Buenas a todos , les comento lo que me paso por si alguno le sirve
Compre un Astrofi 130 , 2 dias despues no tuve mejor idea que actualizar el firmware con la app de celestron , fallo en el paso 2 ....
la app no reconocia nada y no me podia conectar , abri un caso de soporte y me dijeron que me lo cambian ,que seguramente es un problema de la placa ( yo estoy en cordoba y con las fiestas en el medio eran 2 semanas entre mandarlo y que me manden uno nuevo )
buscando y buscando termine en http://teamcelestron.com/ , donde tienen firmware beta
la ultima version que tienen de la app de actualizacion,  si detecto la montura pero en modo bootloader , intente hacer el update de vuelta y fallo en el paso 2 ( cuando sube los archivos )
despues de leer el log de la aplicacion veo que lo que falla es el paso 1 , entre en la carpeta donde estan los archivos \Packages\AstroFi y borre el del bootloader dejando solo el que dice app
funciono el update y volvio todo a la normalidad
si alguno le pasa y necesita una mano contactenme y les ayudo en lo que pueda
los archivos beta no se pueden compartir se tienen que registrar en esa pagina para poder bajarlos
Gracias por compartir esta solución. Salvará a más de uno.
Javier Iaquinta
  • 2 años después...
Hola Brentano
Estoy teniendo algunos problemas con mi montura Astro Fi y queria ver de instalar una version actualizada del firmware para ver si se solucionan.
Podrias explicarme APB como hacerlo? que cable necesito , etc.
Nunca cambio un firmware a menos que sea por extrema necesidad. Son cosas que se aprenden después de quemarse con leche
