Publicado 3 de Mayo del 20204 a Buenas tardes, Estoy interesado en comprar un picgoto, alquien que venda alguno o pueda armarlo. Gracias.
Publicado 7 de Mayo del 20204 a Autor Hola Gabriel. Ya te mande el mail así que cualquier duda me escribís. Saludoss
Publicado 14 de Julio del 20204 a Autor Aplicable a los dual axis ya sea para EQ3/EQ5. Ideal para sustituir el control de mano para lograr velocidades de hasta 50x con capacidad de goto y autoguidado por Stellarium.
Publicado 23 de Noviembre del 20204 a Autor Hola gente. Después de tanto actualizo el post. No estoy haciendo motorizaciones debido a la dificultad para conseguir los materiales. Picgoto, para motores dual axis los sigo haciendo por conexión USB...(como los de las fotos) Quien necesite me lo hace saber. Saludos!!!!
Publicado 31 de Enero del 20214 a Hola, me podrian indicar donde puede bajar algun instalador para el picgoto server para Windows? Logre conseguir la version 3.3.5 pero creo que hay nuevas versiones. La version que tengo recien la estoy probando en Windows y SW EQ5 via USB, funciona, pero no logro hacer SLEW desde Stellarium (sigo el tutorial de este espacio). Muchas gracias SAludos
Publicado 31 de Enero del 20214 a Tenes la última versión de Stellarium kaiser?, sinó tenes usarla a traves de stelarium scope. Saludos
Publicado 28 de Junio del 20213 a Autor Cita Hola, me podrian indicar donde puede bajar algun instalador para el picgoto server para Windows? Logre conseguir la version 3.3.5 pero creo que hay nuevas versiones. La version que tengo recien la estoy probando en Windows y SW EQ5 via USB, funciona, pero no logro hacer SLEW desde Stellarium (sigo el tutorial de este espacio). Muchas gracias SAludos Hola, medio tarde llegue para aportar pero lo dejo por si a alguien a futuro le sirve. Sucede que usando el stellariumscope, picgoto no da problemas usando únicamente la versión de stellarium 0.18.1 lo cual es vieja pero funciona muy bien. El problema que el scope, no es compatible con versiones superiores de stellarium. Lo que si como dijo Cris..la nueva versión stellarium ya trae Ascom y en principio no es necesario el uso del scope. Yo de todas formas no probé picgoto con la nueva versión de stellarium.
Publicado 9 de Agosto del 20213 a Anterano quiero para mi eq3 acero skywatcher 150. Mi cel 2915094696 mándame WhatsApp
Publicado 23 de Noviembre del 20213 a Autor Hola gente. Actualizo el post. Sigo fabricando estos equipitos únicamente para automatizar monturas eq3/5 con el kit de motores dual axis colocados. Funciones: mejores prestaciones de seguimiento ya que picgoto funciona por micropasos. Capacidad de aumentar la baja velocidad del handcontrol y usando picgoto los motores llegan a 50x lo que es una notoria mejoría de velocidad. Capacidad de goto usando stellarium o cartes du ciel. Función de autoguiado usando la mayoría de los softwares existentes. Funciona con 12 volt y se entrega el equipo totalmente armado listo para usar. (no incluye fuente de alimentación) Valor actual de aparato: $8500 Realizo envíos. Saludos, Gabriel
Publicado 14 de Diciembre del 20213 a Genio, te quiero pedir un kit para eq5. Te dejo mi email lucasezag@gmail.com, o podes enviarme por privado así coordinamos. Saludos!
Publicado 5 de Marzo del 20223 a Autor Sigo fabricando para quien necesite esta versión de picgoto sencilla únicamente para los motores DUAL AXIS ya sea para eq3/5 Al mismo valor de $8500. Ideal para mejorar las prestaciones de dichos motorcitos. Editado 5 de Marzo del 20223 a por antareano
Publicado 7 de Junio del 20222 a Autor Hola gente como estan. Actualizo el post y estoy armando estos nuevos equipos para mejorar las prestaciones de los motores DUAL AXIS ya sea en eq3 o eq5. Mejora notablemente la velocidad a 50x por eje, capacidad de GOTO, AUTOGUIADO. Conexión por USB y soporta cualquier joystick ya sea bluetooh o cableado por usb para poder hacer correcciones en el telescopio y cambiar velocidades sin descuidar el ojo del ocular. Para realizar los goto se usa la última versión de Stellarium que ya incorpora Ascom. Únicamente es aplicable a los kits dualaxis que se consiguen en Duoptic. Editado 7 de Junio del 20222 a por antareano
Publicado 26 de Junio del 20222 a Hola, te consulto sobre el precio de un equipo picgoto que necesitaría para una eq3 Skywatcher que no tiene los motores dual axis. Saludos y gracias! Luis
Publicado 26 de Junio del 20222 a Autor Hola como estas. Es indispensable que tenga motores sino no te vale de nada este equipo. saludos
Publicado 26 de Junio del 20222 a Ah gracias tenía entendido que vos fabricabas un picgoto con motores ya incluídos. Porque en este momento no los tienen en duoptic. Saludos, Luis
Publicado 26 de Junio del 20222 a Autor Ahh sisi pero es otro kit. Te mando un mensaje con mas detalles... Editado 26 de Junio del 20222 a por antareano
Publicado 29 de Julio del 20222 a Hola buenas, quería saber si me pueden dar una mano con el programa PicGoto, porque recién estoy empezando y nose como conectarlo y configurarlo, pero sobre todo, nose como descargarlo, porque veo muchos videos que tienen diferentes versiones de PicGoto++ server pero nadie te dice como se descargan, y yo en los programas que mencione anteriormente tampoco me aparece esa opción.
Publicado 29 de Julio del 20222 a Autor Cita Hola como estas!! decime que motores tienes o sino mandame una captura que no tengo ningún problema en ayudarte a ponerlo en marcha. Tambien necesito saber que versión de picgoto tienes.
Publicado 29 de Julio del 20222 a Autor El software como su código no esta para descargar de forma pública....en realidad si pero solo podes hacerlo en la web del grupo: picgoto.io Te podes registrar o loguear con cuenta gmail o facerbook y tenes acceso a todos los archivos y actualizaciones de forma gratuita. Ángel sube constantemente mejoras asi que vale la pena estar en el grupo. Si no entiendes que archivo debes bajar...me permito preguntarle a Ángel si puedo pasarte los archivos que necesitas de forma directa. No creo que haya problemas pero me gustaría preguntar primero. Otra cosa tambien sería bueno que te pases por el subforo de presentación y nos cuentes algo de ti.
Publicado 29 de Julio del 20222 a hace 3 horas, antareano dijo: Hola como estas!! decime que motores tienes o sino mandame una captura que no tengo ningún problema en ayudarte a ponerlo en marcha. Tambien necesito saber que versión de picgoto tienes. La version de picgoto que tengo es la siguiente: Tengo exactamente los mismos componentes, pero recién estoy empezando y no tengo mucha idea de lo que tengo que hacer o tener en temas de software, vi muchos videos pero no entiendo mucho.
