Hola Ricardo,o quien pueda darme una respuesta ,  tengo un Astro tech rc6 y compre un reducer focal 0.75 Gso al querer colocarlo dentro del.enfocadorcde 2 " , me.encuentro con que el diametro de la rosca es mas grande que la del reductor focal.
Como hago para solucionarlo ?
Aca tenes una ayudita.
El reductor se divide en 3 partes.
La ultima no se usa, es la que descubre la rosca m42, sino te da para poner ocular o cualquier cosa
image.png.ade0892cfc65522694556150301a9dff.pngimage.png.7852e579d771334f61b26ac17b4813e9.png
Muchas gracias Hal900, mi reductor solo tiene 2 partes. la grande con los dos tornillos y la otra donde estan las lentes.. compre un anillo t m48 para poder acoplarlos. me llegara en 10 dias , espero pueda hacer foco de esta manera..y por otro , no encuentro la tercer parte, la que enroscaria en el anillo t m42. trate de desenroscar si lo hubiera, pero nada.. un saludo
Hola Richard,
el reductor es de 2 partes, el reductor en si y un adaptador para usarlo con oculares de 2 pulgadas. La primera parte va enroscada en el tren optico, y tiene que estar a 80 mm del plano focal, para que la reduccion sea efectiva.
https://www.astronz.nz/shop/item.aspx/focal-reducer-0-75x-for-rc/113/
Hola Ricardo. gracias por responder, cuando decis tren optico, te referis a que primero tengo que colocar un prolongador.de 80 mm , tengo un Gso y luego el reducer con la rosca m48 ?? es asi ??
un saludo
On 7/1/2019 at 23:14, Richardush dijo:
un saludo
No, los 80mm van desde la salida del reductor al sensor.
Si hay que poner prolongadores de alguna clase, es de la longitud requerida para llegar a esa distancia.
Eso es para foto, y que el reductor focal no deforme las imagenes.
Hola Hal900. ok. entiendo. gracias un saludo
