hace 3 horas, geminis dijo:
La DF del espejo es de 1000 mm, de momento antes de despejar la distancia final del tubo tengo previsto enderezarlo a 1100 mm
Siempre tenes que medir cual es la distancia focal real, algunas veces simplemente redondean el valor por comodidad, pero necesitas el valor real. Para esto y a la vez para determinar la posición de los espejos primarios, segundario y el enfocador vas a necesitar los cálculos que están en los libros que te pasamos, allí esta detallado donde y como colocar cada espejo y el enfocador. Podes saltearte casi por completo el tema de la construcción del espejo.
hace 6 horas, geminis dijo:
1.- Espejo: Resolvi comprar uno usadito de Ingenieria Optica cuyo vidrio esta en muy buen estado pero requiere aluminizado nuevo, sirviendo para las pruebas y observacion de baja calidad.
Uno de los últimos capítulos de la contracción del espejo es su plateado, hace unos buenos años atrás era extremadamente caro poder comprar un telescopio por lo que los aficionados se los fabricaban, hoy lo extremadamente caro y jodido es hacer un buen aluminizado por lo que creo que para el que tenga que hacer un espejado nuevo aun es valido el método del plateado, no es extraordinario y tampoco es taaaan duradero como el aluminizado pero sirve perfectamente al propósito y no es tan caro además que se lo puede hacer en la cocina de nuestras casas (con los cuidados pertinentes). Disculpa que te machaque con los libros pero es que esta todo allí…
Aquí tenes un par de  enfocadores para que veas como son:
ennfocador-01.jpg.6e3415efeb51daaf305a6a320fc118a7.jpgenfocador-crayford-para-newton-01.jpg.0116ba71176d9c7563f41227c37b83b6.jpg
Los enfocadotes tienen unos tornillos (flechas rojas) que permiten desarmar el mecanismo ya sea para limpiarlos o arreglarlos, además estos u otros tienen la facultad de apretar el eje de mando contra el cilindro o cremallera del tubo de enfoque. El que esta marcado en verde es el tornillo que deja firme al tubo de enfoque para que no se deslice ante el peso del ocular, especialmente en el caso de los enfocadores Crayford.
hace 33 minutos, geminis dijo:
Alguna idea para pintar el interior del tubo :( .... ???
Creo que el método del rodillito sin mango va muy bien.
Editado por Lucho2000
Luis
hace 53 minutos, Lucho2000 dijo:
?? Cual seria ??? :(
1 hour ago, Lucho2000 dijo:
Casi me olvido ... leo mucho, me gusta leer así que no tengo problemas con leer los libros que me has recomendado. Tampoco me molesta que me machaquen, cuando me toca explicar algo de lo mio (soy abogado especialista en derecho penal ) suelo explicar de manera similar. Como sostiene mi cuñado "no me gusta regalar pescado, me gusta enseñar a pescar" ;)
Pero son libros largos y me los pasaron ayer .... :( me va a tomar un tiempo leerlos ... jajajaj
hace 26 minutos, geminis dijo:
?? Cual seria ???
Puede ser un rodillo angostito para que puedas pasarlo a lo largo o uno de los anchos pero sin el mango de plástico para pasarlo formando círculos. Creo que el primero seria el más práctico.
También por fuera hay que pintarlo, eso aumenta la aislación lumínica y también embellece al instrumento jejeje
Luis
Yo creo que la pintura negro mate agarra en el PVC. El enfocador helicoidal funciona bien, es solo un gran tornillo y una gran tuerca.... pones el ocular y lo ajustas al gran tornillo y atorrnillando o desenroscando encontras el foco. El telescopio Heritage trae este tipo de enfocador. La lástima es que no trae un tornillito para dejar fija la posición, en el otro modelo se ve la solución..
Hola.! El tubo es de 160 exterior con una pared de 3.2 por lo que el interior seria de 156.3 de diametro.... el espejo es de 145 de luz me quedarian 5.63 si no hice mal las cuentas y el tubo no miente....
Alguna idea para pintar el interior del tubo .... ???
 Menos de 3mm en todo el perímetro.... algo poco  pero bue... Ojo con que el desarrollo del tubo del portaocuar al entrar y buscar el foco no produzca obstrucción del primario...
hace 1 hora, criswille dijo:
aL igual que lo hice con el porta ocular, estoy tirando una impresion rapida para ver como queda y que entre todo. adjunto imagen.
no quice hacer menos pared en la araña por el tema de lo oval del tubo, menos tamaño seguramente me va a desfigurar el soporte.
