Las Tres Marias - Star Adventurer - Astrotech 65mm - Canon 6D
Hola,
Esta es una foto del Cinturón de Orión (Las Tres Marías) realizada en dos sesiones durante el 6 y el 7 de diciembre de 2018 en el Observatorio La Banderita, La Pampa, Argentina.
Son 60 tomas de 200 segundos cada una (3 horas 20 minutos en total) calibradas solamente con bias y flats.
Telescopio Astrotech 65 mm (focal de 420 mm), cámara Canon 6D sin modificar ni refrigerar, StarAdventurer (modificada para guiar en ambos ejes), guiado con miniguider QHY y QHY5LII.
Ernesto.
Versión anotada de esta tan conocida, fotogénica  e interesante zona del cielo:
Está increíble la foto, felicitaciones y feliz año  !!!
Rody
Excelente composición! Feliz año!
Muchas gracias @RodyG, @agustindiiorio
Feliz año!
Ernesto
Muy buena EL!!!!. No recuerdo o no lo vi o no lo publicaste, como hiciste la modificación del otro eje en la SA?
Hola @criswille,
Gracias por tu comentario.
La modificación de la SA la publiqué aquí:
Saludos, Ernesto.
Muy buena Ernesto!!
Has intentado usar el mismo tubo sobre la SA pero sin guiar?
Javier Iaquinta
Hola Javier,
Muchas gracias por tu comentario!
hace 2 horas, javieriaquinta dijo:
No, con este tubo no hice fotos sin guiar (en realidad hice solamente algunas pruebas, pero no fotos "completas").
Me parece que la montura merece ser guiada por lo menos en RA, porque si está bien puesta en estación se pueden sacar fotos de varios minutos, pero el error periódico es bastante alto y se mejora bastante con el guiado. Pero, obviamente, vale la pena dependiendo de la focal que estás usando.
Con este setup y el tubo de 420 mm sigo teniendo un problema a resolver: es muy sensible a cualquier vibración y eso hace que tenga que descartar muchas tomas. Creo que el problema no está en el trípode ni en la montura en sí, sino en la base de la SA, así que voy a ver si encaro algo para mejorar eso.
La siguiente imagen la hice con la misma montura y guiando solamente en RA, pero con un lente de 200 mm:
Y esta otra con un zoom 70-300, usado a 175 mm, también guiada en RA:
Ernesto
Editado por EL
Gracias Ernesto.
Tenía pensado usar el Long Pergn 66 sobre esa montura (400mm de focal).
Algo me dice que voy a caer en ese error periódico que comentas, porque en tres noches, poniendo en estación lo más atinado, algunas veces he tenido desplazamiento en RA, lo cual indica que es el problema que mencionas.
Gracias por la información y tu experiencia. Voy a ver cómo aprovecho esta increíble montura. Ojalá llegue a algo como lo que obtuviste
Abrazo
Javier Iaquinta
Muy buena! muchos detalles y hermoso campo!
Muchas gracias Juan!
El tubo anda muy bien para su tamaño y la 6D, por no estar modificada ni refrigerada, se porta bastante bien.
Ernesto.
Muy hermosa te quedo Orion ?
Muchas gracias por tu comentario @juampide!
Aprovecho para subir una versión recortada de la imagen.
Si bien se pierde gran parte del campo y algo de la nebulosidad tenue, creo que queda mejor la composición.
Ernesto.
1 hour ago, EL dijo:
Ernesto.
Si,  sin el aire a la derecha mejora muchísimo el encuadre.
  • 2 semanas después...
Hola a todos. Está muy bien la foto.
Muy buena Ernesto como todos tus trabajos el procesado impecable como siempre
Sorprende que te tomes el esfuerzo de adaptar la montura para guiar en dos ejes teniendo en cuenta que el campo tan grande, con una buena puesta en estación listo pero bueno entiendo,  como siempre los detalles garpan y el esfuerzo tiene resultados
El telescopio que usas es apocromatico?
Federico
Felicitaciones , muy buena toma
el campo que te da el conjunto es muyyyyyyy grande (genial)
no sabía que se podía modificar la monturita
viene con muchas flexibilidades ese modelo .
todo terreno
Muy buena. Excelente procesado.
Carlos.
Muchas gracias @Fernan,  @yo gabagaba, @DamianS, @cardrw !!!
On 18/1/2019 at 7:01, yo gabagaba dijo:
Si...a mi también me sorprenden algunas de las cosas en las que me meto! ?.
En el post en donde puse lo de la modificación de la montura explico un poco por qué lo hice....
https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/31587-mod-star-adventurer-guiado-en-ambos-ejes/
Si, es un cuadruplete APO.
Anda muy, muy bien y con un campo muy bien corregido, incluso para una cámara con sensor Full Frame.
Sin embargo, tengo entendido que algunos de estos modelos vienen bastante mal de fábrica, así que es medio cuestión de suerte que te toque uno bueno....
On 18/1/2019 at 9:22, DamianS dijo:
Si, si: la combinación de cámara Full Frame con una óptica corta bien corregida es interesante para hacer campos "amplios" (bahh....amplios con relación a focales largas ?).
La última Luna Nueva saqué otra tesela de la misma zona, cubriendo la espada de Orión hasta M42. Todavía tengo que procesar el mosaico, pero pinta bien.
El campo del mosaico es bien grande: son 6° x 4° 40',con una resolución de 3.2 arc/sec por pixel.
Mirá, esta es una prueba del mosaico procesado así nomás para ir viendo cómo iba saliendo el asunto:
Mi idea es seguir ampliando el mosaico pero, como siempre, falta tiempo y oportunidad para hacerlo!!!
Ernesto.
Editado por EL
hace 18 horas, EL dijo:
Ernesto.
El terrible la cantidad de info que levanta ,
te está quedando genial
tengo el mismo tubo pero marca ts y todavía no lo use ( espero que no tenga problemas ?, tiene una V marcada en la caja como que se testeo  de fábrica según leí )
On 2/2/2019 at 9:20, DamianS dijo:
Vas a ver que te va a dar muchas satisfacciones!
Debido a su poca apertura y lentitud yo no le tenía mucha fe, pero anda muy bien.
Ernesto.
