Publicado 8 de Enero del 20196 a Hola. Compré un telescopio reflector Tasco 500×114. Lo armamos y cuando nos dispusimos a mirar, no se veia nada. Somos nuevos, pero quisimos comprar este equipo porque no queriamos gastar demasiado en cosas como binoculares que, pense, tendriamos que cambiar en poco tiempo. El problema es que no podemos ver nada. Seguimos las instrucciones, vimos tutoriales y demas pero nada. Si alguien sabe cual puede ser el problema, agradeceria que puedan ayudarme.
Publicado 8 de Enero del 20196 a Hola Lara, bienvenida a EP. Publicate algunas fotos de como lo armaste y como lo preparaste para observar, que tapas sacaste, que oculares colocaste. Ponete algunas fotos. saludos
Publicado 25 de Enero del 20196 a Autor Hola. Gracias. Y perdón por la demora. Esta armado así. Le puse las lentes dentro del tubo que está en el costado. Probé con todas, pero nada... se ve como si fuera un microscopio en lugar de un telescopio.
Publicado 25 de Enero del 20196 a Autor Le saqué la tapita de adelante del tubo donde está el espejo, pero olvidé hacerlo cuando tomé la foto.
Publicado 26 de Enero del 20196 a Creo que te falta poner el tubo portaoculares que se mete en el enfocador, por lo menos en las fotos no lo veo. Adjunto foto de cómo es. El ocular se coloca en el lado de los tornillos, y el conjunto por su parte más ancha en el enfocador. Editado 26 de Enero del 20196 a por Philippulus
Publicado 26 de Enero del 20196 a Me parece que no.... ese teles no lleva ese adaptador de 2 a 1.25". Lo que me parece es que saca una tapa chica del frente del tubo en vez de sacar también la mas grande.
Publicado 26 de Enero del 20196 a Lo compraron nuevo o usado? La etiqueta en el tubo del telescopio dice D=114 y DF 500 o dice DF 1000? En la segunda foto, en la que se ven el barlow y los oculares, desde la izquierda el segundo objeto no tengo idea de que cosa es. Si el telescopio fuera un DF 1000 me aventuraría a decir que es el barlow interno. Además ese barlow no creo que sea de este equipo, mas parece de los que acompañan a los refractores. Saludos Editado 26 de Enero del 20196 a por Lucho2000 Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
