En principio quería decir que soy nuevo en el foro y en la astronomía. jeje. Soy de Almagro, CABA. Le compramos a mi hijo el Telescopio Galileo F700X60 y lo armé fenómeno. Ahora no se por qué razón no puedo ver nada.
Agradezco información
Carlos
Hola Carlos y bienvenido al grupo!!
La verdad es que es raro que no puedas ver nada, es posible que haya algo mal armado. Si pudieras agregar algunas fotos de cómo esta armado el equipo tal como cuando lo probaste seria de gran ayuda para descubrir cual es el problema.
Luis
Hola bienvenido. No tendrá alguna tapa puesta o el buscador desalineado?
Probá primero de día de apuntar a algo lejano, una antena, edificio, etc. (Nunca al Sol) y fíjate si ves bien.
Después calibra el buscador para que apunté al mismo lugar que estas apuntando con el telescopio.
Cuando logres eso estas listo para la noche
Rody
Gracias por las rápidas respuestas. Pronto estaré haciendo las pruebas que me aconsejan y mandando foto para que vean. Estoy criando a mi hijo de 6 años por el camino de la experimentación y la comprobación, siempre del lado de la ciencia. Abrazo a todos y gracias.
¿No se te habrá olvidado colocar el prisma diagonal? Porque si el mismo, no se puede observar.
El  prisma diagonal lo puse. Gracias. Seguí todos los pasos que dice el manual. Mi problema me parece se da con las lentes. No se cual poner o cómo van
Me parece que ese es mi problema
On 16/12/2018 at 22:54, Lucho2000 dijo:
Hola, adhiero a lo que recomendó Lucho.
Acá les paso las fotos. Espero que sirvan
Últimas fotos
Probá agregar sólo el que dice h20mm
On 18/12/2018 at 23:23, Rodrigator dijo:
Probé en el atardecer para que no esté el sol. Pude ver algo. Pruebo a la noche y les digo.
La otra pregunta que quería hacerle es para qué sirve cada lente que tengo y con cuál se ve más lejos o más cerca?
No entiendo nada de lentes.
hace 19 minutos, Carlos Cytrynblum dijo:
Los OCULARES 4, 12,5 Y 20 son los que sí o sí tienen que estar acoplados para ver. Cada uno da un aumento (el "acercamiento" digamos )
Los de número mas chico dan mas aumento pero menos campo visual y los de numero mas grande dan menos aumento pero mas campo visual. Depende de lo que observes que va a resultar mejor uno que otro.
El ERECTING o prisma erector se añade al ocular y hace que la imagen se vea derecha porque en el telescopio la imagen se ve invertida de lado y verticalmente. Si querés lo usas y sino no. Además multiplica por 1,5   el aumento que estés usando.
El BARLOW , en tu caso 3x,
multiplica por 3 el aumento que estés usando.
Si queres se lo pones sino no.  No endereza la imagen.
Gracias Rodrigator, algo de fotografía entiendo y me sirve tu información. Parece que no, pero es difícil agarrarle la mano. Gracias a todos por las respuestas
hace 17 minutos, Carlos Cytrynblum dijo:
Si lo sacan hoy a la noche, prueben con apuntar a la Luna. Está llena y es más fácil de ubicar. Usen el ocular de 20mm que va a dar unos 35 aumentos, útiles para ubicarla. Luego si quieren, pueden usar los otros para verla "más cerca". El de 12,5 dará 56 aumentos y el de 4 dará 175 (muy por encima de los aumentos máximos del telescopio, pero la Luna es brillante)
Las primeras veces que realizas una observación astronómica es mejor hacerlo con la Luna e ir practicando el tema del enfoque que es un tema bastante critico cuando uno recién comienza y también las potencialidades de cada ocular, con la Luna es fácil observar los aumentos que otorgan cada ocular. En cuanto a astronomía el erector no es conveniente ya que la imagen que proporciona esta bastante degradada y en realidad vas a notar menos detalles que si no lo usaras, en cuanto al barlow por el momento tampoco lo uses, practica con los oculares solamente y en un par de noches ya lo vas a manejar como al celu jeje.
Por cierto, los aumentos que te otorgan cada ocular se determina dividiendo la distancia focal de tu telescopio con la distancia focal del ocular, así el ocular de 20mm seria 700/20=35x o 35 aumentos.
Luis
Hola! Te recomiendo leer toda la sección del foro de Guías para Iniciados o Principiantes, seguramente te vas a preguntar lo mismo y vas a ver todas las respuestas. Usar un telescopio es mitad curiosidad, mitad leer y conocer más el equipo:
http://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/guias-para-iniciados/
https://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/primeros-pasos/
Con esta información vas a tener las herramientas para comenzar a aventurarte, después si tenes dudas específicas sobre un tema podés preguntar sin problemas en los foros correspondientes o bien, seguramente ya alguien se habrá preguntado lo mismo y podés encontrarlo en el buscador:
http://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Por último, si ya no lo has hecho podés presentarte en el Club Social de Espacio Profundo
PD: Como siempre decimos, nunca observar el sol directamente sin los filtros correctos. Como lo es el filtro Baader por ejemplo. Nunca los filtros a rosca que van en el focuser!
