Abro un nuevo tema por que Israel se lanzo con todo!
Bien ahí. Acá encontré un sitio con información sobre la misión:
http://www.technology.spaceil.com/
Parece que lleva un magnetómetro para investigar el campo magnético de la luna.
Y no es joda. Israel va a la luna. Son 4 las naciones que pusieron un lander en la superficie lunar?
Se de Rusia, USA y China (recientemente), Europa no estoy seguro...
Luis
Esta lista.... Atentos eso se pone muy interesante.
 Esta es la misma imagen ..... Se ven las patas y en sistema de separación
IMG_20190131_081532.jpg.c715a3bd26f34368efbd9f75249f680a.jpgta bonito el lander. Lasima que este estimado durar 3 días. Yo creo que va a durar más. Espero que el calor no lo castigue tanto
Por lo general el calor no es un gran problema, lo que genera calor suele ser la exposición al Sol y para refrigerar se necesita energía que justamente se obtiene del Sol. El problema mas grave con la temperatura es el frío, sin Sol no hay energía y sin ella no hay forma de calentar.
Luis
  • 2 semanas después...
On 31/1/2019 at 14:08, Lucho2000 dijo:
En el libro " The first man " biografía de Neil Armstrong y de todo el proceso de descenso y regreso de la Luna se explica que la temperatura era de 92ºC . Ambos astronautas tenían un chaleco con tubos por donde circulaba agua. Están las fotos.
Al regresar al módulo lunar, al correr las cortinas para que no entrara luz del exterior, la tempertura bajaba a unos 16ºC
Libro muy interesante aunque un poco pesado y tedioso, para leer eligiendo capítulos intermedios no de principio a fin.
https://www.buscalibre.com.ar/libro-el-primer-hombre-el-libro-en-el-que-se-baso-la-pelicula-hansen-debate/9789873752971/p/50661065?gclid=CjwKCAiAnsnjBRB6EiwATkM1Xl2vuVJHwxyakBxst5PmYXj48E4JgEm2LIq3poFDsSIFkezZMHjKLhoCmCoQAvD_BwE
Editado por juanca
Recorda que en la misión Apolo 13 al no tener energía para la calefacción (para ninguna cosa en realidad) los tres tripulantes literalmente se congelaban durante el vuelo de retorno. Debo de suponer que en algún momento se habrán turnado para usar los trajes EVA lunares y así calentarse un poco.
Luis
Aca esta el despegue.
Editado por tacun
Genial. Para que fecha se estima que la sonda alunice? (si todo sale bien, claro)
hace 32 minutos, fsr dijo:
Creo que los primeros días de marzo.
hace 8 horas, sebastianc dijo:
Acá lo encontré:
"The first — and nominal — landing opportunity will happen on 11 April at 15:30 UTC, but SpaceIL has contingency windows and even contingency landing sites available if needed. In any case, just 20 minutes after starting its final descent, Beresheet will land. The earliest that would happen would be 11 April at 15:50 UTC, where it will be early morning at Mare Serenitatis."
http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/beresheet-what-to-expect.html
Así que tendría que tocar la luna el 11 de Abril 15:50 UTC. El descenso empezaría 20 min antes.
También hay una tabla ahí con la fechas de distintas maniobras.
Bien ahí Sebastianc. Pongo el link de Daniel Marín en Eureka de Naukas. Parece que durará dos días solamente ya que solo dispone de calefacción por baterías y la temperatura durante la noche lunar en la cara oculta es de 200ºC bajo cero !!!!!!!!!! unos 70º menos que la temperatura absoluta. Variados comentarios al pié del artículo.
https://danielmarin.naukas.com/2019/02/23/beresheet-la-primera-sonda-espacial-israeli-va-camino-a-la-luna/
Aquí el artículo sobre los -200ºC en la cara oculta
https://danielmarin.naukas.com/2019/02/08/change-4-sobreviviendo-a-la-fria-noche-lunar-en-la-cara-oculta-de-la-luna/
Editado por juanca
http://live.spaceil.com
Para ver en vivo el lugar donde esta.
Noticias!
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
   El vehículo lunar Beresheet, construido por la firma israelí SpaceIL, ha fallado durante una maniobra planeada para dirigir la nave a lo largo de su viaje de ocho semanas a la superficie lunar.
   La maniobra estaba originalmente programada para las10.00 GMT del 26 de febrero, cuando Beresheet orbitaba la Tierra fuera del alcance de las comunicaciones con su centro de control de la misión.
   "Durante la fase previa a la maniobra, la computadora de la nave espacial se reinició inesperadamente, lo que provocó que la maniobra se cancelase automáticamente", dijeron los representantes de SpaceIL en un comunicado, citado por Space.com.
   "Los equipos de ingeniería de SpaceIL e IAI (Israel Aerospace Industries) están examinando los datos y analizando la situación. En este momento, los sistemas de la nave están funcionando bien, excepto por el problema conocido en el rastreador de estrellas". Las naves espaciales utilizan los rastreadores de estrellas para ayudar a orientarse en el espacio con respecto a las estrellas objetivo.
   El módulo de aterrizaje Beresheet de SpaceIL se lanzó hacia la Luna el 21 de febrero a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. La nave espacial es el primer aterrizador privado lanzado a la Luna y está programada para aterrizar en la Mare Serenitatis ("Mar de la Serenidad") el 11 de abril. Beresheet está tomando un largo camino hacia la superficie lunar, disparando su motor durante cada ciclo alrededor de la Tierra para elevar gradualmente su órbita para llegar al satélite.
   Beresheet desplegó con éxito sus patas de aterrizaje poco después del lanzamiento y ejecutó su primera maniobra en el espacio el 24 de febrero a pesar de los problemas con los rastreadores de estrellas de la nave espacial. Las pruebas en vuelo han revelado una "alta sensibilidad al cegamiento por los rayos del sol en los rastreadores de estrellas", dijeron los miembros del equipo de SpaceIL.
   Después de perder su maniobra del motor el lunes, el módulo de aterrizaje está de nuevo en comunicación con su equipo de tierra mientras los controladores de vuelo trabajan en los próximos pasos.
   "La comunicación entre el centro de control y la nave espacial se mantiene según lo planeado, y Beresheet continúa su órbita anterior hasta la próxima maniobra", dijeron los representantes de SpaceIL en el comunicado.
Va ido bien