MIENTRAS ESPERO LA IMPRESION: puse a trabajar mi pantallita de 5 pulgadas tactil :)
Editado por geminis
bueh ... casi finito por hoy. les dejo una consulta. No se si me estare yendo a la miercoles con los detalles pero recorde de cuando fabricaba los aviones de carrera la exisencia de unas tuercas muy copadas que vendrian al pelete para que no queden "obstaculos" en el interior del tubo, son medio caritas pero nada que no se pueda soportar dada su baja cantidad.
las flechitas señalan grieats en el abs, es normal por la forma en que lo imprimi. La foto del medio es como queda la tuerca en el interior del tubo, y la tercera ... bueh ... la tuerca y un tornillo.
Cuanto menos objetos haya en la superficie del tubo menos posibilidades de reflejos y obstrucciones al paso de luz. Como para simplificar un poquito podría ser un tubo de mayor diámetro, solo unos cuantos milímetros mas, y forrar en el interior con goma eva negra de esas que se usan en el cole. Es solo una idea….
Luis
hace 16 horas, criswille dijo:
Ah ... pero tranquilamente podría hacerse con terrajas y machos de fontaneria, el kit de 1, 1 1/2, y 2 pulgadas se vende hasta en los kioskos de revistas y sale dos mangos....  ;)  ( plomeria para los criollos).
Editado por geminis
BUEH ...buscaba para editar pero no me deja ... :(
Sigo avanzando en el soporte del secundario, las medidas del tubo no son las que figuran en el costado, ya imprimi uno y me quedo chico, encima esta el tema del cilindrado que me vino mas huevito que cilindro .... el primer dia que venga sol heavy lo pongo unas horas con unos pesitos a ver si se acomoda un poco.
Dejo imagen, mientras se imprime otro, las flechitas marcan "la luz" que queda entre la pieza y el tubo ... las prensas estan para ver si se acomoda un poco pero sin calor lo veo dificil. Tambien avance bastante con las correcciones al enfocador ... pero no hago a tiempo de imprimirlo hoy asi que solo imagen.
Comento el adelanto ... termine las piezas de soporte del espejo secundario. Dejo dos imágenes.
Utilice las tuerquitas que comentaba, no dejan obstruccion. Sobre el final las pintare ya que son doradas. ;)
Está muy bien geminis, mi única duda es si la araña no es un poco gruesita, si bien la forma no genera spikes, hay que ver que imagen de difracción se ve con esos soportes que pintan tener como 4mm.
hace 3 minutos, criswille dijo:
Hola, criswille, el cuerpo de la araña es de 3 mm, la puedo hacer mas fina pero el mal cilindrado del tubo me obliga a darle un poco de cuerpo. No tenemos un puuuuu ... oooo dia de calor heavy como la semana pasada, estoy esperando a ver si con uno de esos caloretes y unas bolsas de arena lo puedo llevar un poco .... :( ...
Ok, pero podes hacer mas grueso la pared exterior del soporte que en si, es el que va a soportar la tensión de la deformación del tubo. Tenes que tratar que las patas sean lo mas finas posibles y en todo caso podes hacerlas mas altas para que se reparta el peso de la celda del secundario.
No se si lo que diré no es una burrada, pero para las botas funciona perfecto, cuando hagas algún asado, pon unas piedras (canto rodado mejor) a calentar directamente en las brasas, luego las sacas y pones el tubo vertical sobre las piedras sin que estas toquen el tubo, con eso vas a tener buena temperatura para ablandar un poco el tubo. Tampoco es para tanto el huevi que tiene, no creo que se llegue a notar nada raro al observar.
Luis
hace 2 minutos, Lucho2000 dijo:
mmm la verdad que no lo había pensado, habia evaluado la pistola de calor pero no se me ocurriala forma, quizas como tu me indicas con la pistola y el tubo parado recupere su forma impidiendo un poco la salida de aire con algun diario ... como para que la temperatura interna aumente parejo ... voy a probar asi.
Saludos y gracias.
hace 3 minutos, Lucho2000 dijo:
Estoy medio jugado con el tamaño del espejo ... no me quiero agrandar tanto ...
hace 1 hora, Lucho2000 dijo:
cuando hagas algún asado, pon unas piedras (canto rodado mejor) a calentar directamente en las brasas, luego las sacas y pones el tubo vertical sobre las piedras sin que estas toquen el tubo, con eso vas a tener buena temperatura para ablandar un poco el tubo. Tampoco es para tanto el huevo que tiene, no creo que se llegue a notar nada raro al observar.
