Buenas tardes
Dispongo de un picgoto en cual me da problemas con el seguimiento y búsqueda. Aprendí mucho del soft y ya me quedó claro que gira al revez en RA. Vi q le han solucionado el problema a otro usuario cambiando los cables pero el diseño del mío es diferente (ver foto) los de RA son de la derecha. En la terminaciones q van a los motores están bien dispuestos pero como van pegados con estaño a la plaqueta no es tan simple como desaflojar tornillos y cambiar los cables. Sino q tengo q directamemte cortar la punta del cable antes del conector al motor y poner otro conector cambiando la disposición de los cables. Así que quisiera saber como debería ponerlos en el nuevo conector.
Hola Ale, no te puedo ayudar mucho, no sé nada de picgoto (hace mucho tiempo lo consideré y me metí en el grupo picgoto de yahoo, pero sinceramente, hay que tener conocimientos para meterte y yo no los tengo). Lo que te quería recomendar es que te metas justo en ese grupo, ahí todos usan pic goto y de seguro pueden darte una mano, si mal no recuerdo, el grupo es administrado por Angel Caparrós (no se si invento el pic goto, pero si EL referente en ello). Lamento no poder darte una mano, pero te deseo suerte con eso!!!
Sino la otra, el que sabe de pic goto, inclusive los arma y te puede dar una mano es el usuario antareano.
abrazo
Editado por cappellettiariel
Mándale un mensajito a antareano que los arma y la tiene súper clara con esos aparatitos
yo arme uno y son muy fáciles tendría que buscar el esquema de conexion  pero de memoria te digo
el picgoto se conecta a las 2 bobinas del motor paso a paso la etapa de potencia
lo que te pasa seguro es que conectaste en mal orden los cables
es prueba y error
podes empezar haciendo lo siguiente
si les ponemos un orden a los cables x como salen de la plaqueta 1,2,3,4 probando cambiar uno de la punta 1 x ejemplo x 3
si no 4x2
yo hice así hasta encontrar la secuencia correcta
saludos y espero que lo resuelvas
hace 25 minutos, DamianS dijo:
si no 4x2
Algo de lo que vi es cambiando un par de cables de por medio. Pero como no puedo trabajar sobre la plaqueta ya q hay q usar una soldadora de estaño, la otra opción es cortar sobre la punta antes de la conección al motor, cambiar 1x3 por ejemplo, conseguir ficha nueva y apretar. Pero si no funciona... volver a cortar un pedazo de cable y poner otra ficha nueva. Y todo eso me lo van a cobrar. Seguro debe ser barato pero me gustaría saber antes. Igual me acabo de crear una cuenta en yahoo y estoy esperando q me acepten la solicitud y poder ahí ver si tengo respuesta, o ver directamente los planos. Si le encuentro solución la pondré acá
Espera a que @antareano lea este tema y seguro te va poder ayudar.
Saludos y suerte
Rody
Hola Ale, ese pic te lo arme yo si mal no recuerdo. Estas seguro que soldé los cables a los terminales y no tiene ficha???
Por otra parte recuerdo que ese picgoto lo arme y dispuse el cable de motores con unkit dual axis que tenía en ese momento. Me paso que me encontré con motores dual axis que vienen con los cables cambiados y eso genera un problema.
La solución para invertir el giro de AR es tan simple como invertir dos cables...no te hagas problema me lo mandas y te invierto el giro del motor.
Para corroborar el correcto seguimiento debes ponerte detras de la montura y esta debe girar en seguimiento como las manecillas del reloj...osea hacia el OESTE.
Que te hace??? se te va el objeto muy rápido del ocular???
hace 33 minutos, antareano dijo:
Hola antareano. Si, te los compré a vos. Habíamos cruzado unos mensajes pero despues no probé más el equipo hasta recien q puedo tomar un descanso del trabajo. Los motores son del kit dual axis photo para neq3, este viene con una corona de plástico en DEC por lo que me habias pasado unos nuevos valores par poner en el soft del picgoto en vez de los q me pasaste en el manual de instalación. Como sigo con los problemas aún no usé afuera el telescopio y todo lo hago en casa. Aclaro q los motores dual axis photo los uso con su mando y puedo hacer astrofoto al menos con hasta 45 seg antes de tener estrellas alargadas., por lo que para el mando q tiene y con 4 pilas funciona bien. El tema es con el picgoto, hasta llegué a pensar que capaz el problema es no poder decirle al soft que estoy en el hemisferio sur, capaz q para el norte ande y si vaya de este a oeste. Pero acá sea lo q sea que toque en el soft, siempre va de oeste a este y obvio q eso en un ocular se traduciría en q perderé rápido el objeto. En cambio para DEC el soft si tiene una forma de invertir el movimiento cambiando los parámetros "east" y "west" según como ponga el telescopio en la montura. Por eso me parece raro no encontrar una opción donde decirle el hemisferio donde estoy, aclaro q le setié mi latitud y longitud (-64 y -31) aprox por las dudas y no hay cambio. Por lo que puede ser q el problema sea solo la inversión de los cables en el motor de AR o el problema viene del soft q cree que estoy en el hemisferio norte (hasta el mando generico de los motores dual axis te da la opción de elegir eso). Si solo es cambiar dos cables sería tan simple como cortar el mismo antes de la conección de RJ11, cambiar el 1 por el 3 (o el 2 por el 4, es lo que quiero averiguar) y poner un nuevo conector rj11, no debe de salir más de 50 pesos. Y no se si tambien tengo el problema en DEC pero como se puede cambiar lo de east y west puedo zafar con eso, creo....
