Publicado 13 de Enero del 20196 a Hola, tengo un problema, tengo un lente de 8mm y uno barlow (x3), resulta que no puedo ver por dichos lentes, pareciera que estuviera viendo por un microscopio, se ve todo gris, y con partículas (como un microscopio (reiterandolo)), es lo mismo si lo utilizo junto o por separado, con el prisma diagonal o sin el. Pero sin montarlos lo veo bien. Agradecería una ayuda, soy nuevo en este mundo, preciso de un telescopio TASCO Novice 30050600. De antemano doy Gracias
Publicado 13 de Enero del 20196 a Le estás metiendo demasiados aumentos al telescopio (225 según mis cálculos), cuando no deberías sobrepasar los 100 y probablemente con el focuser totalmente extendido no llegas a hacer foco. Editado 13 de Enero del 20196 a por Philippulus
Publicado 13 de Enero del 20196 a Hola y bienvenido Simón!! Tal como dijo Philippulus al usarlos juntos te pasas de aumentos, el aumento máximo de tu telescopio lo podes determinar como el doble de la apertura o Diámetro x 2, que en tu caso seria 100x o un poco mas. Ahora que usando solo el ocular de 8mm no deberías tener ningún problema, podes indicar que ocular de 8mm es el que tenes? Por ahí es algún problema con el diseño del ocular como ser un eyerelief extremadamente corto, que es a lo que me inclino, muy posiblemente tiene un eyerelief tan corto que estas literalmente pegando el ojo al lente y lo emborronas ya que se suele ver algo como lo que mostras. Saludos Pd: Tendrás algún otro ocular de mayor focal? como por ejemplo uno de 20mm como para probar que tal se ve con ese ocular. Editado 13 de Enero del 20196 a por Lucho2000 Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