Sisi , no se me había ocurrido, y puedo probar con la pistola de calor obstruyendo la salida con algún diario ... así mantengo el aire caliente dentro, paradito tendría que volver a su lugar.
Siguiendo: Aunque no me tenia muy convencido el sistema de la araña en realidad funciona ... ajustando o aflojando los tornillos se mueve sobre los tres ejes el porta espejos secundario.
Consulta: Tengo el telescopio que se ve en attach, rezago de cuando mis hijos eran niños, servirá para utilizar de enfocador ???
Creo que le tenes que dar mas cuerpo a la araña y acortar lo más que puedas la celda del secundario, un minúsculo movimiento en la base de la celda haría que el espejo se desplace muchísimo, no creo que eso tenga la precisión de movimiento que se requiere. No se que opinaran los demás pero es lo que veo.
En cuanto al enfocador, supongo que te referís a reutilizar el enfocador del refractor, creo que depende de cuan largo es el recorrido del mismo, si es muy largo te va a molestar en el interior del tubo y además también depende de en donde tenes el punto focal ya que te puede quedar también muy largo.
Luis
hace 12 horas, Lucho2000 dijo:
Hola, si ... ya lo habia anotado ese detalle, ademas es muuuuy incomodo para armarlo :D
no, no me refería a eso, cuando hable de enfocado quise decir buscador. He visto que tienen un telescopio menor adosado para buscar "a groso modo" y luego utilizar el grande.
El tema del largo del interior del enfocador. Supongo que no debe pasar por la circunsferencia interna del tubo verdad ?? a eso se refieren con que no obstruya ...
PD:  sguiendo los consejos recolectados ya estoy tirando una araña con patas mas finas. ;) , esto realmente va a ponder a prueba la precision de mi 3d ... :), las patas son de 0.4
Me encanto este producto:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-754336238-mira-laser-punto-tactica-switch-remoto-rifles-pistolas-verde-_JM?quantity=1 para buscador. No tiene gran potencia pero tiene regule en alza y deriva de 35º ... un montón, da al pelo para acoplarlo y después regularlo. :D
Editado por geminis
Mientra imprime el soporte del telescopio les muestro los avances con el enfocador. En la tercera le estoy dando lija para que el calce sobre el tubo sea perfecto.
El buscador en lo posible tiene que tener bajo aumento, menor a 10x y fundamentalmente gran campo visual con lo que facilita mucho ubicar la zona que a uno le interesa, si le podes dar estas características puede que te funcione bien.
Puede entrar un poquito, el tema es que cuanto mas entra más obstruye el paso de la luz y puede crear reflejos.
Luis
Bueno comento avances.
Termine de imprimir la pieza que hace de mmmm "union ?" entre el tubo y la montura, el fulcro seria, me llevo unas 8 horitas pero quedo bien robusta. Lametablemente no la puedo fijar hasta no tener todos los componentes porque no puedo determinar el centro de gravedad del telescopio, pero bueh ... no pasa nada.
En adjunto imagen de la pieza colocada en el tubo, y dibujo de como se montaria.
"Me encanto este producto:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-754336238-mira-laser-punto-tactica-switch-remoto-rifles-pistolas-verde-_JM?quantity=1 para buscador. No tiene gran potencia pero tiene regule en alza y deriva de 35º ... un montón, da al pelo para acoplarlo y después regularlo."
Lamentablemente le falta potencia geminis, es de solo 5mw.
Tenes que buscar alguno de 1000mw si queres ver un verdadero rayo de guía y que no se apague tanto con el frio. Es importante que tenga un switch para dejarlo prendido o llave, algo similar a este:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-721888406-puntero-laser-verde-recargable-accesorios-punta-llaves-_JM?quantity=1
Yo tengo uno muy bueno de 1000mw pero no lo veo ya en ML, es el modelo YL-018
1-1.thumb.jpg.4054840671932e213d24bb3d39cc4b82.jpg2-2.jpg.210bc20132623583bf9c1720f8289752.jpg
Si cristian, me gusto mas que nada el sistema de regule en alza y deriva, vi otros de 4w de potencia, y aqui mismo tengo de 15 w (opticos) 4W reales. con solo reemplazar la lente supongo que harian un punto perfecto.
Por hoy es mucho ya ... me voy a descansar.
