes? Un saludo
Publicado 2 de Enero del 20196 a En lo posible, nunca krory90. De usar alcohol isopropílico tiene que estar diluido en agua destilada pero nunca escuché que un espejo se limpie asi... (si, se utiliza para prismas y lentes) Si el espejo estuviera realmente muy sucio, lo ideal es sumergirlo en agua destilada y agregarle una gota de shampoo neutro tipo Johnson´s para bebes https://www.johnsonsbaby.com.ar/productos/cuidado-del-cabello-del-bebe/shampoo-ph-balanceado-johnsons-baby, luego enjuagar bien con destilada y dejarlo escurrir verticalmente. Las gotas mas grandes pueden absorberse con papel secante sin frotar la superficie. De todas maneras pasarán años antes de que intentes estos procedimientos. saludos
Publicado 2 de Enero del 20196 a Autor Ahora, criswille dijo: En lo posible, nunca krory90. De usar alcohol isopropílico tiene que estar diluido en agua destilada pero nunca escuché que un espejo se limpie asi... (si, se utiliza para prismas y lentes) Si el espejo estuviera realmente muy sucio, lo ideal es sumergirlo en agua destilada y agregarle una gota de shampoo neutro tipo Johnson´s para bebes https://www.johnsonsbaby.com.ar/productos/cuidado-del-cabello-del-bebe/shampoo-ph-balanceado-johnsons-baby, luego enjuagar bien con destilada y dejarlo escurrir verticalmente. Las gotas mas grandes pueden absorberse con papel secante sin frotar la superficie. De todas maneras pasarán años antes de que intentes estos procedimientos. saludos Genial muchas gracias¡¡
Publicado 2 de Enero del 20196 a hace 51 minutos, krory90 dijo: cada cuanto tiempo la limpian ustedes? Nunca.... Es en serio, tenes que tener una plantacion de mandioca en los espejos para plantearte el riesgo de limpiar los espejos. Mientras puedas ver normalmente a las estrellas, planetas y nebulosas es porque todo esta bien y no se requiere de mayor limpieza que un simple soplico de una perita: Solo tienes que sacar la celda con el espejo y soplarle para retirar el polvo, tratando de no tocar la superficie del espejo. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Enero del 20196 a Autor Ahora, Lucho2000 dijo: Nunca.... Es en serio, tenes que tener una plantacion de mandioca en los espejos para plantearte el riesgo de limpiar los espejos. Mientras puedas ver normalmente a las estrellas, planetas y nebulosas es porque todo esta bien y no se requiere de mayor limpieza que un simple soplico de una perita: Solo tienes que sacar la celda con el espejo y soplarle para retirar el polvo, tratando de no tocar la superficie del espejo. Saludos Lo tendre muy en cuenta, en cuanto pueda me comprare una perita de estas muchas gracias, esque quiero tener todos los datos importantes como este con el objetivo de alargar el tiempo de vida de mi telescopio lo maximo posible ya que no soy una persona muy adinerada no puedo permitirme comprar otro dentro de poco tiempo, Un saludo muchas gracias por sus consejos
Publicado 2 de Enero del 20196 a Bueno, en ese caso entonces creo que el mejor consejo es jamás limpiarlo, realmente eso es algo que se plantea cuando al hacer una observación la calidad de lo que vez es simplemente desastrosa, pero para ello tiene que pasar realmente muchos pero muchos años, posiblemente décadas o dejarlo realmente descuidado para que le entre tanta mugre. El telescopio con el uso normal no se ensucia tanto como para plantearse una limpieza, posiblemente nunca en tu vida llegues a la necesidad de tener que limpiarlo. Es algo que no te tiene que quitar el sueño, simplemente disfruta de tu telescopio. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Enero del 20196 a Autor Ahora, Lucho2000 dijo: Bueno, en ese caso entonces creo que el mejor consejo es jamás limpiarlo, realmente eso es algo que se plantea cuando al hacer una observación la calidad de lo que vez es simplemente desastrosa, pero para ello tiene que pasar realmente muchos pero muchos años, posiblemente décadas o dejarlo realmente descuidado para que le entre tanta mugre. El telescopio con el uso normal no se ensucia tanto como para plantearse una limpieza, posiblemente nunca en tu vida llegues a la necesidad de tener que limpiarlo. Es algo que no te tiene que quitar el sueño, simplemente disfruta de tu telescopio. Saludos Muchisimas gracias, no se si el uso que le doy es normal ya que salgo todos los dias sin nubes y sin lluvia y lo uso durante al menos unas 3 horas ya que por motivos personales mi horario va al reves y por la noche estoy despierrto, onque estoy seguro de que ahora que tengo lo necesario o casi todo lo necesario para practicar astrofotografia ese tiempo aumentara
Publicado 2 de Enero del 20196 a Solo 3 horas?? lo usas poco diria jejeje nah a lo que me refiero que uso normal es a no usarlo con lluvia o meterlo en el barro o cosas salvajes por el estilo, usarlo por horas cuantas noches sea posible es algo normal. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Enero del 20196 a Autor jajajaja vale muchas gracias por la aclaracion, ahora abrirre un post para lo de la colimacion que no lo doy echo un saludo Editado 2 de Enero del 20196 a por krory90
Publicado 3 de Enero del 20196 a @krory90 es probable que me haya equivocado con lo del alcohol , si se que para los lentes y obviamente para los refractores si se usa esa dilucion que te comente. Por las dudas segui el consejo de cris que coincide con el de muchos , si esta muy sucio agua destilada es suficiente , tambien he leido por ahi lo del shampoo neutro..... Saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 3 de Enero del 20196 a Autor hace 1 hora, Alejandro dijo: @krory90 es probable que me haya equivocado con lo del alcohol , si se que para los lentes y obviamente para los refractores si se usa esa dilucion que te comente. Por las dudas segui el consejo de cris que coincide con el de muchos , si esta muy sucio agua destilada es suficiente , tambien he leido por ahi lo del shampoo neutro..... Saludos De acuerdo muchisimas gracias por la aclaracion entre todos ustedes han resuelto todas mis dudas sobre este tema de verdad que se lo agradezo de nuevo gracias por sus amables aclaraciones¡¡ Un saludo desde Galicia¡
