Estoy en busca de un motor para el 1148900, dificil no!. El otro temas es saber de alguien que lo haya construído y me pueda orientar en el tema. El teles. tiene acoplado un refractor 60900, no muy pesado y todo está equilibrado, funcionando bién, pero....
Agradecería cualquier dato al respecto.
Gracias. Juan José
Hola Juan! No importa el tubo que tengas, los motores son específicos para las monturas que los soportan. Si tenés todo equilibrado, una Eq2 con su motor de un solo eje sin control andaría bien.
Hay un detalle: Ese modelo de motor tiene potenciómetro para regular la velocidad, lo cual es una ventaja para soportar sobrecargas de peso, pero encierra su dificultad a la hora del seguimiento propiamente dicho, hasta que das con la velocidad justa.
Respecto del modelo de motor sincrónico con pad, no sé si viniendo con una velocidad predeterminada, tendrá polenta suficiente para arrastrar el conjunto de 2 teles sin variaciones que se hagan evidentes en una toma fotográfica. -
Abrazos
Hola Juan Jose, te sugiero que esperes, en la proxima partida, para Mayo, los motores EQ1 van a venir con control, y son mucho mas precisos que la version estandar.
Rick. Diste en la tecla con el tema. Fer Mazzone tiene el sincrónico con control en la EQ2 y sé que también hay uno sincro para EQ1 con control, qué onda con esos modelos, son los mismos que mencionás?
Abrazos
Hola y gracias por contestar a todos:
La montura que tengo es la EQ2, y ante la falta (perdón, ansiedad) preguntaba para poder construirlo, pero será cuestión de "pasencia, che!", esperaré un poco más. Por otro lado, con la cámara de fotos, por más soporte, las de estrellas salen corridas y muy pobres, por el tiempo mínimo de exposición necesario calculo que 1 Seg., por eso espero que con el motor y la webCam pueda hacer algo al respecto.
Bueno nuevamente gracias y estaré al tanto de la recepción de motores.
Juan José
perdon que me meta pero tengo alguna duda acloplado el motor podrian salir menos corridas las fotos ese es mi problema les doy 10 segundos y ya me salen corridas me alluda todo esto con el motor? mil gracias a yo tambien tengo un 900x114 estas fotos no me salieron corridas pero me costo un ojo y la mitad del otro quiero sacar fotos puntuales esa es min sed ahora mil gracias.
5776b41f871ce_m421.jpg.5cda9405e3a2b8c85
CD_M42_2a.jpg.9c4f87d5cd8fc106e192c6c850