Dentro del aparato los cables que salen y conectan a los motores los suelo poner con terminales para hacerlos intercambiables.
En el eje de AR no se puede invertir el giro por software como en DEC. Hay que conectarlo para que quede girando hacia el oeste si se esta en el hemisferio Sur claro esta.
Si te posicionas detras de la montura orientada al Sur, para que lado gira en seguimiento con el picgoto prendido????
Cita
Si Ariel!!! el picgoto es creación de Ángel como todo el software y demás cosas como el handpad, conexión por bluetooth y wifi es todo completamente de su autoria.
hace 2 minutos, antareano dijo:
Gira hacia el este. Apretando el botón "W" tambien va al este. Si me pongo en la pata (del trípode) con la "N" que apunta al polo sur, yo mirando al norte, RA va en sentido horario, o sea de oeste a este. Imposible errarle ya que desconectando el picgoto y poniendo el mando generico va bien, al oeste.
Los cables como van numerados?
Negro 1
Rojo 2
Verde 3
Amarillo 4?
Quise ver si encontraba el plano del circuito qie tengo yo pero en el grupo de yahoo de Angel encuentro planos de otros menos el mío
Los cables que salen de la plaqueta y van hacia los motores vos decís que los soldé???
hace 1 hora, antareano dijo:
Segun esto entonces puede ser que tenga el mismo problema con DEC?  Porq no me doy cuenta ya qie como puse antes zafo con la opción de "east" y "west" del soft picgoto, pero no se si eso me va a dar problema a la larga cuando quiera hacer los alineados con 2 o 3 estrellas, goto y autoguiado cuando me llegue la qhy5... ya q si voy a cambiar un rj11, mato dos pájaros de un tiro y cambio ambos cuando sepa q cables mover
Los que conectan a la ficha RJ11 si estan soldados...pero los que salen de la plaqueta les pongo terminales.
hace 4 minutos, antareano dijo:
Tenes razón, es que mirando la plaqueta de atrás veo todo soldado y de adelante vi la cinta negra pero recien ahora q lo volví a desarmar veo q son removibles! Ya mañana a primera hora pruebo las digerentes combinaciones y veo con cual se soluciona
Gracias x hacer incapié en lo de la terminales xq sino me iba a volver terco con el tema xD
Ya me parecía....? es mas, creo recordar que en algún mensaje privado que intercambiamos hasta te indiqué que cables debías invertir en caso que lo necesitaras. Verifica por favor el RAR que te mande con el software que quizás en las instrucciones te lo indiqué.
Cuando hagas una prueba, hazlo invirtiendo el cable NEGRO por el AMARILLO en "AR". Siempre que pruebes invertir cables hazlo con el equipo apagado. Cuando lo vuelvas a prender no hace falta que este conectado con el cable serial...con solo prenderlo verifica que el motor gire libremente y para el lado contrario.
O sea que cambio el 1 por el 4. Y debo hacer lo mismo en DEC? Mañana pruebo y te digo como me fue. Siempre trabajo con todo desconectado.
Si, prueba eso. Lo que si para darte cuenta si el motor gira bien retírale la carcasa plástica y mira directamente la parte de abajo del motor el eje.
Si ves que esa combinación no va, vuelve a poner los cables como estaban y prueba con otros...en un par de intentos lo lograras!!!! disculpa el mal momento, pero parece ser que mis dual axis no tienen la misma disposición de cables que los tuyos.
Cuando logres que el motor gire hacia el OESTE me avisas y te ayudo a configurar la montura!!
hace 12 horas, antareano dijo:
Problema solucionado. También cambié el de DEC porq si en picgoto le seteaba q el telescopio apuntaba al "east", al ir al sur giraba al reves. Seguí tu instrucción de cambiar el negro y amarillo (1 y 4) y así quedó.
Buenísimo ALE!!!!!
